独立显卡在高负载运行时,GPU核心需要持续获得稳定的低压大电流供电,因此对功率器件的转换效率、动态响应、功率密度及可靠性有着较高要求。
功率之心近期通过专业拆解了解到,砺算科技LX 7G100 12G独立显卡的GPU核心供电采用10颗晶丰明源BPD80360E 60A DrMOS,组成10相降压供电,为自研TrueGPU核心提供能源。
相关阅读:拆解报告:砺算科技LX 7G100 12G显卡
砺算科技LX 7G100 12G显卡
砺算科技LX 7G100是一款搭载自研TrueGPU核心的独立显卡,配备12GB GDDR6显存,设有4个DisplayPort 1.4a接口,支持8K@60Hz显示输出,并支持DirectX 12、Vulkan 1.3、OpenGL 4.6以及OpenCL 3.0。
显卡采用双槽设计,实测长度约为294mm、宽度约为105.1mm、厚度约为47.7mm,重量约为1208g。显卡外壳与背板均采用铝合金材质,散热系统采用三风扇、五热管方案。
显卡采用12V-2x6接口,官方建议搭配额定功率750W以上、带有12V-2x6接口的电源。显卡PCB正反面共设有12颗海力士GDDR6显存,单颗容量为1GB,共组成12GB显存容量。
晶丰明源BPD80360E用于GPU核心供电
拆解发现,砺算科技LX 7G100显卡的GPU核心采用10相降压供电,每相均配备一颗晶丰明源BPD80360E DrMOS,整卡共使用10颗。
BPD80360E是一款16V、60A集成智能功率级,芯片内部集成高速驱动器和低阻半桥功率开关。通过将驱动器、上桥MOSFET和下桥MOSFET集成在同一封装内,能够缩短高频功率回路并降低寄生参数,适用于高频率、大电流和高功率密度的DC-DC降压应用。
这款器件支持4.5-16V输入电压,具备60A电流能力,最高工作频率可达1.5MHz。BPD80360E兼容3.3V和5V三态PWM输入,可根据外部PWM控制信号驱动内部半桥功率开关,将显卡输入电压转换为GPU核心所需的低压输出。
BPD80360E内部集成电流监测和温度监测功能。其中,实时高速电流检测可向供电控制系统反馈功率级电流状态,帮助多相供电系统进行电流管理,并改善负载快速变化时的瞬态控制。
在保护性上,BPD80360E支持过流保护、过热保护、自举欠压保护以及PWM高电平超时保护。
BPD80360E采用紧凑的5×5mm TLGA封装,封装在电气及热性能方面进行了针对性优化,并符合RoHS规范及无卤要求。
在砺算科技LX 7G100显卡这个案例中,BPD80360E承担的是GPU核心供电的功率转换任务。每颗DrMOS对应一相供电,并搭配一颗0.22μH降压电感。器件根据PWM控制信号驱动内部上下桥MOSFET交替导通,将显卡输入的直流电压转换为高频脉冲电压,再通过电感和输出电容滤波,形成GPU核心所需的稳定低压直流供电。
功率之心总结
功率之心通过专业拆解发现,这款显卡的GPU核心供电共采用10颗晶丰明源BPD80360E 60A DrMOS,组成10相降压供电。
BPD80360E支持4.5-16V功率输入,单颗最大输出电流能力达到60A,内部集成高速驱动器和低阻半桥功率开关,并具备电流监测、温度监测以及多项保护功能。每颗DrMOS搭配一颗0.22μH降压电感,为GPU核心提供低压大电流供电。
10颗BPD80360E通过多相交错方式共同承担GPU核心供电任务,在提高功率密度的同时兼顾转换效率、动态响应和散热表现,体现出晶丰明源DrMOS在国产显卡核心供电中的实际应用。
