近日,京东京造推出了一款45W自带双向移动电源。这款产品内置可针刺20000mAh(74Wh)的大容量电芯,且内置了高弹TPE材质的USB-C与Lightning双自带线,拔出即充,收纳后还能作为挂绳使用,解决了出门忘带线的烦恼。
在快充兼容性上,该产品支持45W Max快充,兼容PD3.0、PPS、QC、SCP、FCP、AFC等主流快充协议,能够智能匹配手机、平板乃至轻薄笔记本的充电功率需求。
该产品还支持京东小家APP智能物联,用户可以在手机端随时查看电池健康度、充放电状态及安全记录,日常使用信息更透明。
下文充电头网将为您带来这款产品的详细拆解,一探其内部设计用料。
产品外观
包装盒正面印有京东京造Logo及产品渲染图。
包装盒背面印有详细的产品规格参数,这里到后续实物环节再介绍。
包装内含物品一览,包括移动电源主机、使用说明书以及产品合格证。
京东京造45W自带线移动电源外观采用清新的冰川蓝配色,外壳采用阻燃材质,表面经过细纹磨砂工艺处理,同时四角边缘过渡圆润。
机身正面圆形的黑色亮面区域隐藏LED数字显示屏,下方印有灰色的45W功率及20000容量标识。
机身背面印有与包装盒一致的详细规格参数信息。
产品铭牌如下:
产品名称:移动电源
型号:JZ30G
输出效率:78%
电池种类:锂离子电池
额定能量:74Wh
电池总额定容量:20000mAh (10000mAh+10000mAh)
输入Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出OUT1:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
输出OUT2:5V2.4A、9V2.22A
总输出:5V3A(Max)
制造商:深圳市乔威电源有限公司
该产品通过了3C认证
中国制造
从机身侧面可以看出,自带的快充线可通过凹槽设计完美收纳其中,与机身齐平,日常使用无需额外配线。
机身另一侧同样非常平整,还可以将端子卡入上方的凹槽作为提手使用。
机身底部可以看到两根自带线的端子分别固定在两侧的收纳槽内。
机身顶部配置了一颗电源按键、一个USB-A输出接口、一个USB-C双向快充接口,整机共2C1A1L四接口设计。
按下电源键,正面圆形LED数字显示屏亮起,方便用户随时掌握电量情况。
线槽内部印有对应的接口标识。
自带的USB-C线端子特写,端子外壳采用注塑工艺。线身则采用条纹设计,在增加插拔摩擦力的同时也能提升线材的耐弯折能力。
自带的Lightning线工艺相同。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测,移动电源机身的长度约为119.38mm。
实测机身的厚度约为30.44mm。
实测机身的宽度约为75.51mm。
产品USB-C自带线长度约为12cm。
产品Lightning自带线长度约为13.5cm。
将移动电源拿在成年男性手中,大小如图所示。
放在电子秤上实测,产品的重量约为363.7g。
产品快充协议
使用POWER-Z KM003C测得机身USB-C2自带线支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+ 、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示机身USB-C自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 5A、5-16V 3A两组PPS电压档位。
机身USB-C1口快充兼容性与USB-C2自带线相同。
PDO报文也相同。
USB-A接口支持QC3.0、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
使用POWER-Z KM003C实测输出功率可达14.92V 2.00A 29.79W。
产品智能信息查询
该款移动电源的一大核心卖点是支持智能物联,多次快速按动电源按键后,产品会进入互联查询状态。
连接手机后,手机端京东小家App会自动弹出“发现移动电源接入”的提示框,点击即可进入电源专属管理页面。
进入 App 管理首页面,界面设计直观清晰,可实时查看当前的剩余电量、充放电状态、总输出功率、电池健康度以及各个端口的具体功率输出情况。
在电池详情页面,能看到内部两串电芯的各项实时参数。
App内还专设了安全记录页面,用于记录异常情况,全方位保障用户日常的使用安全。
简单看过产品外观以及快充兼容性,接下来正式进入拆解环节。
产品拆解
沿机身侧面的接缝处撬开外壳,蓝色外壳内侧对应电池的区域贴黑色泡棉,起到缓冲避震的作用。
产品内置的两串电芯来自EVE亿纬锂能,规格126280GS2,单块容量为10000mAh,额定能量 37.0Wh,标称电压3.7V,充电限制电压4.4V。
两块电芯串联组成等效20000mAh/74Wh的总容量。
PCBA模块正面覆盖有一块厚实的浅蓝色导热垫,并打有大量的白色导热硅胶辅助散热。
PCBA 模块背面,同样使用了大量的导热胶进行固定散热。
清理掉PCBA的导热垫及导热胶,可见正面设有MCU、升降压MOS管、VBUS管、锂电保护芯片、锂电保护管等元器件等。 上方的LED数码管通过白色塑料支架稳固安装在主板上。
PCBA背面可以看到磁环电感、VBUS管、滤波固态电容以及移动电源SoC等。侧面还延伸出了用于测温的NTC热敏电阻。
NTC热敏电阻特写。
产品内置的移动电源SoC来自INJOINIC英集芯,型号IP5385,这是一颗集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。
相关阅读:通过新国标摸底测试,英集芯IP5385应用案例盘点
芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。
其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
一颗升降压电感。
其中三颗升降压MOS来自Eternal宜源,型号为ET6300T,耐压30V,导阻5mΩ的NMOS,采用PDFN3.3*3.3封装。
另一颗宜源ET6300T在背面。
一颗VBUS管丝印FH3030G。
另外两颗VBUS管丝印FH3030G。
还有一颗VBUS管丝印FH3030G,共计四颗。
用于APP-USB智能交互以及LED数码管驱动的MCU来自Puya普冉,为PY32F071-E系列MCU,采用QFN24封装。该芯片是基于32位ARM Cortex-M0+内核的高性能通用微控制器,最高工作频率达72 MHz。
芯片板载最大128 KB Flash和16 KB SRAM,支持1.7V~5.5V的宽工作电压与 -40°C 至 85°C/105°C 的工业级工作温度范围。内部集成Sleep与Stop低功耗模式,配备POR/PDR/BOR 复位及 PVD 电压监测机制。
该芯片拥有丰富的模拟与数字外设:集成12位ADC(最高 24 通道)、2路DAC、3路运算放大器(OPA)、3 路比较器(COMP)以及LCD驱动器(最高支持 8×36/4×40)。通讯方面支持 1路USB 2.0全速接口、4路USART、2路I2C和2路SPI。
硬件上还集成了13个定时器、7通道DMA、32位硬件除法器(DIV)及CRC-32运算单元。凭借高集成度与高性价比优势,PY32F071-E广泛适用于工控设备、手持设备、PC外设、游戏设备、移动电源、及GPS平台等应用。
一颗锂电保护芯片丝印6S1UEA。
三颗锂电保护管来自APM永源微,型号为AP80N03BDF,NMOS,耐压30V,导阻3.8mΩ,采用PDFN3*3封装。
一颗滤波电容规格为25V 100μF。
另一颗滤波电容规格同样为25V 100μF。
一颗数码管,可实时显示电量以及快充状态。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
京东京造45W自带双向移动电源主打便携与多口输出,结合顶部的USB-C接口与USB-A接口,共提供2C1A1L接口配置,可同时为最多4台设备供电,USB-C单口支持最高45W快充。
内部电芯与硬件方案方面,该移动电源采用了2串亿纬锂能10000mAh电芯,其内置的移动电源SoC采用英集芯IP5385,集成了快充协议识别与同步升降压控制;配合普冉PY32F071-E MCU实现智能交互功能,支持通过京东小家App读取产品实时信息。
功率器件与BMS保护电路则配置了4颗宜源ET6300T升降压MOS管、3颗永源微AP80N03BDF锂电保护管。
同时,PCBA模块正反面均铺设了导热垫并涂导热胶辅助散热,PCBA延伸出NTC热敏电阻紧贴电芯用于电芯温度监测。
