本期拆解带来的是雷能推出的2900W整流模块,这款整流模块采用镀锌钢板外壳,为模块化设计,配合电源架使用。整流模块型号为SR4850M-1U,支持100-250V交流输入,输出电压为53.5V,输出电流为54.2A,输出功率为2900W。
模块外侧设有散热风扇和指示灯,尾部设有金手指连接器。模块采用PFC+全桥LLC+同步整流架构,内置罗姆碳化硅二极管。下面服务器电源网就带来雷能这款碳化硅整流模块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
雷能2900W碳化硅整流模块外观
雷能2900W碳化硅整流模块采用镀锌钢板外壳。
电源模块机身标签特写:
型号:SR4850M-1U
输入:100-250V ;19A MAX
输出:53.5V⎓ ; 54.2A
电源模块外侧设有指示灯和散热风扇。
电源模块尾部设有金手指连接器。
测得电源模块机身长度约为267mm。
电源模块机身宽度约为105mm。
电源模块机身厚度约为40.5mm。
测得电源模块重量约为1776g。
雷能2900W碳化硅整流模块拆解
看完了雷能这款碳化硅整流模块的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
拆解取出PCBA模块,壳体内部设有麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,右下角为交流输入端,设有保险丝,安规X2电容,压敏电阻,共模电感,继电器和启动电阻。左下方设有辅助电源变压器,辅助电源芯片,底部设有高压滤波电容,通过小板焊接,缠绕胶带绝缘。
高压滤波电容上方设有散热片,为整流桥,PFC开关管和PFC整流管散热。上方设有PFC升压电感,谐振电容和谐振电感,左上角散热片为全桥iLLC开关管。上方中间位置设有变压器,右侧设有滤波电容,控制小板和同步整流管散热片。
PCBA模块背面设有线性稳压芯片,运放,光耦。对应变压器位置镂空降低厚度。
PCBA模块侧面设有薄膜Y电容,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,继电器和启动电阻。左侧设有高压滤波电容。
另一侧设有控制小板,变压器,驱动变压器和全桥LLC开关管。
左侧为保险丝和安规X2电容,右侧设有滤波电容和滤波电感。
侧面设有辅助电源变压器,高压滤波电容焊接小板连接。
拆下散热片,高压滤波电容,薄膜滤波电容,整流桥,二极管等元件,继续进行拆解。
保险丝规格为25A 250V,外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容料号E102M。
另一颗Y电容料号相同。
安规X2电容来自江海,规格为2.2μF。
压敏电阻料号TVR20751,用于吸收过压浪涌。
压敏电阻来自君耀,料号621KD14,用于吸收过压浪涌。
输入端设有气体放电管。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘,侧面设有麦拉片绝缘。
安规X2电容来自厦门法拉,规格为0.56μF。
共模电感底部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自昱电,规格为1.5μF。
继电器来自泰科,型号OZ-SS-112LM1,内置一组常开触点,触点容量为16A,线圈电压12V,为灵敏型线圈。
启动电阻规格为75Ω5W。
另一颗启动电阻规格相同。
整流桥来自达尔,型号GBJ2510,规格为1000V25A,采用GBJ封装。
整流桥来自虹扬,型号GBU810,规格为1000V 8A,采用GBU封装。
滤波电容来自厦门法拉,规格为1.5μF450V。
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F28022,芯片内置C2000 32位MCU,主频为50MHz,内置32KB FLASH和12KB SRAM。芯片具备UART接口,SPI接口和I2C接口,采用LQFP48封装。
稳压芯片来自达尔,型号AZ1117D-3.3E1,支持20V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用TO-252-2封装。右侧型号AZ1117D-5.0E1,输出电压为5V。
运放来自圣邦,型号SGM8273-2,为低噪声,高精度,轨对轨输入输出双运放,支持3.3-36V供电电压,采用SOIC-8封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印MAP,型号LM2903,为通用双路比较器,采用VSSOP8封装。
运放来自德州仪器,丝印MBS,型号LM2904,为双路运算放大器,支持26V工作电压,采用VSSOP8封装。
PFC开关管来自东微半导体,型号OSG60R074HSZF,NMOS,耐压600V,导阻74mΩ,次啊用TO247封装。
PFC整流管来自罗姆,型号SCS210AG,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V 10A,采用TO-220ACG封装。
10mΩ电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用磁环绕制。
高压滤波电容来自东阳光,规格分别为450V470μF和450V390μF。
驱动变压器缠绕胶带绝缘。
全桥LLC开关管固定在散热片上。
LLC开关管采用东微OSG60R074HSZF,与PFC开关管型号相同。
二极管来自固锝,型号MUR860F,为超快恢复二极管,规格为8A 600V,采用ITO-220AC封装。
谐振电感采用利兹线绕制。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.082μF630V。
变压器采用利兹线绕制,磁芯和线圈缠绕高温胶带绝缘。
绕制变压器的利兹线特写。
同步整流管固定在散热片上。
同步整流管来自英飞凌,丝印075N15N,型号IPP075N15N3 G,NMOS,耐压150V,导阻7.2mΩ,采用TO220-3封装。
输出端设有8颗滤波电容。
滤波电容来自三莹,规格为63V470μF。
电容内侧焊接铜片连接同步整流管。
滤波电容背面焊接铜片增强载流。
薄膜滤波电容规格为0.33μF。
2mΩ电阻并联检测输出电流。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电容规格为63V120μF。
薄膜滤波电容规格为0.047μF630V。
另一颗滤波电容规格相同。
用于检测输出电流的取样电阻特写。
辅助电源芯片来自英飞凌,型号ICE5QR2280AZ,芯片内部集成准谐振反激控制器和800V耐压开关管,集成数字控制的软启动,支持逐周期峰值电流限制,支持最大41W输出功率,采用DIP-7封装。
供电滤波电容来自三莹,规格为25V150μF。
另一颗滤波电容规格为25V47μF。
辅助电源变压器缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容料号F472M。
滤波电容来自贵弥功,规格为35V220μF。
贴片滤波电感特写。
输出控制管来自达尔,型号DMP3098LS,PMOS,耐压-30V,导阻65mΩ,采用SOP-8L封装。
三颗隔离光耦特写。
控制小板外侧设有稳压芯片,收发器,运放,驱动器。
另一面设有稳压芯片,LLC控制器,存储器。
LLC控制器来自德州仪器,型号TMS320F28032,芯片内置C2000 32位MCU,主频为60MHz,内置64KB FLASH和20KB RAM,采用TQFP64封装。
存储器来自微芯科技,型号24LC128,容量为16KB,支持2.5-5.5V工作电压范围,采用8-Lead SOIC封装。
运放来自德州仪器,型号LMV324I,为4通道低压轨到轨输出运算放大器,支持5.5V工作电压,采用TSSOP14封装。
运放来自日清纺,型号NJM2904M,为双通道运算放大器,采用DMP8封装。
运放采用德州仪器LM2904。
驱动器来自微芯科技,型号MIC4424YM,为双路3A驱动器,支持CMOS和TTL电平输入,采用8-pin SOIC封装。
收发器来自恩智浦,型号TJA1050,为高速CAN总线收发器,完全兼容ISO 11898标准,支持5V工作电压,采用SO8封装。
稳压芯片采用达尔AZ1117D-5.0E1。
稳压芯片采用达尔AZ1117D-3.3E1。
稳压芯片来自德州仪器,型号LM317M,支持40V输入电压,输出电流0.5A,采用TO-252封装。
贴片变压器特写。
薄膜Y电容规格为0.01μF。
散热风扇和指示灯小板固定在盖板内部。
小板焊接红黄绿三颗LED。
小板背面通过导线焊接连接。
散热风扇来自奇宏电子,型号DB4028B12U,规格为12V 0.66A,内置滚珠轴承。
服务器电源网拆解总结
最后附上雷能碳化硅整流模块的核心器件清单,方便大家查阅。
雷能这款整流模块型号为SR4850M-1U,支持100-250V交流输入,输出电压为53.5V,输出电流为54.2A,输出功率为2900W。模块外侧设有散热风扇和指示灯,尾部设有金手指连接器。从外侧吸入空气,从尾部金手指处吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,雷能这款整流模块采用PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用德州仪器TMS320F28022用于PFC控制,PFC开关管采用东微半导体OSG60R074HSZF,PFC整流管使用罗姆SCS210AG碳化硅二极管。
LLC控制器使用德州仪器TMS320F28032,LLC开关管采用东微半导体OSG60R074HSZF,同步整流管采用英飞凌IPP075N15N3 G。待机电源芯片采用英飞凌ICE5QR2280AZ。高压滤波电容来自东阳光,输出滤波电容来自三莹,内部做工用料扎实。
