AI服务器、数据中心等应用持续向更高功率密度和更高转换效率发展,服务器电源也开始采用图腾柱PFC、碳化硅功率器件等方案。在这类高频大功率电源中,栅极驱动器负责连接控制器与功率开关管,其驱动能力、隔离性能以及抗干扰能力都会影响功率器件的稳定开关。
充电头网通过拆解了解到,一款3200W钛金牌服务器电源在图腾柱PFC高速桥臂中采用了4颗纳芯微NSi6601M隔离栅极驱动器,分别用于对应功率器件的独立驱动。
3200W钛金牌服务器电源
这款服务器电源最大输出功率达到3200W,主路输出电压为12.2V,最大输出电流262A,同时设有12V、1.5A待机输出,并具备80PLUS钛金牌转换效率。
电源内部采用交错图腾柱PFC+全桥LLC+同步整流架构。其中图腾柱PFC部分采用数字控制方案,并为高速桥臂功率器件配置独立隔离驱动电路,以满足高频开关下的驱动与隔离需求。
拆解发现,这部分共采用4颗隔离栅极驱动器,均来自纳芯微,型号为NSi6601M,分别对应高速桥臂功率器件进行驱动。
纳芯微NSI6601M
纳芯微NSi6601M是一款单通道隔离式栅极驱动器,可用于IGBT、功率MOSFET以及SiC MOSFET驱动。
NSI6601M输入侧供电电压范围为3V至17V,驱动侧最高支持28V供电,并提供9V和12V两种欠压锁定版本。芯片具备5A峰值拉电流和5A峰值灌电流,可为外部功率器件提供较强的栅极充放电能力。
为提升高频开关环境下的工作稳定性,NSI6601M集成主动米勒钳位功能,可在功率器件关断过程中抑制米勒电流引起的误导通;同时芯片最低共模瞬变抗扰度达到150kV/μs,典型传播延迟约为80ns。
NSI6601M采用电容隔离方式传输信号,支持SOP8和SOW8两种封装,其中SOP8版本隔离耐压为3000Vrms,SOW8版本隔离耐压可达5700Vrms。
在这款3200W服务器电源中,4颗NSI6601M分别负责图腾柱PFC高速桥臂功率器件的隔离驱动,将控制器输出的PWM信号传递至功率级,并为开关管栅极提供快速充放电。
这款3200W钛金牌服务器电源在交错图腾柱PFC高速桥臂中采用4颗纳芯微NSi6601M,为功率器件提供隔离驱动。
NSi6601M作为一款单通道隔离栅极驱动器,具备5A峰值拉灌电流、主动米勒钳位和150kV/μs CMTI,并支持最高28V驱动侧供电,可满足高频功率器件对驱动能力、隔离性能和抗干扰能力的需求。此次应用也为NSi6601M在大功率服务器电源PFC驱动场景中的落地提供了实际案例。
