功率之心近期通过专业拆解了解到,FSP全汉FSP2000-20FM 2000W白金牌CRPS服务器电源在低压大电流侧采用16颗东芝TPH1R306PL MOSFET,用于移相全桥次级同步整流。
这款电源主路输出为12V,在220-240V交流输入或240V直流输入条件下,最大输出电流达到163.6A。面对百安级输出电流,全汉为主变压器次级设置独立同步整流板,并通过16颗典型导阻仅1mΩ的MOSFET共同承担同步整流。
全汉2000W服务器电源
FSP2000-20FM是一款标准CRPS185规格服务器电源,采用PFC+移相全桥+同步整流架构,具备80 PLUS白金牌效率等级。
相关阅读:拆解报告:全汉2000W白金牌碳化硅服务器电源
电源支持100-127V、200-240V交流输入,同时兼容240V直流输入。其中在220-240V交流输入或240V直流输入条件下,最大输出功率达到2000W,主路规格为12V/163.6A,面向服务器、数据中心及高性能计算等大功率供电应用。
整机功率链路中,前级PFC完成升压及功率因数校正,移相全桥承担隔离功率变换,经过主变压器降压后,再由次级同步整流电路完成12V大电流输出。
对于这类12V百安级输出,次级已经进入典型的低压、大电流工作状态,MOSFET导通电阻带来的损耗和发热也更加值得关注。
16颗东芝TPH1R306PL承担同步整流
拆解发现,主变压器次级设置了独立同步整流小板。
小板上共使用16颗东芝TPH1R306PL功率MOSFET,并搭配英飞凌1EDN8511B栅极驱动器,用于移相全桥次级同步整流。
东芝TPH1R306PL是一款60V N沟道MOSFET,典型导通电阻仅1mΩ,采用SOP Advance封装。
在2000W、12V输出条件下,这一级需要处理最高163.6A的大电流。相比高压侧更关注耐压和开关损耗,低压侧同步整流对MOSFET的导通电阻尤为敏感。
16颗低阻MOSFET共同承担同步整流,可以分担大电流带来的导通损耗和热负荷,同时为PCB布局及散热设计提供更大的处理空间。尤其是在CRPS185这种体积受到严格限制的服务器电源中,功率密度、损耗和散热之间需要同时取得平衡。
TPH1R306PL采用SOP Advance贴片封装,在保持较低导通电阻的同时也便于进行紧凑型功率板布局。这也是其能够进入2000W服务器电源百安级同步整流链路的重要基础。
总结
这款2000W服务器电源在低压侧的用料很有代表性,16颗东芝TPH1R306PL共同承担12V/163.6A同步整流。面对百安级输出电流,1mΩ级低阻MOSFET能够进一步压低导通损耗,同时分散单颗器件的发热压力,这也是服务器电源持续提升功率密度时绕不开的一环。
服务器电源的器件升级并不只发生在高压侧。随着整机功率继续向2kW甚至更高水平发展,12V、48V等低压大电流链路对MOSFET导阻、封装散热以及并联设计同样提出了更高要求。
此次16颗东芝低阻MOSFET进入2000W CRPS电源,也说明毫欧级功率MOSFET正在成为高功率服务器电源低压侧的重要基础器件。
