作为苹果新一代旗舰机型,iPhone 18 Pro Max 在外观设计、交互体验与充电性能上都带来了备受关注的升级。全新的冰川蓝配色质感进阶,屏下 FaceID 方案让灵动岛进一步收窄,而 PD 3.2 SPR AVS 快充协议的首次搭载,更是让 iPhone 的有线快充迈入了新阶段。
相关阅读:iPhone 18 Pro Max与Pro区别在哪?参数对比来了
两者的区别主要集中在机身尺寸与握持手感上,Pro 版更轻薄便携,Pro Max 则凭借更大的机身拥有更优的续航与散热潜力,下面充电头网就全方位解析这款机型的外观细节与充电性能表现。
这是 iPhone 18 Pro Max 的外包装盒正面,盒面依旧为机身背面的 1:1 渲染图,本次上手的是冰川蓝配色,整体包装延续了苹果一贯的极简纯白设计风格。
包装盒背面印有完整的产品参数与安规信息。型号为 A3718,规格为 256GB 冰川蓝,充电输入规格为5-18V= 3A 最大,同时标注了进网许可编号、3C 强制认证标识。
包装盒顶部印有与机身配色呼应的淡蓝色苹果 Logo。纯白盒体搭配低饱和度的同色系标识,保持了苹果包装标志性的简约质感,侧放时也具备很高的品牌辨识度。
包装盒侧面,印有同色系的 “iPhone” 字样,字体纤细轻盈,与整体包装的设计语言完全统一。仅通过侧面标识就能快速识别产品品类,设计克制且经典。
打开包装盒,包装内除了 iPhone 18 Pro Max、一根 USB-C 接口的编织快充数据线,以及配套的纸质说明文件。
外观设计
先看整机背面全貌,这代冰川蓝的调色质感很讨喜,低饱和浅蓝调裹着细腻磨砂雾面,不容易沾指纹还自带高级感。
除了在配色能与上代做出区分,在背板上与前代17ProMax并无太大差异。
再来看看Deco部分,三颗镜头配备金属保护环,呈稳定的三角排布。模组右侧依次集成了原彩闪光灯、降噪麦克风开孔以及激光雷达传感器,模组表面与机身背部保持同色磨砂质感,无突兀的割裂感,一体性表现出色。
在这块影像模组下方的机身内部,搭载了苹果最新的 A20 Pro 芯片,它采用台积电 2nm GAA 工艺打造,配备 6 核 CPU、7 核 GPU,集成双 16 核神经网络引擎,本地 AI 算力翻倍,同时采用全新封装工艺提升散热表现。
侧视角能看清中框的材质和处理工艺:哑光钛金属中框做了微弧倒角,既保留了 Pro 系列的硬朗线条,又避免了直角边硌手的问题。
这一侧的两枚物理按键同样是铝金属材质,和中框同色同质感,按键缝隙控制得极窄,一体感很强。
另一侧是按键更集中的区域,三颗物理按键沿中框整齐排列,旁边是SIM卡槽。设计上特意给天线缝做了同色填充,不凑近看几乎注意不到,最大程度保住了中框的视觉完整性。
机身四角做了大 R 圆弧过渡,和中框的微弧倒角呼应,握持时能更好贴合手掌,在方正的机身轮廓里兼顾了手感。
底部为扬声器开孔以及USB-C端口。
接口内壁还激光雕刻了型号 A3718 的标识。
屏幕&灵动岛
亮屏后的正面视觉效果十分规整,四边窄边框做到了高度等宽,冰川蓝的机身边框和屏幕黑边过渡自然,屏占比表现出色。
最直观的变化就是灵动岛的尺寸明显缩小,相比前代更修长纤细,对屏幕顶部显示空间的占用大幅降低,视觉上更低调克制。
实现小体积的关键,是苹果将 FaceID 面部识别的核心组件下移到了左上角的屏下位置,灵动岛内仅保留前置摄像头与辅助传感器,在不削弱面部解锁体验的前提下,进一步提升了正面屏幕的完整性。
息屏状态下,可以看到屏幕左上角的屏下 Face ID 识别模组轮廓,这是 iPhone 18 系列正面设计的核心改动之一。苹果将原集成在灵动岛内的面部识别传感器整体迁移至左上角屏幕下方,仅把前置摄像头留在灵动岛区域,以此实现了灵动岛体积的大幅收窄。
这套屏下隐藏方案在亮屏时会被显示像素完全遮蔽,不影响正常视觉观感;息屏状态下才会透出模组的形态,在不削弱 Face ID 解锁与支付安全性的前提下,进一步释放了正面屏幕的显示空间。
体积缩小的同时,灵动岛的交互功能反而做了增强。新版灵动岛支持同时展示最多三项实时活动,音乐播放、导航信息、赛事比分这类动态内容可以同屏呈现,不用切换应用就能快速获取关键信息。小尺寸却承载了更高的信息密度,兼顾了视觉美观与实用交互。
5391mAh电池
续航升级是 iPhone 18 Pro Max 的核心亮点之一,机身内部搭载了5391mAh 大容量电池,是历代 Pro Max 机型中电池容量最大的一代,从硬件层面夯实了长续航的基础。
官方数据显示,该机的视频播放时长最长可达 43 小时,相比上代 iPhone 17 Pro Max 多出 6 小时;覆盖在线追剧、游戏娱乐、网页浏览的综合使用场景下,充满一次电最多可使用 29 小时,足以覆盖高强度使用的完整工作日,大幅降低补电频率。
这份续航提升来自容量与能效的双向发力:除了电池本身的物理扩容,2nm 工艺 A20 Pro 芯片的低功耗表现也功不可没,再搭配 iOS 27 系统新增的自适应电量模式、多档自定义充电上限等智能管理功能,既能在日常使用中动态平衡性能与功耗,也能通过精细化的充电养护延长电池使用寿命。
附赠线材
盒内附赠的 USB-C to C 快充线,整套收纳做得相当规整:整线整齐盘绕在白色纸质托板上,托板下方还藏了取卡针的专属卡位,把小配件一并整合进了收纳设计。
两端都是标准 USB-C 公头,外壳是苹果经典的亮面白塑材质,边缘做了圆润倒角,插拔的时候顺滑不刮手。
把镜头怼到金属插头上,能看到端面的激光雕刻信息:型号为 A2795、产地越南,下方还有一串专属产品序列号。
线身依然是编织材质。
与此前附赠的线材一致,同样没有 eMarker 芯片。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
长度约为 100cm。
系统&充电养护
进入系统 “关于本机” 界面,机型为 iPhone 18 Pro Max,运行 iOS 27.0 系统,国行型号 MJY94CH/A,整机存储规格 256GB。
电池设置主页面展示当前剩余电量、每日用电统计,页面下方整合了电池健康、充电、电量模式等所有电池相关设置入口,归类清晰便于查找。
点开电池健康详情,能看到这台新机的电池状态:最大容量保持 100%,循环次数仅 3 次,电池生产日期为 2026 年 7 月,初次使用时间为 2026 年 9 月。
充电设置界面是本次系统的养护升级点,新增了多档充电上限调节滑块,支持 80%、85%、90%、95%、100% 五档自定义充电停止电量,用户可根据日常使用场景选择合适的充电上限。下方保留了优化电池充电开关,配合充电上限设置能更精细化地延长电池使用寿命。
电量模式设置页提供了两档省电方案:除了经典的低电量模式外,还拥有自适应电量功能,开启后系统会按需调整性能调度,智能平衡使用体验与续航时长,相比手动开关低电量模式更省心,适合日常长时间使用场景。
尺寸&重量
长度约为 163.51mm。
宽度约为 77.97mm。
厚度约为 8.47mm。
重量约为 248.7g。
产品评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、温度测试 等方面带大家全方位了解这款手机。
使用苹果40W动态适配器为手机充电,实测功率为 17.35V 2.95A 51.23W,触发 SPR AVS 协议。
使用苹果140W充电器为手机充电,实测功率为 14.44V 2.98A 42.97W,触发 PD 协议。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测功率为 14.63V 2.96A 43.31W,触发 PD 协议。
使用酷态科120W充电器为手机充电,实测功率为 14.4V 2.94A 42.34W,触发 PD 协议。
使用小电拼为手机充电,实测功率为 17.43V 2.97A 51.69W,触发 SPR AVS 协议。
使用绿联160W为手机充电,实测功率为 17.54V 2.97A 52.04W,触发 SPR AVS 协议。
使用酷态科CP6充电器为手机充电,实测功率为 17.7V 2.96A 52.36W,触发 SPR AVS 协议。
使用硬糖68W充电器为手机充电,实测功率为 17.49V 2.9A 50.7W,触发 SPR AVS 协议。
使用硬糖60W充电器为手机充电,实测功率为 17.45V 2.96A 51.73W,触发 SPR AVS 协议。
使用酷态科10号fusion为手机充电,实测功率为 17.41V 2.94A 51.18W,触发 SPR AVS 协议。
使用联想150W充电器为手机充电,实测功率为 17.59V 2.91A 51.25W,触发 SPR AVS 协议。
使用瑞嘉达100W充电器为手机充电,实测功率为 17.68V 2.93A 51.81W,触发 SPR AVS 协议。
使用酷态科90W充电器为手机充电,实测功率为 17.44V 2.94A 51.24W,触发 SPR AVS 协议。
使用航嘉67W充电器为手机充电,实测功率为 17.56V 2.98A 52.24W,触发 SPR AVS 协议。
使用Mukiya70W充电器为手机充电,实测功率为 17.51V 2.93A 51.32W,触发 SPR AVS 协议。
使用航嘉60W充电器为手机充电,实测功率为 17.59V 2.9A 51.07W,触发 SPR AVS 协议。
什么是AVS?
相信大家在看了以上充电器的实测都会有疑问,什么是AVS协议,同样支持AVS的充电器为何也不能握手18V的电压档位,下面就为大家简单讲解一下。
AVS全称Adjustable Voltage Supply,即可调电压电源,是USB PD体系中的可调电压输出机制。
USB PD 3.1加入EPR AVS,主要工作在15V以上高电压范围,服务于更高功率设备。到了USB PD 3.2,AVS进一步扩展至SPR标准功率范围,可以在9-20V区间内以更细的步进调整输出电压,更适合手机、平板等消费电子设备。
相关阅读:AVS 协议科普:从 PD3.0 到 PD3.2,揭秘可调电压技术如何改变充电体验
因此,过去部分140W、240W充电器或充电宝虽然同样支持AVS,但其可能是EPR AVS,并不等同于iPhone 18 Pro系列使用的SPR AVS。
无线充电测试
此次的 iPhone 18 Pro Max系列机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iPhone18 Pro Max进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.04V 1.32A 11.92W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对iPhone18 Pro Max进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为15.13V 2.16A 32.61W。
通过麦多多三合一无线充对对iPhone18 Pro Max进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.01V 2.15A 19.4W。
反向充电测试
此次,iPhone 18 Pro Max 也拥有反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用原装 C to C 充电线材连接 iPhone 18 Pro Max 手机和 AirPods Pro耳机,实测功率为 2.31W。
同时也能为安卓手机充电,实测功率为4.41W。
下面将测试这款 iPhone 18 Pro Max 搭配苹果20W充电器、苹果40W动态适配器、苹果140W充电器表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
苹果20W充电器
接通电源握手9V电压,前1小时06分钟功率稳定在19.7W,随后下降11.8W,1小时14分钟功率再次下降至10.3W,同时电压转换至5V,7分钟后功率下降至8.54W,在第1小时28分钟功率开始持续下降,完全充满耗时1小时58分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时16分钟充入电量20%,用时41分钟充到了50%,充至80%则用时1小时06分钟,完全充满耗时1小时56分钟。
苹果40W动态适配器
接通电源后握手18V电压,触发SPR AVS 协议,前9分钟功率维持在52.9W峰值,随后功率开始缓慢下降,15分钟时功率稳定在41W左右,22分钟前都能维持40W左右;功率开始快速下降,29分钟进入80%电量区间后,功率降至25.6W,开始降速补电;46分钟后进入9W左右的涓流阶段,18V切换至5V固定档位,完全充满耗时1小时12分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时5分钟充入电量20%,用时15分钟充到了50%,充至80%则用时29分钟,完全充满耗时1小时12分钟。
通过1050快充测试
经测试,iPhone18 Pro Max通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:iPhone 18 Pro Max 充电全程出炉!
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
苹果140W充电器
接通电源后握手15V电压,前14分钟功率稳定在44W左右,功率开始逐步下降至37.4W,第25分钟后功率再次下降至27W左右,第31分钟功率开始持续下降,在第37分钟开始功率稳定在12W左右,持续充电至47分钟后,电压转换至5V,随后进入涓流充电阶段,完全充满耗时1小时10分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时17分钟充到了50%,充至80%则用时32分钟,完全充满耗时1小时10分钟。
从曲线图可以分析到,握手PD协议的140W充电器虽然在整体充电上与40W动态适配器相差不大,但握手AVS协议的40W动态适配器在前80%电量的表现要优于140W充电器,更适合于碎片化补电。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 18 Pro Max 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.6℃,此时充电功率约为48W,温度主要集中在主板与电池连接处。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.4℃,此时充电功率约为40W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.2℃,温度开始有明显下降,此时充电功率约为21W。
全程最高温都控制在40℃以内,高功率快充下也没有明显发烫,温控表现较为优秀。
iPhone 18 Pro Max 是一款在细节体验上持续精进的旗舰产品:包装与外观延续了苹果一贯的精致质感,屏下 FaceID 与缩小版灵动岛优化了正面视觉与交互体验,附赠的编织线材也保持了一贯的做工水准。
而核心的充电部分,SPR AVS 协议的加持让它实现了快充功率的突破,50W + 的峰值功率带来了更短的补电时长,全程温控控制在 40℃以内,同时对第三方充电器也有着不错的兼容性,日常充电场景的体验提升十分明显。它的出现,既刷新了 iPhone 的快充体验上限,也为 SPR AVS 快充生态的普及起到了关键的推动作用。
充电全程方面,我们在 25℃恒温环境下测试了三款原装充电器的全程表现:搭配传统 20W 充电器时,41 分钟可充至 50%,完全充满需 1 小时 56 分钟;支持 SPR AVS 协议的 40W 动态适配器峰值功率达 52.9W,15 分钟就能充入 50% 电量,充满仅需 1 小时 12 分钟,在前 80% 电量区间补电效率优势明显,更适配日常碎片化补电场景;140W 高功率充电器虽不支持手机端 SPR AVS 协议,但也能稳定输出 44W 左右的功率,完全充满耗时 1 小时 10 分钟,整体时长与40W 动态适配器接近。
最后给大家一些充电器选购参考:追求原厂体验首选苹果官方 40W 动态电源适配器,完美适配 AVS 协议;看重性价比可选支持 PD 3.2 SPR AVS 的 60W 以上的第三方充电器,都能跑满峰值快充;手头已有普通 PD 快充头可继续使用,但无法触发手机满速。无线充电按需选择官方 MagSafe 或支持 Qi2 的立式无线充即可。
总的来说,iPhone 18 Pro Max 在外观质感、交互体验和快充性能上都完成了稳中有进的升级,是一款综合体验成熟的旗舰机型。
