对于经常随身携带18650锂电池的户外玩家、数码DIY爱好者来说,裸电池携带一直是一大痛点。裸露的电池正极、负极极易与钥匙、金属硬币等物品接触,引发短路、发热甚至起火隐患,而市面上常规电池收纳盒普遍体积臃肿、重量偏大,便携性极差。
本期介绍的这款3D打印18650电池专用外壳来自Makerworld社区作者——偷鱼的猫,精准解决了收纳安全与便携性的核心矛盾,轻量化设计+精准贴合结构,日常随身带电池终于省心又省力。
产品开箱
本次使用的打印设备为拓竹H2S,搭配0.4mm喷嘴。
外观方面,采用一体化双仓 3D 打印电池收纳盒,造型简洁利落,自带卡扣式封盖。
盒体与卡扣盖子分离展示,双独立圆筒仓位,专门收纳两节 18650 电池。
盒盖内侧成型卡扣结构,依靠打印件自身弹性实现紧配锁合,无需额外配件。
表面保留 3D 打印精细层纹,一体成型无拼接胶水,壳体结构强度可靠。
区别于通用型收纳盒的宽松冗余设计,这款3D打印外壳是专为18650电池量身贴合设计。壳体内部尺寸精准适配18650电池规格,电池装入后无松动、不晃动,不会出现电池在壳体内移位碰撞的情况。
尺寸&重量
卡尺实测外壳整体宽度 40.08mm,紧凑连体设计,控制整体占用空间。
单仓外径实测 21.09mm。
裸盒称重仅 9.4g,轻量化设计,随身携带几乎没有额外负重感。
手掌直观对比体积,小巧便携,口袋随身收纳,避免裸电池短路风险。
一体双联式 3D 打印电池收纳仓,双管连体造型,握持手感扎实紧凑。
圆筒滑入式结构,18650 电池可直接插拔装卸,取用简单方便。
极致轻量化,几乎无感携带
整体体积小巧,携带时放进数码收纳包不会占用过多储物空间,外出携带无压力。
款外壳最让人惊喜的就是重量控制,整体净重仅9g,对比传统塑料电池盒、防水收纳壳优势十分明显。传统收纳盒厚重笨重,装两三节电池就会明显增加口袋、背包负重,而9g的极致轻量化设计,几乎可以做到无感携带。完全不会给出行、户外通勤、露营、短途出行增添负担,完美适配轻量化出行需求。
取下上盖后即可丝滑倒出,取用极为方便。
扣闭合设计,稳固不脱落
外采用一体式带盖卡扣结构,摒弃了传统螺丝固定、翻盖松动的短板。卡扣咬合精准紧实,闭合后盖子与壳体无缝贴合,松紧度恰到好处。
日常晃动、颠簸、口袋摩擦过程中不会出现松盖、开壳情况,密封性和稳固性拉满。同时卡扣开合操作简单,单手即可快速开合,取用电池便捷高效,兼顾了防护性与实用性,不会出现卡壳、难开合的问题。
电池交易网总结
这款3D打印18650电池外壳,用9g极致轻量化、精准贴合的紧凑结构、稳固卡扣设计,完美解决了18650裸电池携带不安全、收纳占空间、负重偏大的三大痛点。
做工贴合细致,结构扎实耐用,开合顺畅不松动,兼顾了轻量化、便携性与安全性。对于所有需要常备18650电池的数码爱好者、户外玩家来说,是一款性价比极高、实用性拉满的小众实用配件,彻底告别裸电池携带的安全隐患,让随身备用电池更省心、更安心。
