苹果 iPhone 18 Pro 系列正式上市后,其有线快充规格也进一步受到关注。
相关阅读:iPhone 18 Pro系列确认支持PD3.2 AVS快充
充电头网在拿到手机后也已进行了相关实测,实测发现两款机型均加入AVS快充协议支持。
具体来说,是支持PD3.2 SPR AVS,搭配支持该AVS的60W或以上USB-C电源适配器时,可实现约15分钟充至50%的快速充电体验。
比如使用苹果40W动态适配器为手机充电,实测功率为 17.35V 2.95A 51.23W,触发 SPR AVS 协议。
相关阅读:15分钟快充50%!iPhone18 Pro Max 充电评测
PD3.2 SPR AVS是在USB PD 3.2标准功率范围内引入的可调电压供电能力,可根据终端需求动态调整输出电压,为手机等设备提供更灵活的快充控制。
相关阅读:AVS 协议科普:从 PD3.0 到 PD3.2,揭秘可调电压技术如何改变充电体验
因此,充电器、移动电源等第三方配件要充分适配 iPhone 18 Pro 系列新的快充需求,协议芯片和移动电源 SoC 对 SPR AVS 的支持开始成为重要一环。
充电头网了解到,目前智融科技已在移动电源 SoC、多口 DC-DC 快充 SoC、快充协议芯片以及双向快充协议芯片等产品线上布局 PD3.2 SPR AVS,共涉及38款芯片,覆盖从30W移动电源到140W多口快充等多个功率段,可面向充电器、移动电源、车充及多口快充设备等不同终端形态,为新一代支持 AVS 的快充产品提供完整的芯片选择。
接下来充电头网按类型细分介绍一下,让大家有个更好的了解。
智融科技16款移动电源SoC支持PD3.2 SPR AVS
在移动电源产品线上,智融目前共有16款SoC支持PD3.2 SPR AVS,覆盖单节、2-3串以及2-6串电池方案,输出功率从30W一直延伸至100W,基本覆盖当前主流中高功率移动电源的应用需求。
其中,SW6256、SW6257、SW6258主要面向单节电芯30W移动电源;SW6316、SW6318覆盖2-3串45W产品。SW630X系列进一步丰富了2-6串方案,其中SW6308、SW6308V最高支持45W输出,SW6301、SW6302、SW6303、SW6306、SW6306V以及SW6309S最高支持100W输出。
再加上原有的SW6323、SW6326和SW6328,智融在2-6串100W移动电源上已经形成多种端口和集成方式可选。对于需要适配iPhone 18 Pro系列AVS快充的移动电源,方案商可以根据30W、45W和100W等不同定位选择对应SoC,同时兼容PD、PPS、UFCS、QC等主流快充协议。
其中,SW6258和SW6328支持TFT屏显,可以直接面向彩屏移动电源设计。
同时充电头网还了解到,SW6258、SW6326和SW6328此前均已明确面向移动电源新国标应用。
SW6258主要覆盖单节电芯30W产品,SW6326、SW6328则面向2-6串、最高100W的中高功率移动电源,并围绕新国标对状态监测、异常记录、信息读取等要求强化了数据存储和信息交互能力。
单节电芯 30W 新国标移动电源2C1A方案,直驱 TFT 屏+VDM 信息交互,智融 SW6258 方案解析
单芯片集成MCU+大容量Flash,一站式搞定移动电源新国标大功率多口快充,智融科技SW632x重磅发布
智融科技SW6328测试板完成多项新国标测试
智融科技8款多口快充SoC覆盖最高140W
多口快充方面,智融科技支持PD3.2 SPR AVS的共有8款型号,主要集中在SW356X系列以及SW3578、SW3536这几款产品上。芯片将同步降压控制与多种快充协议集成在一起,可以面向车充、多口充电器、桌面充以及其他DC-DC快充设备。
具体来看,SW3536、SW3560、SW3562主要面向A+C双口应用,最高支持140W输出;SW3561、SW3566、SW3568、SW3569以及SW3578则以C+C双USB-C接口为主,覆盖100W至140W功率段。
其中,SW3578在集成度和输出能力上更进一步,芯片内部集成10A同步降压功率级,最高支持140W输出。
充电头网此前也曾对这款芯片进行详细解析,其同时支持PD3.2 SPR AVS和PD3.2 EPR AVS,其中SPR AVS支持9-20V连续调压,并兼容UFCS等多种主流快充协议。
相关阅读:支持 PD3.2 !智融科技 SW3578 快充协议芯片及配套方案详解
这类多口快充SoC不只是完成协议识别,还将降压转换、多接口控制等功能集成在单颗芯片中。对于车充、桌面充以及多口充电器等产品,可以进一步减少外围器件和PCB占用,同时也方便厂商导入iPhone 18 Pro系列所需的AVS快充能力。
智融科技14款协议芯片支持PD3.2+PPS+AVS
在协议芯片产品线上,智融科技此次共有14款产品支持PD3.2 SPR AVS,也是几类产品中型号最为丰富的一组。
按照Type-C端口的供电角色来看,这10款芯片可以进一步分为单向输出和双向快充两类。
其中,SW2203、SW2216、SW2303P、SW2325P、SW2329H以及SW233x、SW260x系列等主要作为Source端使用,面向充电器、车充等单向输出设备;
SW2501、SW2505、SW2507则支持DRP双角色,可在供电端与受电端之间切换,也就是同时支持充电和放电,更适合移动电源等需要双向Type-C快充的产品。
协议兼容方面,这十余款款芯片除了支持PD3.2、PPS和AVS外,还覆盖QC5/QC4+、UFCS 1.2/2.0、FCP、AFC、SCP等主流快充协议。其中SW2337H、SW2507还支持SVOOC、VOOC,可进一步提升产品对不同品牌终端和快充体系的兼容能力。
iPhone 18 Pro 系列把 AVS 带到了更受关注的位置,也让充电器、移动电源等第三方配件开始重新审视协议兼容能力。对于方案厂商来说,后续产品除了要看功率够不够,是否支持 PD3.2 SPR AVS 也会逐渐成为一个重要指标。
智融科技目前已经把 PD3.2 SPR AVS 覆盖到移动电源 SoC、多口 DC-DC 快充 SoC、快充协议芯片以及双向快充协议芯片等多条产品线,并形成从30W到140W的功率覆盖。
对终端厂商而言,这意味着无论是充电器、车充还是移动电源,都能找到对应的AVS方案,也为后续适配 iPhone 18 Pro 系列及更多支持AVS的设备留出了比较充足的选型空间。
