在3800W功率等级下,电容承担的已经不只是简单的输出滤波任务。从PFC后的高压直流母线,到11-14V、3600W低压大电流主路,再到48V输出以及各级控制供电,不同位置都需要针对电压、纹波电流、瞬态响应和温升选择相应规格的电容。
电容世界近期通过专业拆解发现,高斯宝P38GB01 3800W高功率电源中大范围采用丰宾电容,覆盖高压母线储能、PFC及LLC控制供电、3600W主路输出滤波以及48V输出滤波等多个关键位置。
其中主路还批量采用丰宾PT系列125℃耐高温固态电容,以低阻抗、耐大纹波电流和高温工作能力,应对千瓦级低压大电流输出带来的严苛工况。
丰宾多规格电容覆盖高斯宝3800W电源多个关键位置
高斯宝P38GB01支持200-285V交流输入,额定输出功率3800W,设有11-14V、3600W主路以及48V、200W输出,内部采用交错式PFC+LLC+同步整流架构。
相关阅读:拆解报告:高斯宝电气3800W碳化硅电源模块
首先是PFC后的高压母线部分。这里采用丰宾UJ系列高可靠电解电容,其中包括2颗270μF 500V。
以及2颗330μF 500V。
这四颗500V电容主要承担PFC升压后的高压直流滤波和储能任务,一方面降低母线电压纹波,另一方面在LLC功率级负载变化时提供能量缓冲。
对于3800W电源来说,高压母线需要持续传输较大的功率,因此电容的耐压、纹波电流承受能力以及长期可靠性都会直接影响后级功率变换的稳定性。
除了高压母线,高斯宝还在多个控制供电位置采用丰宾220μF 25V电容,物料清单显示共4颗。
其中一颗位于PFC控制部分,紧邻PFC控制器,主要用于稳定PFC控制及驱动相关低压供电,降低功率开关动作对控制电源带来的纹波和干扰。
另一颗220μF 25V丰宾电容位于主路LLC控制部分附近,在主路LLC控制小板之前进行滤波。从其所在位置来看,主要承担主路控制电路低压供电的滤波和储能,为控制器及周边电路提供更加稳定的供电。
48V LLC控制部分还配置有2颗220μF 25V丰宾电容,位于48V LLC控制器及功率级附近,用于这一支路的控制供电滤波。在高频开关环境下,这类电容能够抑制低压供电纹波,并在驱动及控制电路出现瞬态电流需求时提供一定的能量缓冲。
整机中丰宾电容最集中的位置,则是11-14V、3600W主路输出端。
主路经过LLC变换和同步整流后,在两组变压器附近分别布置丰宾PT系列1000μF 16V固态电容,变压器两侧各有2颗;
在右侧输出区域还集中设置22颗同规格产品,合计采用26颗,为丰宾PT系列125℃耐高温固态电容。
1000μF 16V PT系列也是这款电源中最值得关注的一组电容。3600W主路输出电压仅为11-14V,对应的是非常典型的低压大电流工作状态。
多颗固态电容并联后,可以分担同步整流后的高频纹波电流,同时降低输出端整体等效阻抗,对减小输出纹波、改善负载突变时的电压波动都有帮助。
同时,主路同步整流管、变压器以及大电流铜排都属于主要发热区域,电容又直接布置在这些器件附近。PT系列125℃耐高温设计能够提供更大的温度余量,更适合高功率密度电源内部长期高温工作的环境。
除了PT系列固态电容之外,3600W主路附近还配置有2颗丰宾2200μF 16V电解电容。这两颗电容位于大批1000μF 16V固态电容之后,与前面的固态电容共同承担低压大电流输出端的储能和滤波任务。
这里采用固态电容和大容量电解电容配合,一方面利用固态电容低阻抗、耐高频纹波的特点处理高频分量,另一方面利用2200μF较大的单颗容量增加输出端储能,在负载发生较大变化时提供能量缓冲。
在电源的另一低压输出、辅助供电区域还设置有3颗2200μF 16V丰宾电容。
这组电容位于HBR3200整流器件之后的低压输出区域,用于整流后的滤波和储能,帮助稳定后续低压供电。
除了3600W主路,高斯宝P38GB01还提供一路48V、200W输出,丰宾同样参与了这一支路的输出滤波。
48V LLC变压器经过整流后,首先配置有2颗丰宾470μF 63V电容。63V耐压能够覆盖48V输出所需电压余量,这两颗电容位于整流器件之后,主要负责吸收整流后的脉动分量,并为后续滤波网络提供初级储能。
随后电路设置输出滤波电感,并搭配多颗丰宾220μF 63V电容。这组电容与滤波电感配合,对48V输出进一步进行滤波,降低开关电源带来的高频纹波及噪声,让送往外部负载的48V电压更加稳定。
总结
从高斯宝P38GB01的内部用料可以看到,丰宾电容已经覆盖这款3800W高功率电源从前级高压母线到后级低压输出的多个关键位置,不同电压、容量规格分别对应储能、控制供电以及输出滤波等需求。
其中,26颗PT系列1000μF 16V、125℃耐高温固态电容集中应用于3600W主路尤其值得关注。
面对11-14V低压大电流输出,多颗固态电容并联能够兼顾低阻抗、纹波电流承载和高温工作需求;而UJ系列500V电容以及48V输出端多种规格产品的采用,也进一步体现了丰宾在高功率电源电容选型上的产品覆盖能力。
