本期拆解带来的是麦格米特2700W碳化硅服务器电源,这款电源型号为IPS122700-AOT-S2A,支持100-120V和180-264V交流输入,还支持180-320V直流输入。电源主路输出电压为12V,输出电流225A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。
麦格米特这款电源为标准CRPS185尺寸,采用图腾柱PFC+全桥LLC+同步整流架构,内置意法半导体碳化硅开关管。下面服务器电源网就带来麦格米特这款服务器电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
麦格米特2700W钛金碳化硅服务器电源外观
麦格米特2700W碳化硅电源采用镀锌钢板外壳。
机身正面粘贴信息标签。
电源机身标签特写
输入:100-110V ~ 16A,50/60Hz
输出:+12V ⎓ 104.2A +12Vsb ⎓ 3A
额定输出功率:1250W
输入:110-120V ~ 16A,50/60Hz
输出:+12.2V ⎓ 116.7A +12Vsb ⎓ 3A
额定输出功率:1400W MAX
输入:180-200V ~ 16A,50/60Hz 或 180-200V ⎓ 16A
输出:+12.2V ⎓ 175A +12Vsb ⎓ 3A
额定输出功率:2100W MAX
输入:200-220V ~ 16A,50/60Hz 或 200-220V ⎓ 16A
额定输出功率:2100W MAX
输入:220-264V ~ 16A,50/60Hz 或 220-320V ⎓ 16A
输出:+12.2V ⎓ 225A +12Vsb ⎓ 3A
额定输出功率:2700W MAX
电源模块正面设有接地弹片。
电源模块背面也设有接地弹片。
电源输入端设有散热风扇,C20插座,指示灯和脱扣把手。贴纸标注2700W功率和TItanium钛金标识。
电源模块输出端设有格栅和金手指小板,透过格栅可以看到内部设有小板,滤波固态电容和温度传感器。
测得电源模块长度约为185mm。
测得电源模块宽度约为73.7mm。
测得电源模块厚度约为40mm。
测得电源模块重量约为997g。
麦格米特2700W钛金碳化硅服务器电源拆解
看完了麦格米特这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源上盖,内部粘贴麦拉片绝缘。
再拆下散热风扇,取出PCBA模块,外壳内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧焊接电源插座,贴片Y电容,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感。上方焊接PFC升压电感,待机电源小板,中间焊接图腾柱PFC小板,全桥LLC小板和谐振电感。
下方焊接高压滤波电容,高压滤波电容包裹衬套绝缘。右上角焊接变压器和同步整流小板,下方焊接输出滤波电容。
PCBA模块背面设有电流检测芯片,电量检测芯片,隔离通信芯片,PFC控制器,运放,LLC控制器等元件。
输入端设有PFC升压电感,安规X2电容和电源插座。
侧面设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容和共模电感,高压滤波电容。
另一侧设有同步整流小板,待机电源小板,滤波电容。
输出端设有滤波电容和温度传感器。
焊接拆下安规X2电容,切割PCBA模块,拆下各个小板以及变压器和高压滤波电容,继续进行拆解。
保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻料号TVR14561,用于吸收过压浪涌。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TAY2102ME。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗贴片Y电容料号相同。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为1.5μF。
计量芯片来自上海贝岭,型号BL0942,是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,内置电流和电压采样ADC,支持电流,电压有效值,快速电流有效值,有功功率和波形输出功能,通过UART/SPI接口输出数据,采用SSOP10L封装。
1mΩ取样电阻用于电流检测。
稳压芯片丝印AA33,采用SOT89封装。
数字隔离芯片来自德州仪器,型号ISO7741,是一颗4通道数字隔离器,具备3个正向通道和1个反向通道,支持50Mbps传输速率,支持-40~125℃工作温度,采用SSOP16封装。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
两颗安规X2电容来自艾华,规格为1μF。
贴片Y电容来自特锐祥,料号TMY2222MF。
电流采样芯片来自埃戈罗,型号ACS733,为高带宽电流传感器,具备1MHz带宽和高精度电流测量,具备3600Vrms隔离能力,支持-40~125℃工作温度,采用SOIC-16封装。
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F280037SPM,芯片内置120MHz 32位 MCU,集成FPU和TMU,集成120MHz CLA,内置256KB FLASH和69KB RAM,具备16通道PWM输出,采用LQFP64封装。
电压比较器来自圣邦,型号SGM8742,是一颗双通道高速低功耗比较器,具备45ns的快速传输延迟,采用SOIC-8封装。
稳压芯片来自士兰微,型号SA1117BH-3.3,支持15V输入电压,输出电压3.3V,输出电流800mA,采用SOT-223-3L封装。
与门来自德州仪器,丝印C11R,型号SN74LVC1G11,是一颗单通道3输入与门,支持1.65-5.5V工作电压,采用SOT-23封装。
另一面两颗与门型号相同。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印AWM,型号MP1654,采用SOT563封装。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWHJ,型号JW5018,是一颗支持4.5-42V输入电压的同步降压转换器,输出电流600mA,芯片具备电流失控保护,过电流保护,过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5018 资料信息。
运放来自圣邦,丝印GG8,型号SGM8557-1,是一颗15MHz,高输出电流驱动,高精度,低噪声运算放大器,采用SOT-23-5封装。
电压基准芯片来自达尔,丝印EA6,型号AZ431L,采用SOT23封装。
图腾柱PFC慢管小板垂直焊接,后面设有快管小板。
驱动器来自德州仪器,型号UCC21220,是一颗双通道隔离栅极驱动器,支持4A拉电流和6A灌电流输出,用于图腾柱PFC慢管驱动,采用SOIC-16封装。
慢速半桥开关管来自英飞凌,丝印60R022S7,型号IPT60R022S7,为CoolMOS S7系列,耐压600V,导阻22mΩ,采用HSOF-8封装。
小板焊接散热铜粒。
小板另一面焊接图腾柱PFC慢管。
开关管采用英飞凌IPT60R022S7,两颗型号相同。
图腾柱PFC快管小板设有隔离驱动器和碳化硅开关管。
驱动器来自纳芯微电子,型号NSi6601M,为单通道隔离驱动器,支持IGBT,MOS和碳化硅应用,支持3.1-17V输入电压,驱动级支持32V电压,具备12V欠压闭锁,具备5A峰值电流能力,支持-40~125℃工作温度,适用于隔离DC/DC,隔离AC/DC应用,适用于PFC应用,太阳能逆变器,电机驱动,新能源汽车充电,UPS和电池快充,采用SOP8封装。
纳芯微电子 NSI6601M 资料信息。
图腾柱PFC快管来自意法半导体,型号SCT027TO65G3,为碳化硅开关管,耐压650V,导阻29mΩ,采用TOLL封装。
另一颗碳化硅开关管型号相同。
小板另一面设有电源驱动芯片,隔离变压器和驱动器。
隔离驱动器采用纳芯微NSi6601M。
电源驱动芯片来自源特科技,型号VPS8703,是一颗微功率隔离电源专用驱动芯片,支持6.5-30V输入电压,内部集成开关管,开关频率可编程,采用ESOP8封装。
隔离变压器来自源特科技,料号VPT72DRV34B,用于碳化硅开关管栅极驱动器供电。
另一颗变压器型号相同。
PCB背面焊接散热铜粒特写。
PFC升压电感采用扁铜线绕制,底部设有电木板绝缘。
PFC电感粘贴标签。
供电控制开关管采用英飞凌IPT60R022S7。
驱动器来自瞻芯科技,丝印1407,型号IVCR1407,是一颗单通道高速低侧栅极驱动器,支持4.5-20V供电电压,具备4A驱动电流,采用SOT-23-5封装。
光耦来自亿光,型号EL357N,用于控制信号隔离。
高压滤波电容来自东阳光,耐热105℃,规格为450V1470μF。
LLC控制器来自德州仪器,型号TMS320F280037CSPZ,芯片内置120MHz 32位 MCU,集成FPU和TMU,集成120MHz CLA,内置256KB FLASH和69KB RAM,具备16通道PWM输出,采用LQFP100封装。
存储器来自意法半导体,丝印24C32WP,型号M24C32-WMN6TP,容量为4KB,支持2.5-5.5V工作电压,采用SO8封装。
另一颗存储器丝印24C02WP,型号M24C02-WMN6TP,容量为256B,支持2.5-5.5V工作电压,采用SO8封装。
数字隔离芯片来自德州仪器,型号ISO7762,是一颗高性能6通道数字隔离器,具备4个正向通道和2个反向通道,支持100Mbps传输速率,隔离等级高达5000VRMS,支持2.25-5.5V工作电压,采用SOIC16封装。
同步降压芯片采用芯源系统MP1654。
同步降压芯片采用杰华特JW5018。
运放来自思瑞浦,丝印A2272,型号TP2272,支持36V工作电压,具备轨至轨输出,采用MSOP8封装。
共设有3颗型号相同的运放。
第3颗同型号的运放特写。
运放来自德州仪器,丝印14OV,型号TLV2171,为双路低功耗运算放大器,支持36V工作电压,采用VSSOP8封装。
另一颗运放型号相同。
运放来自德州仪器,丝印OVLM,型号OPA2192,为低失调电压,低输入偏置电流,轨到轨输入输出精密运算放大器,具有卓越的直流精度和交流性能,采用VSSOP8封装。
另一颗运放型号相同。
电荷泵来自德州仪器,丝印PFNI,型号TPS60403,是一颗250kHz固定开关频率的60mA电荷泵电压逆变器,具备非稳压输出,支持1.6-5.25V工作电压范围,采用SOT-23封装。
运放采用圣邦SGM8557-1。
全桥LLC小板正面设有两颗开关管和隔离驱动器。
另一面设有两颗开关管。
驱动器来自德州仪器,型号UCC21550,是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器,支持低侧,高侧和半桥应用,支持4A拉电流和6A灌电流输出,采用SOIC16封装。
LLC开关管来自英飞凌,丝印60R035F7,型号IPT60R035CFD7,为CoolMOS CFD7系列,耐压650V,导阻35mΩ,采用HSOF-8封装。
另一面开关管型号相同。
共4颗同型号开关管组成全桥LLC电路。
谐振电感为PQ28磁芯,感量为18.6μH,左侧设有电流互感器。
输出端设有滤波电容和滤波电感。
同步整流小板焊接铜片连接滤波电感。
切割PCB拆下变压器。
小板一侧设有同步整流管和滤波电容。
另一侧设有同步整流管,滤波电容和驱动器。
小板背面设有同步整流管,滤波电容和驱动器,次级绕组采用铜片焊接。
同步整流管来自英飞凌,丝印07N04LS6,型号BSC007N04LS6,NMOS,耐压40V,导阻0.7mΩ,采用TDSON-8FL封装。
驱动器来自德州仪器,丝印511A,型号UCC27511A,是一颗单通道高速低侧栅极驱动器,支持4.5-18V工作电压,具备4A拉电流和8A灌电流能力,具备分离输出配置,支持氮化镓,IGBT和MOS应用,采用SOT-23封装。
小板背面设有同型号的驱动器。
共使用4颗驱动器驱动同步整流管。
滤波电容来自富士通,规格为3300μF16V。
温度传感器没有丝印。
金手指连接器小板设有电流取样电阻和输出控制管。
电流取样电阻和输出控制管特写。
输出控制管来自英飞凌,丝印K,型号IQE006NE2LM5CGSC,NMOS,耐压25V,导阻0.58mΩ,采用WHTFN-9封装。
理想二极管控制器来自德州仪器,丝印SZHB,型号LM5050-1,为高侧ORing FET控制器,支持75V工作电压,采用SOT-23封装。
待机电源小板左侧焊接待机电源芯片,待机电源开关管,右侧焊接电压比较器和输出控制管。
小板另一侧焊接同步整流控制器和同步整流管,滤波电感和输出控制管。
待机电源芯片来自德州仪器,丝印U506,型号UCC287506,是一颗次级反馈,适用于离线应用的电流模式反激控制器,开关频率100kHz,采用SOT23封装。
待机电源开关管来自士兰微,型号SVF3N80D,NMOS,耐压800V,导阻3.8Ω,采用TO-252-2L封装。
亿光EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自茂睿芯,型号MK91808H,是一颗超快关断同步整流控制器,支持DCM,QR和CCM运行模式,支持ACF运行模式,支持超结和氮化镓初级开关管。芯片支持高侧和低侧应用,无需辅助绕组供电,采用SOT23-6封装。
茂睿芯MK91808H 资料信息。
同步整流管来自安世,丝印9AP,采用MLPAK33封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印KACQ,型号LM2903-Q1,是一颗汽车类高电压双路差分比较器,符合汽车应用要求,采用VSSOP8封装。
稳压芯片来自德州仪器,丝印LFEA,型号LP2992,支持16V输入电压和250mA输出电流,输出电压3.3V,采用SOT23封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印R1IF,型号LMV331,为单路低电压比较器,采用SOT-23封装。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印OFT,型号INA214-Q1,是一颗符合AEC-Q100的26V,双向高精度电流检测放大器,采用SC70封装。
输出控制管来自东芝,丝印1R603PL,型号TPN1R603PL,NMOS,耐压30V,导阻1.2mΩ,采用TSON Advance封装。
另一颗输出控制管型号相同。
共设有4颗型号相同的输出控制管。
滤波电容来自丰宾,规格为270μF16V。
滤波电容来自红宝石,规格为25V100μF。
滤波电容规格相同。
滤波电容来自艾华,规格为25V220μF。
散热风扇来自美蓓亚三美,型号04028DA-12V-A6K,规格为12V 3A。
服务器电源网拆解总结
最后附上麦格米特2700W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
麦格米特2700W碳化硅服务器电源型号IPS122700-AOT-S2A,支持100-120V和180-264V交流输入,还支持220-320V直流输入。电源主路输出电压为12V,输出电流225A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。电源内部设有散热风扇,从尾部连接器吸入空气,从交流输入端吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,麦格米特这款服务器电源内部通过多块小板焊接组成,充分利用空间。电源采用图腾柱PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用德州仪器TMS320F280037控制器,使用两颗分别用于PFC和LLC控制。
图腾柱PFC快管采用意法半导体SCT027TO65G3碳化硅开关管,使用纳芯微NSi6601M驱动,并使用源特科技VPS8703供电。图腾柱PFC慢管采用英飞凌IPT60R022S7,使用德州仪器UCC21220驱动。
全桥LLC开关管采用英飞凌IPT60R035CFD7,使用德州仪器UCC21550驱动,同步整流管使用英飞凌BSC007N04LS6,使用德州仪器UCC27511A驱动。待机电源采用德州仪器UCC287506控制器,搭配使用茂睿芯MK91808H同步整流控制器。高压滤波电容来自东阳光,输出滤波电容来自尼吉康,电源内部用料均为知名品牌,整体做工扎实可靠。
