在通信、网络设备供电系统中,48V通信母线转12V中间母线的隔离DC‑DC砖模块应用十分广泛,1/8砖作为行业标准化封装,兼顾功率密度、安装兼容性与散热能力,大量用于交换机、服务器、工业控制设备内部供电。
雷能LDFE75‑48S12PS是一款隔离DC‑DC电源模块,采用标准1/8砖尺寸设计,支持36‑72V宽范围直流输入,输出12V/6A,额定功率72W,具备输入输出电气隔离,是国产通信砖模块的典型产品。
本文通过实物解析,从硬件布局、拓扑架构、核心器件选型,带大家全面了解这款有源钳位正激拓扑电源模块的设计思路,供电源工程师、硬件爱好者参考学习。
雷能72W 1/8砖电源模块外观
雷能LDFE75-48S12PS隔离DC-DC电源模块采用 1/8 砖标准尺寸设计,并设有平面变压器和滤波电感。
磁芯另一面贴有模块铭牌和品牌标签。
输入端插针选用实心粗铜柱,表面镀金抗氧化、腐蚀,并降低接触电阻以及提升可焊性。
模块铭牌特写
型号:LDFE75-48S12PS
输入:36-72V
输出:12V⎓ 6A
输出端五根插针特写,采用相同工艺处理。
测得雷能1/8砖电源模块长度为58.38mm。
宽度为22.76mm。
厚度为8.08mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源模块重量约为24g。
雷能72W 1/8砖电源模块方案解析
雷能1/8砖电源模块正面设有主控芯片、钳位开关管、运放、光耦、整流管、钽电容等器件。
另一面设有滤波电感、主开关管、光耦以及整流管等器件。
1.8μH滤波电感特写。
运放来自德州仪器,丝印MBP,型号LM2904,是一颗双通道运算放大器,支持26V工作电压,采用VSSOP8封装。
电源模块主控芯片来自TI德州仪器,丝印L5025A,型号LM5025A,是一颗具有P或N沟道钳位FET和0.5V CS阈值的90V有源钳位电压模式PWM控制器,具备可编程的欠压闭锁,支持可调节的双模式过电流保护,内置精确的5V参考电压输出,采用TSSOP16封装,适用于48V电信应用和42V汽车应用。
主开关管来自威世,型号Si4488DY,NMOS管,耐压150V,导阻0.05Ω,采用SO-8封装。
钳位开关管来自威世,型号Si4455DY,PMOS管,耐压-150V,导阻0.295Ω,采用SO-8封装。
贴片电流互感器特写。
钳位电容特写。
反馈光耦来自光宝,型号LTV-217-B。
另一颗特写。
同步整流管来自英飞凌,丝印7354,采用SO-8封装。
超势垒整流管来自达尔,丝印S12U100,实际型号为SBR12U100P5,规格为12A/100V,采用PowerDI5封装。
另一颗德州仪器LM2904运算放大器特写。
丝印E5A芯片特写。
贴片钽电容特写,规格为22μF25V。
MLCC滤波电容特写。
服务器电源网总结
最后附上雷能72W 1/8砖隔离电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
雷能LDFE75‑48S12PS是一款采用有源钳位正激(ACF)拓扑的国产1/8砖隔离DC‑DC电源模块,面向48V通信母线供电场景,实现36‑72V宽压输入到12V隔离输出变换,效率达到92.5%。
此外模块拥有优异的散热性能,输出纹波与噪声低,输出电压可调等优点,并具备输入欠压保护、过压保护、过温保护、过流保护、短路保护等完备保护功能,设计可谓相当完善。
整机以TI LM5025A作为PWM主控芯片,原边搭配威世Si4488DY、Si4455DY,依靠钳位电容回收变压器漏感能量,降低开关应力与损耗;副边采用英飞凌MOS搭配达尔SBR12U100P5超势垒整流管做整流。输入、输出侧配置滤波电感、电容组成 LC 滤波网络,兼顾低频储能与高频纹波抑制。
