功率之心近期通过拆解发现,麦格米特2700W钛金服务器电源在图腾柱PFC高速桥臂采用了ST意法半导体SCT027TO65G3碳化硅MOSFET。
该器件基于第三代SiC MOSFET技术,具备650V耐压、60A额定电流以及29mΩ典型导通电阻,主要负责PFC高速开关和升压功率转换。
意法半导体第三代SiC用于图腾柱PFC高速桥臂
麦格米特这款服务器电源采用标准CRPS185尺寸,支持100-120V、180-264V交流输入以及180-320V直流输入。
相关阅读:拆解报告:麦格米特2700W钛金牌碳化硅服务器电源
在220-264V交流或220-320V直流输入条件下,主路输出达到12.2V/225A,最大功率2700W,同时提供12V/3A待机输出。
整机采用图腾柱PFC、全桥LLC以及同步整流架构。PCBA模块中部设置图腾柱PFC功率小板,其中快管小板垂直安装,并布置隔离驱动和高速功率器件。
拆解发现,图腾柱PFC快管采用两颗意法半导体SCT027TO65G3。该器件采用TO-LL贴片封装,耐压650V,额定电流60A,典型导通电阻为29mΩ。
据了解,SCT027TO65G3采用第三代SiC MOSFET技术,并具备低导通电阻、低寄生电容和高速开关等特点。
在这款2700W服务器电源中,SCT027TO65G3主要承担图腾柱PFC高速桥臂开关任务。器件按照控制信号高速导通和关断,配合PFC电感完成输入电流整形和升压,将能量送入后级高压直流母线。
对于图腾柱PFC而言,高速桥臂需要持续进行高频换流,功率器件的导通电阻和开关特性都会影响PFC级损耗。
SCT027TO65G3采用SiC材料,在降低导通损耗的同时,也具备较快的开关性能,有助于减少高频开关过程中的损耗和发热。
此外,SCT027TO65G3采用TO-LL贴片封装,并带有独立源极检测引脚,可优化功率回路与栅极驱动回路之间的连接。对于内部采用多块功率小板、空间紧凑的CRPS电源而言,这类贴片封装也有利于提升功率级集成度。
功率之心总结
这款2700W钛金服务器电源采用两颗意法半导体SCT027TO65G3作为图腾柱PFC高速开关管,通过650V耐压、29mΩ典型导阻以及第三代SiC MOSFET技术,承担前级高频开关和升压功率转换任务。
在3kW级服务器电源不断向高效率、高功率密度发展的背景下,图腾柱PFC对高速功率器件的性能要求也更加突出。第三代SiC MOSFET进入高速桥臂,为降低前级开关损耗和控制温升提供了器件基础。
