电容世界近期通过专业拆解发现,高斯宝2400W钛金牌服务器电源在PFC高压母线部分采用了Nippon Chemi-Con贵弥功KHE系列高压铝电解电容,规格为450V 910μF。
该系列主打小型化设计,具备较好的纹波电流承受能力,主要负责高压母线滤波、储能及瞬态功率缓冲,为后级功率转换提供稳定的直流输入。
贵弥功KHE用于高压母线储能
高斯宝这款服务器电源型号为G1302-2400WND,支持100-127V、200-240V交流输入以及240V直流输入。在高压输入条件下,主路输出达到12.2V/195A,最大功率2400W,同时提供12V/2.1A待机输出。
整机采用PFC、半桥LLC以及同步整流架构,具备80 PLUS钛金转换效率等级。
电源采用长条形金属外壳,机身长度约185mm,内部集成高压滤波电容、磁性元件以及主动散热系统,整体布局较为紧凑。
通过拆解发现,PCBA模块正面散热片下方设有高压滤波电容,采用贵弥功KHE系列,规格为450V 910μF,直接位于前级PFC与后级半桥LLC之间的高压直流母线。
这颗电容首先承担的是高压母线滤波和储能。PFC完成升压后,母线电压仍然存在一定纹波,KHE电容通过充放电平抑电压波动,为后级半桥LLC提供更加稳定的直流输入。
其次是瞬态功率缓冲。当服务器负载快速变化时,前级PFC与后级LLC的功率响应存在一定时间差,电容可以短时间释放或吸收能量,减小母线电压波动,维持前后级功率转换的稳定性。
除了910μF的储能容量,小型化设计也是KHE系列在这一应用中的重要优势。
贵弥功KHE系列针对有限空间内的高压滤波需求进行优化,在提供较大容量的同时兼顾紧凑尺寸,并具备适应较高纹波电流的设计特点。
对于这款机身长度仅185mm的2400W服务器电源而言,采用小型化高压电容有助于提高内部空间利用率,为其他功率器件、磁性元件及散热结构留出更多布局空间。
此外,450V耐压能够适应常见PFC高压母线的工作需求,而KHE系列的高纹波设计也有助于应对高功率运行时的纹波电流负荷,减少电容内部发热带来的压力。
电容世界总结
此次拆解的2400W钛金牌服务器电源采用贵弥功KHE系列450V 910μF高压铝电解电容,主要承担PFC后级高压母线的滤波、储能和瞬态功率缓冲任务,为后级半桥LLC稳定运行提供支持。
在高功率服务器电源中,高压母线电容不仅需要满足储能和滤波需求,还要适应有限的内部空间及长期高负载运行环境。贵弥功KHE系列兼顾大容量、小型化及纹波电流承受能力,能够在满足电源性能需求的同时,减轻整机布局压力。
