功率之心近期通过拆解发现,高斯宝2400W钛金牌服务器电源在半桥LLC主功率级采用了尚阳通SRC60R030FB超结MOSFET。
该器件具备600V耐压和30mΩ低导通电阻,主要负责高压母线的高频开关及谐振功率转换,为后级隔离降压提供支持。
尚阳通SRC60R030FB用于半桥LLC主开关
高斯宝这款服务器电源型号为G1302-2400WND,支持100-127V、200-240V交流输入以及240V直流输入。在高压输入条件下,主路输出达到12.2V/195A,最大功率2400W,同时提供12V/2.1A待机输出。
相关阅读:拆解报告:高斯宝2400W碳化硅钛金服务器电源
整机采用PFC+半桥LLC+同步整流架构,具备80 PLUS钛金转换效率等级。
电源采用长条形金属外壳,内部集成数字控制电路、主动散热系统以及独立同步整流小板,并通过金手指连接器向服务器系统供电。
通过拆解发现,PCBA模块正面下方设有功率器件散热片,半桥LLC部分采用两颗尚阳通SRC60R030FB,与前级功率器件共同布置在散热片区域,正反面各一颗。
SRC60R030FB是一款600V N沟道超结MOSFET,采用TO-247封装,在10V栅极驱动条件下导通电阻最大值为30mΩ。
器件还具备较低栅极电荷和较快开关速度等特点,适用于高效率、高功率密度电源应用。
在这款2400W服务器电源中,两颗SRC60R030FB组成半桥LLC主开关,通过交替导通和关断,将高压直流母线电压转换为高频交流,再经过LLC谐振网络和主变压器完成隔离降压。
对于千瓦级LLC功率变换而言,MOSFET需要持续承受高压和高频开关应力。
同时,SRC60R030FB采用超结技术,通过较低导通电阻减少器件导通损耗,同时配合LLC谐振软开关特性,有助于降低开关过程中的额外损耗和发热。
此外,TO-247封装便于配合散热片进行热量传导,适合服务器电源内部空间紧凑、功率密度较高的应用环境。
功率之心总结
此次拆解的2400W钛金牌服务器电源采用两颗尚阳通SRC60R030FB超结MOSFET,负责半桥LLC主功率级的高频开关和谐振功率转换。其600V耐压、30mΩ低导阻以及TO-247封装,能够满足高功率LLC对开关性能、导通损耗和散热能力的要求。
对于千瓦级服务器电源而言,后级LLC的转换效率直接影响整机损耗与温升表现。尚阳通SRC60R030FB在这款国产2400W服务器电源中的应用,表明国产超结MOSFET已经进入高功率服务器电源的核心功率转换环节,也体现了国产功率器件在数据中心电源领域不断拓展的应用空间。
