功率之心近期通过专业拆解发现,麦格米特一款2700W钛金牌服务器电源在LLC次级同步整流部分采用了Infineon英飞凌BSC007N04LS6功率MOSFET。
器件属于OptiMOS 6系列,具备40V耐压和低至0.7mΩ的最大导通电阻,主要负责主变压器次级同步整流,将高频交流转换为低压直流,为12.2V/225A主路大电流输出提供支持。
英飞凌BSC007N04LS6用于次级同步整流
麦格米特这款服务器电源型号为IPS122700-AOT-S2A,采用标准CRPS185结构,支持100-120V、180-264V交流输入以及180-320V直流输入。
相关阅读:拆解报告:麦格米特2700W钛金牌碳化硅服务器电源
在220-264V交流或220-320V直流输入条件下,主路输出达到12.2V/225A,最大功率2700W,同时提供12V/3A待机输出。
整机采用图腾柱PFC、全桥LLC以及同步整流架构,内部通过多块功率小板进行紧凑布局,并配备主动散热系统,可满足高功率服务器和数据中心的供电需求。
通过拆解发现,PCBA模块正面右上角布置有主变压器及同步整流小板,小板通过铜片连接变压器次级和输出滤波部分,两侧及背面均配置同步整流MOSFET,其中采用了英飞凌BSC007N04LS6。
BSC007N04LS6是一款40V N沟道功率MOSFET,属于英飞凌OptiMOS 6系列,采用TDSON-8FL贴片封装。
在VGS=10V条件下,最大导通电阻仅0.7mΩ,典型栅极电荷为94nC,针对同步整流等高效率功率转换应用进行了优化。
在这款2700W服务器电源中,BSC007N04LS6主要负责LLC变压器次级的同步整流。通过控制MOSFET按照设定时序导通与关断,以较低的导通压降完成高频整流,为后级提供稳定的12.2V直流输出。
对于最高225A的主路电流而言,同步整流器件的导通损耗尤为关键。相比传统二极管整流,采用低导阻MOSFET可以有效降低整流路径上的压降和功率损耗。BSC007N04LS6将导通电阻控制在毫欧以下,配合多管同步整流设计,有助于减少次级侧发热,提高整机转换效率。
此外,TDSON-8FL贴片封装有利于缩短功率连接路径,并结合PCB铜箔进行导流和散热,更适合CRPS服务器电源内部空间有限、功率密度较高的应用环境。
功率之心总结
此次拆解的2700W钛金牌服务器电源采用英飞凌BSC007N04LS6进行LLC次级同步整流。该器件凭借40V耐压、0.7mΩ超低导阻以及TDSON-8FL封装,配合多管同步整流设计,降低低压大电流转换过程中的导通损耗,为12.2V/225A主路输出提供支持。
对于输出电流达到数百安培的服务器电源而言,即使是毫欧级的导通电阻,也会对次级损耗和温升产生明显影响。
英飞凌BSC007N04LS6在这款电源中的应用,不仅展现了OptiMOS 6系列在低压大电流转换方面的优势,也说明在追求更高转换效率和功率密度的过程中,次级同步整流同样是值得重点优化的环节。
