近日,功率之心在专业拆解中发现,长城SLIM3200C服务器电源主输出控制部分采用英飞凌BSC004NE2LS5 MOSFET。这款器件拥有0.45mΩ超低导阻,直接用于12.2V/262A百安级主输出通路。
长城SLIM3200C是一款面向高功率服务器应用的电源产品,最大输出功率达到3200W,主路输出规格为12.2V/262A,并支持直流输入。超过260A的低压输出电流,对整机功率器件损耗、PCB载流能力以及散热设计都提出了较高要求。
相关阅读:拆解报告:长城3200W钛金牌碳化硅服务器电源
其内部采用交错图腾柱PFC、全桥LLC以及同步整流架构。前级完成高压侧功率转换,后级将高压直流转换为12.2V低压大电流输出,并通过同步整流以及输出滤波形成主功率通路。
由于最终输出电流高达262A,位于输出端的控制MOSFET同样需要长期承受较大的电流负载。
英飞凌BSC004NE2LS5用于主输出控制
这款3200W服务器电源的主输出控制部分采用英飞凌BSC004NE2LS5。该器件为25V NMOS,导通电阻低至0.45mΩ,采用TDSON-8 FL封装,直接位于12.2V主输出功率通路,负责输出路径的通断控制。
对于最高262A的百安级输出,MOSFET导通电阻会直接影响主输出路径的损耗和温升。BSC004NE2LS5凭借0.45mΩ超低导阻,并通过多颗器件共同分担电流,可有效降低输出开关的等效导阻,减少压降、导通损耗及发热。
同时,TDSON-8 FL贴片封装便于多颗器件紧凑布局,并有助于缩短大电流功率路径。所以整体来看,BSC004NE2LS5直接服务于3200W服务器电源主输出链路,其低导阻特性对于提升百安级输出效率、降低热负荷具有直接作用。
总结
3200W服务器电源主输出达到12.2V/262A后,输出端任何额外阻抗都会被百安级电流进一步放大,因此主输出控制MOSFET不仅要具备足够的载流能力,导通电阻也需要尽可能降低。
英飞凌BSC004NE2LS5凭借0.45mΩ超低导阻进入主输出控制通路,在完成大电流通断控制的同时,有助于降低输出路径损耗、压降和温升,为3200W服务器电源实现高效率百安级输出提供支持。
