在2026(秋季)亚洲充电大会上,深圳市宇阳成电子科技有限公司研发总监王湘明带来《宇阳成多元化解决方案,为移动电源新国标落地提供全链路赋能》主题演讲,重点分享了宇阳成围绕GB47372-2026新国标构建的多种移动电源方案。
宇阳成这次围绕不同功率段和产品形态,分别介绍TFT彩屏、USB通信、NFC以及无线充等技术路径,同时将一级保护、二级保护、信息管理等功能纳入方案设计。对于大功率产品,方案进一步扩展至多串电池架构,覆盖最高100W应用。
从22.5W到大功率,新国标方案覆盖多类产品
围绕移动电源新国标落地,宇阳成此次首先展示了正在推进认证的多类方案,覆盖22.5W纯移动电源、22.5W移动电源与EPP 15W无线充组合方案,以及35W、45W等不同产品形态,并分别提供USB通信和TFT彩屏等技术路线。
宇阳成这次根据产品功率、交互方式、现有模具以及功能需求,提供不同组合方案。
对于入门和主流功率段,可以继续利用现有数码管、指示灯等产品形态,通过USB通信实现新国标相关信息读取;对更重视可视化体验的产品,则可以直接加入TFT彩屏;到了多串大功率产品,又可以进一步引入AFE/BMS以及更完整的保护和信息管理架构。
TFT彩屏直接显示信息,减少对手机APP依赖
在22.5W产品中,宇阳成首先介绍了TFT彩屏方案。
这套方案的一大特点,是无需用户在手机端下载APP,即可在移动电源本地实时显示相关信息。
屏幕可以呈现电压、电流、温度、电量、健康值、计时以及异常信息,并支持客户自主设计动画、LOGO、表情等UI界面。方案设计同时面向GB47372-2026与UL2056-2025标准要求。
该方案以移动电源SoC完成充放电管理,同时加入MCU负责显示及相关控制,外接TFT屏,并设置一级保护和二级保护。对于图片、动画等显示内容,还可以搭配Flash扩展存储。
这种方案的意义不仅是增加一块屏幕。对于新国标移动电源而言,需要呈现和管理的信息明显增加,将关键状态直接放到产品本体上,可以在完成信息可视化的同时,为产品增加更丰富的交互空间。
针对带无线充功能的产品,还支持这一架构基础上增加Wireless模块,形成移动电源TFT屏+磁吸无线充方案。
USB通信兼顾APP、上位机与旧模具升级
除了屏显路线,USB通信是宇阳成此次重点介绍的另一种方案。
22.5W USB架构强调通用性和连接稳定性,可以通过电脑上位机和手机APP读取信息,同时兼容现有大部分指示灯或数码管模具。对于已经拥有成熟外壳和结构的平台,这意味着不必为了增加彩屏而重新调整整机形态,可以在原有产品基础上完成升级。
宇阳成还展示了配套的管理界面,可以集中呈现产品状态以及相关信息,形成从移动电源端到手机、PC端的信息读取链路。
具体到硬件架构,这套方案采用SoC搭配MCU+USB2.0设计,同时保留一级保护和二级保护,并可继续使用188数码管或指示灯作为产品端显示方式。
这一思路比较适合已经拥有成熟产品平台的厂商:外观、模具和基础功率架构可以尽量延续,重点升级通信、智能管理以及保护部分,从而降低产品切换新方案时对整机结构的影响。
USB、TFT、NFC与无线充,多种交互方式可组合
新国标移动电源并不存在唯一的信息交互方式,因此宇阳成此次还进一步展示了USB+无线充、NFC等不同架构。
在22.5W产品上,USB通信方案可以继续增加Wireless模块,形成移动电源+无线充USB通信架构。
另一套方案则采用MCU搭配NFC通信路径,为不同产品形态提供更多选择。
厂商可以根据目标产品的定位选择交互方式,而不是为了满足新国标要求统一采用某一种硬件形态。
例如,对成本和旧模具兼容要求较高的产品,可以保留数码管或指示灯并采用USB通信;强调本地信息显示和交互体验的产品,则可以采用TFT彩屏;带磁吸无线充功能的移动电源,也能够在上述基础架构上继续扩展无线充模块。
多串方案扩展至100W,AFE/BMS加入大功率架构
对于30W以上的大功率移动电源,电池串数、保护和信息采集需求进一步增加,宇阳成也给出了对应方案。
在TFT彩屏路线中,大功率方案加入AFE/BMS,并继续保留一级保护、二级保护、MCU以及TFT屏。该架构支持2-6串电池,功率最高覆盖100W。
在此基础上,方案还可以加入Wireless无线充模块,并覆盖EPP/MPP应用,让大功率有线充与无线充功能能够在同一产品架构中组合。
功率提高之后,并不是简单放大22.5W方案,而是可以根据多串电池管理需求重新配置采样、保护和通信链路。
30-100W USB方案兼顾大功率与既有产品形态
对于不采用TFT屏的大功率产品,宇阳成还提供30-100W USB架构。
这一方案同样强调USB连接、手机APP及电脑上位机支持,并可以继续沿用数码管等显示形式。硬件架构采用SoC、MCU+USB2.0以及AFE/BMS组合,设置一级和二级保护,并支持2-6串、最高100W应用。
相比TFT方案,这一路线更强调对原有产品形态的兼容。对于厂商而言,可以根据产品定位在本地彩屏显示”和“USB外部读取之间做选择,而底层的大功率充放电、保护以及智能管理框架仍可以继续保留。
2-3串45W极简架构,进一步压缩外围电路
最后,宇阳成还展示了一套大功率USB极简方案。
这套架构面向2-3串电池应用,支持最高45W,采用SoC、MCU、锂电保护及二级保护构成主要控制链路。
从方案框图来看,MCU直接参与OPA采样、NTC温度检测以及保护控制,相比前面的AFE/BMS架构进一步精简外围器件。
这套方案也补齐了宇阳成此次分享中的另一类需求,并不是所有多串产品都需要采用相同的高集成电池管理架构,在功率、成本和功能需求不同的情况下,仍可以采用更加精简的实现方式。
移动电源新国标落地,对方案商提出的要求已经不只是更换一颗主控芯片。信息读取、状态显示、异常管理、保护架构、旧产品升级以及多串大功率应用,都需要在整机层面重新考虑。
宇阳成此次给出的思路,是通过TFT、USB、NFC以及无线充等多种架构覆盖不同产品定位:22.5W产品可以在屏显与外部通信之间选择,大功率方案则进一步引入AFE/BMS,扩展至2-6串、最高100W;同时又提供2-3串45W极简方案,为不同成本和功能定位留下选择空间。
新国标方案接下来不会只有一种固定形态。对于已有成熟移动电源平台的厂商,如何尽量保留现有模具和功率架构完成升级;对于新开发的中高端产品,又如何借助彩屏、无线充以及更完整的电池管理做出差异化,都将成为方案落地过程中需要考虑的问题。
宇阳成此次展示的多路线架构,正是围绕这两类需求展开。
