在高功率服务器电源中,次级侧往往需要承受数百安培输出电流,同步整流MOSFET的导通损耗、载流能力以及散热表现,都会直接影响整机效率和温升控制。
功率之心近期通过拆解发现,华为一款3000W高压直流服务器电源在次级同步整流部分采用了Nexperia安世半导体PSMN2R0-60PSR功率MOSFET。
该器件主要负责主变压器次级的同步整流,将次级高频交流输出转换为12V直流,并承担大电流导通任务。PSMN2R0-60PSR具备60V耐压和2.2mΩ低导阻,可有效降低244A大电流输出条件下的导通损耗,并配合铜排结构进一步提升载流与散热能力。
安世PSMN2R0-60PSR用于次级同步整流
这款服务器电源型号为PHD3000S12-CE,最大持续输出功率达到3000W,支持260-400V直流输入,标称输入电压为380V DC,主输出规格为12V/244A,同时支持PMBus通信,可用于高压直流数据中心供电系统。
相关阅读:拆解报告:华为3000W直流服务器电源模块
从功率转换路径来看,前级高压直流经过主功率级完成隔离降压后,需要在变压器次级进行同步整流,再经过滤波形成稳定的12V直流输出。
由于主输出电流最高达到244A,次级同步整流部分需要持续处理百安级电流,也是整机损耗和发热较为集中的位置之一。
拆解发现,这款电源的次级同步整流采用安世半导体PSMN2R0-60PSR。该器件是一款60V N沟道功率MOSFET,导通电阻低至2.2mΩ,采用TO-220封装,主要承担变压器次级大电流同步整流任务。
在实际应用中,多颗PSMN2R0-60PSR直接安装在大面积铜排上,并通过铜排连接变压器次级及后级输出。
相比单纯依靠PCB铜箔传输电流,铜排能够进一步降低大电流路径阻抗,同时提升载流能力,并辅助MOSFET进行热量传导,更适合12V/244A这类低压大电流输出场景。
对于同步整流MOSFET而言,导通损耗与电流平方成正比,在百安级输出条件下,即使导通电阻只有毫欧级,其产生的损耗也不可忽视。
PSMN2R0-60PSR采用2.2mΩ低导阻设计,可以降低同步整流阶段的导通损耗和器件发热,为整机提升转换效率、控制温升提供支持。
同时,60V耐压也为12V输出侧预留了足够的电压裕量,可以应对变压器次级开关过程中产生的电压尖峰以及瞬态应力。低导阻与耐压能力相结合,使PSMN2R0-60PSR能够更好地适配高功率服务器电源次级同步整流应用。
总结
这款3000W高压直流服务器电源采用安世PSMN2R0-60PSR作为次级同步整流MOSFET,利用60V耐压、2.2mΩ低导阻以及TO-220封装,配合铜排结构满足12V/244A低压大电流输出需求。
从实际拆解也可以看到,在服务器电源功率持续提升的情况下,次级侧不仅需要低导阻MOSFET降低导通损耗,PCB、铜排以及散热结构也需要同步优化,才能兼顾大电流输出效率与长期运行可靠性。
