高功率服务器电源不仅对功率器件提出更高要求,高压母线电容同样承担着重要作用。尤其是在兼容高压直流输入的服务器电源中,母线电容需要兼顾储能、滤波以及耐压裕量,其规格选型直接关系到后级功率转换的稳定性。
电容世界近期通过拆解发现,甲骨文一款3060W高压直流服务器电源在高压母线位置采用了Vishay威世500V 470μF高压电解电容。
该电容主要负责高压母线储能和滤波,为后级DC-DC功率转换提供稳定的直流电压,同时500V耐压规格也为最高380V直流输入以及母线电压波动预留了更充足的工作裕量。
威世500V 470μF电容用于高压母线储能
这款服务器电源支持200-277V交流输入以及240-380V直流输入,最大输出功率达到3060W,主输出规格为12.3V/244A,是一款面向高功率服务器应用的电源模块。
相关阅读:拆解报告:甲骨文3060W碳化硅服务器电源模块
在交流输入模式下,输入电能经过前级功率因数校正后形成高压直流母线;在直流输入模式下,同样需要稳定的高压母线为后级功率转换电路供电。
因此,高压母线电容既需要平滑母线电压纹波,也需要在负载快速变化时提供瞬态能量支撑,是整个功率转换链路中的重要储能器件。
拆解可以看到,这款电源在高压母线部分采用了Vishay威世500V 470μF高压电解电容。电容安装在独立小板上,并通过扎带进行机械固定,以适应大容量电解电容的体积和重量,同时提升结构稳定性。
其中,500V耐压是这颗电容在该应用中的一大特点。
这款电源最高支持380V直流输入,在实际运行过程中,高压母线还需要考虑电压波动、瞬态尖峰以及控制裕量。如果母线电容耐压规格距离工作电压过近,长期高压运行会对器件可靠性提出更高要求。采用500V耐压电容,可以在380V级直流输入和高压母线环境下预留更大的电压裕量。
470μF容量则为高功率母线提供了相应的储能能力。在3060W功率等级下,母线电容需要对整流或PFC后的高压直流进行滤波,同时在负载发生快速变化时释放或吸收能量,减小母线电压波动,为后级DC-DC转换维持更加稳定的输入条件。
对于这类千瓦级服务器电源而言,高压母线电容虽然并不直接参与高速开关转换,但其耐压、容量以及纹波承载能力都会影响整机稳定性。威世500V 470μF高压电解电容在这里承担的,正是高压母线储能、滤波以及稳定后级供电的重要作用。
总结
这款3060W服务器电源采用威世500V 470μF高压电解电容作为高压母线储能和滤波器件,既满足高功率运行下的储能需求,也通过500V耐压规格为最高380V直流输入及母线电压波动预留出更充分的裕量。
