苹果M6 Mac mini发布后,除了M6芯片和整机性能表现,其内部电源与计算板中的电容用料同样值得关注。
电容世界近期通过专业拆解发现,苹果M6 Mac mini内置155W电源在12.6V主输出端采用了8颗丰宾PR系列长寿命固态电容,单颗规格为16V 390μF,并联后总容量达到3120μF,主要承担同步整流后的输出滤波、纹波电流分担以及瞬态能量缓冲任务。
8颗丰宾PR固态电容用于主输出滤波
M6 Mac mini内置电源输出规格为12.6V/12.3A,最大输出功率约155W。
相关阅读:拆解报告:苹果M6 Mac mini迷你主机A3534
经过前级功率转换后,主输出仍会存在一定的高频纹波,因此需要输出电容进一步平滑电压,为后级计算板提供稳定供电。
拆解显示,电源输出端配置了8颗丰宾PR系列固态电容,规格均为390μF/16V,采用并联方式组成总容量3120μF的输出滤波电容组。
这些电容首先承担的是输出滤波作用,通过吸收主输出中的高频纹波,降低12.6V电压波动。同时,多颗固态电容并联能够降低整个电容组的等效阻抗,并共同分担纹波电流,有助于减少单颗电容的电流和温升压力。
在负载快速变化时,这组电容还可以短时间释放或吸收能量,为输出端提供瞬态缓冲,减小供电电压波动。对于Mac mini这类计算负载变化较快的设备来说,稳定的12.6V输入也为计算板后级电源转换提供了基础。
总结
苹果M6 Mac mini内置155W电源采用8颗丰宾PR系列390μF/16V固态电容并联,总容量达到3120μF,用于12.6V主输出滤波、纹波电流分担以及瞬态能量缓冲。
在紧凑型桌面主机电源中,多颗固态电容并联既能提供较大的滤波容量,也有利于降低等效阻抗和分担纹波电流,为主输出保持稳定提供支持。
