充电头网第4147篇拆解报告。
CIO 是日本的数码配件品牌,产品线以充电器、移动电源和数据线为主。这次充电头网拿到的是该系列中的 SMARTCOBY DUO,一款把两个 USB-C 接口同时做到 20W 输出的 10000mAh 移动电源。
这款移动电源两个 USB-C 接口都是双向的,单口最高支持 20W PD3.0 快充,并且两口同时使用时输出不做限制,可以维持 20W+20W、合计 40W 的功率。机身正面设有电源按键,按下后由点阵 LED 显示剩余电量百分比,产品还支持边充边放。
下面充电头网就为大家带来这款移动电源的详细拆解,看看内部的用料与做工究竟如何。
产品外观
包装盒为白色底,紫色描边。正面印有品牌 LOGO,以及产品的核心卖点。
包装盒背面为日文说明,图文标注说明了此产品适用于耳机、手表、手机、平板。
放大可以看到包装盒上印用该产品的详细参数。
侧面印有该产品的二维码。
翻到另一侧面能看到印有该产品的具体型号。
包装盒底部印有回收标识,并且标注了该产品的材质为 ABS + PC。
打开包装,内含移动电源本体。一根 USB-C to USB-C 的数据线、产品说明书等资料。
移动电源和数据线特写,颜色都为白色,整体性比较强。
包装内附带的 USB-C to USB-C 充电线,两段外壳均印有 CIO 的品牌 Logo。
产品正面,采用白色磨砂外壳,左上角有 CIO 的品牌Logo。
产品背面,有着该产品的详细规格丝印。
产品实际规格参数铭牌如下:
产品型号:CIO-MB20W2C-N-10000
电池容量:10000mAh 3.7V(37Wh)
输入1(USB-C1):5V⎓2.4A / 9V⎓2.0A / 12V⎓1.5A(最大 18W)
输入2(USB-C2):5V⎓2.4A / 9V⎓2.0A / 12V⎓1.5A(最大 18W)
输出1(USB-C1):5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.68A(最大 20W)
输出2(USB-C2):5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.68A(最大 20W)
输出3(USB-C1+C2):20W+20W(最大 40W)
总输出(USB-A&Type-C):5V3A Max
制造商:株式会社CIO
原产地:中国
机身侧面设有圆形电源按键,按压反馈清晰。
机身另一侧没有任何接口和按键,整体干净。
机身顶部能看到设有两个 USB-C 口。
另一端同样没有设置接口与按键。
CIO 的 Logo 特写,金属质感,观感不错。
按下电源键,点阵 LED 灯亮起,显示电量为23。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得,机身长度为 91.8 mm。
测得机身宽度为 50.7 mm。
测得机身厚度为 25.1 mm。
把移动电源放在电子秤上,测得机身重量为 182.4 g。
产品附带的充电线用卷尺测得长度约为 47 mm。
产品快充协议测试
简单看过产品外观与尺寸重量,接下来测试一下该产品的快充协议情况。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C接口支持 QC3.0、FCP、SFCP、PD3.0 20W 以及 DCP、Apple 2.4A 协议。
读取 USB-C1 接口的 PDO 报文,显示其具备 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.68A 三组固定电压档位。
测得 USB-C2 接口支持协议与 USB-C1 接口情况完全一致。
USB-C2 接口 PDO 报文方面同样与 USB-C1 接口相同。
实测 USB-C1 口在12V的电压档位下,电流为1.48 A,功率能跑到 17.8W。
USB-C2 口在 12 V 档位下,电流为 1.39 A,功率跑到 16.8W,两路的输出能力相当。
产品拆解
看完快充协议测试,接下来正式进入拆解环节。
沿机身侧面的装配缝隙撬开后盖,可以看到内部布局规整。电芯组与 PCBA 模块整体固定在一侧壳体内。
壳体内部能看到设有许多卡扣,用于固定内部组件。
能看到 PCBA 板固定在电芯组的上方。
将电芯组和 PCBA 板从壳体中取出。
电芯组来自 LG, 型号为INR21700M50T。该电芯组由两颗 21700 规格的圆柱电芯组成,单颗容量为 5000 mAh。
电芯底部通过镍片焊接连接。
电芯顶部贴有青稞纸,并且设有一颗热敏电阻。
再来看到 PCBA 板,正面能看到 USB-C 口母座、保险丝、升降压电感与贴片电容等等。
PCBA 板另一面特写,能看到贴有大面积的蓝色导热垫。
取下导热垫能看到两颗主控芯片、锂电保护芯片、电源按键和 LED 点阵灯等器件。
两颗主控芯片都是一个型号,来自英集芯,型号为 IP5332。
这款芯片可同时支持多个USB口,并且均支持多种快充协议,集成双向PD功能,且支持多种电压电池,涵盖市面上所有锂电池,最大充电电流5A,最大支持18W输出。
相关阅读:带你了解安克、绿联、罗马仕等品牌充电宝都在用的英集芯移动电源SOC
该芯片同时内置电量计功能,内置功率管,外围元件数量少,最大简化设计节省成本,芯片支持锂电池NTC温度检测,确保使用安全。
两颗电感外包热缩管绝缘。
电感旁有一颗无丝印的MCU。
电感旁设有点阵 LED 指示灯,采用白色塑料件。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB4908,芯片内部集成保护管,用于电池的过充,过放和过流保护。
在两个 USB-C 口旁边能看到一个没有丝印的芯片。
USB-C 口母座并排焊在板边,接口内部为紫色胶芯。
PCBA 板边缘设有一个电源按键。
全部拆解完毕,最后放一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
CIO SMARTCOBY DUO 采用白色细磨砂外壳,整机重约 182.4g,配备两个 USB-C 双向接口,单口最高支持 20W PD3.0 快充,两口同时输出合计 40W,并兼容 QC3.0、FCP、SFCP 以及 Apple 2.4A 等协议。
拆解可见,电芯组与 PCBA 依靠壳体卡位和胶带固定,没有使用螺丝。PCBA 上的两颗主控芯片各自驱动一路升降压电路与一个 USB-C 接口,形成两路互不干扰的充放电通路,主控芯片上方贴有导热垫辅助散热。
电池组由两颗LG 21700 圆柱电芯并联组成,容量 10000mAh、能量 37Wh,电芯侧面设有热敏电阻监测温度,并由赛芯微 XB4908 保护芯片提供过充、过放、过流与短路保护,整体用料与保护措施比较到位。
