电容世界近期通过拆解发现,英伟达DGX Spark原装240W电源在次级输出滤波部分采用一颗辉城(LTEC)63V 1500μF铝电解电容,主要承担输出滤波与储能缓冲任务。
相关阅读:拆解报告:英伟达DGX Spark原装240W电源
该电容凭借较大的容量,能够帮助抑制输出电压纹波,缓解负载变化带来的瞬态电压波动,为48V高功率USB-C输出提供支持。
英伟达DGX Spark是一款面向本地AI开发、模型推理及微调的桌面级AI超级计算机,搭载GB10 Grace Blackwell超级芯片,配备128GB统一内存,可提供最高1 PFLOP FP4 AI计算性能,对外部电源的供电能力和稳定性提出了较高要求。
相关阅读:拆解报告:NVIDIA英伟达DGX Spark轻量型服务器
其原装240W电源由台达电子制造,型号为ADP-240LB B,采用固定USB-C输出线设计,最高支持48V5A、240W输出,并支持PD3.2及AVS电压调节协议,为DGX Spark提供高功率供电。
从拆解来看,这款电源采用PFC+HFB+同步整流架构。
前级PFC电路负责功率因数校正和高压母线升压,后级HFB混合反激电路完成隔离功率转换,再通过同步整流及输出滤波电路实现高功率直流输出。
内部PCBA采用金属散热结构,并填充导热胶,以改善高功率工作状态下的散热条件。
辉城63V 1500μF铝电解电容
在电源次级输出滤波部分,可以发现一颗来自辉城LTEC的铝电解电容,规格为63V 1500μF。
这颗电容安装在输出滤波小板上,与其他滤波电容共同承担输出端的纹波抑制和电压平滑任务。
对于这款最高支持48V5A输出的240W电源而言,经过同步整流后的直流电压仍会存在一定的开关纹波,需要通过输出电容进一步滤波。
辉城这颗1500μF大容量电容能够在电压变化过程中吸收和释放电荷,减小输出电压波动,为后级负载提供更加平稳的直流供电。
除了滤波作用,大容量电容还承担一定的储能缓冲任务。
DGX Spark在执行AI推理及其他计算任务时,整机负载功率可能发生变化。当电源输出电流出现瞬态变化时,电容可以短时间释放储存的电能,缓解输出电压下跌;当输出电压回升时,又能够重新储存能量,配合电源反馈控制电路维持输出稳定。
在耐压规格方面,这颗电容采用63V额定电压,相较于电源最高48V输出,留有15V电压裕量,可满足48V输出条件下的耐压需求,并为正常工作中的电压波动预留一定空间。
电源输出滤波小板还采用了63V 100μF混合聚合物电容,与辉城1500μF铝电解电容共同组成滤波网络。其中,大容量铝电解电容主要提供储能和较低频率的纹波抑制能力,混合聚合物电容则有助于处理高频纹波,两者相互配合,改善输出端的滤波效果。
对于240W级高功率USB-C电源来说,输出滤波不仅关系到电压纹波大小,也会影响负载变化时的瞬态响应表现。合理配置输出电容的容量、耐压及阻抗特性,有助于减少电压波动,并兼顾滤波效果与内部空间利用。
总结
英伟达DGX Spark原装240W电源采用PFC+HFB+同步整流架构,其中辉城63V 1500μF铝电解电容承担次级输出滤波与储能缓冲任务。
其1500μF大容量能够帮助平滑输出电压,减小纹波及短时负载变化带来的电压波动,63V耐压规格也为48V高功率输出提供了必要的电压裕量。
对于240W级USB-C电源而言,输出端不仅需要满足48V5A的供电需求,还需要兼顾纹波控制和负载瞬态响应。这款电源通过大容量铝电解电容与混合聚合物电容配合,实现不同频段的滤波与储能缓冲,在满足高功率输出需求的同时,兼顾输出稳定性和内部空间布局。
