近期,小米推出了一款兼顾大容量与颜值的新国标移动电源。这款产品在外观上采用了简约的莫兰迪色系设计,机身圆润贴手,并且创新地将自带的USB-C快充线与提手功能合二为一,提升了外出的便携性。
相关阅读:推动安全升级,小米成为移动电源新国标起草单位
该产品支持最大45W的双向快充,并且兼容PD/PPS、QC3.0以及小米澎湃秒充等快充协议,能够为主流品牌的智能手机、平板等多设备快充。
机身配备了USB-C自带线、独立的USB-C接口以及USB-A接口,可同时为三台设备供电,充分解决出行的多设备续航需求。其内置20000mAh的大容量电池,符合国际航空标准,可直接携带上飞机。
小米这款移动电源通过了2026年新国标认证,电芯通过针刺、挤压等测试,并支持智能管理功能,让电池温度、健康度等信息完全透明化。
充电头网以往也评测过这款产品。
相关阅读:电芯信息可溯源,小米新国标自带线充电宝 45W 评测
下文充电头网为大家带来详细的产品拆解,一探其内部做工用料。
产品外观
从包装盒正面来看,整体延续了小米一贯的白色简约风格,上方印有小米Logo及小米自带线移动电源 20000 45W字样以及产品渲染图。
包装盒背面印有详细的产品规格参数与制造商信息。
打开包装,内部包含了移动电源本体以及一份使用说明书。
机身正面和侧面凹印有显眼的45W MAX字样,产品自带一根与机身同色系的USB-C充电线。
移动电源背面下方印有具体的参数信息。
品名:小米充电宝自带线20000 45W
产品名称:移动电源
型号:PB2045MI
电池类型:锂离子电池
额定能量:74Wh (7.4V 10000mAh)
额定容量:12000mAh (5V 3A)
输入参数:
USB-C 自带线 (IN1):5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
USB-C (IN2):5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
输出参数:
最大输出:45W MAX
多口输出:5V 3A
USB-C 自带线 (OUT1):5V 3A / 9V 3A / 11V 4.1A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
USB-C (OUT2):5V 3A / 9V 3A / 11V 4.1A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
USB-A (OUT3):5V 3A / 9V 2.23A / 10V 2.25A / 12V 1.67A
制造商:小米通讯技术有限公司
生产厂:东莞市奥海科技股份有限公司
建议安全使用年限:5年
产地:中国制造
移动电源整体外观圆润,采用了莫兰迪色系的简约设计,特有的微曲正反双面和全弧面侧面设计,让握持时自然贴合手掌,触感温润舒适。
另一侧配置了一枚腰圆形的电源按键,按键略凹于机身,具有防误触设计。
产品自带线的USB-C端子设有专属收纳位,告别线缆缠绕烦恼。
USB-C自带线的端子采用注塑工艺,并设有加长网尾。
接口面特写,从左至右依次为自带USB-C线缆、USB-A接口、USB-C接口以及四颗白色的LED电量指示灯。
这根自带USB-C线缆兼具提手功能,用户可直接提拎外出,兼顾便携与实用性。
产品尺寸重量
测得自带线长度约为18.5mm。
使用游标卡尺测得自带线缆的线径约为3.17mm。
测得移动电源机身的长度约为126.89mm。
机身的宽度约为70.34mm。
机身的厚度约为30.73mm。
产品快充协议兼容性
使用POWER-Z测试仪对USB-C自带线进行快充协议检测,测得支持PD3.0/PPS、QC4以及DCP协议。
PDO报文显示USB-C自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 4.10A、5-20V 2.25A两组PPS电压档位,同时还测得支持小米45W澎湃秒充。
测得支持USB-C接口支持QC3.0、PD3.0/PPS、QC4、DCP、Apple 2.4A协议。
PDO报文显示USB-C接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 4.10A、5-20V 2.25A两组PPS电压档位,同时还测得支持小米45W澎湃秒充。
测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC及DCP等快充协议。
产品智能交互
该产品具备智能交互查询功能,通过USB-C数据线将产品连接至笔记本电脑,即可进行数据查询。
在小米移动电源详情网页端可以查看产品的底层数据,包括剩余电量、电池健康度、循环次数以及实时温度等关键信息,设备状态一目了然。
产品拆解
撬开移动电源的外壳,内部主要由上方的PCBA主板模块和下方的电池组构成。
去除导热垫后可见产品PCBA板。
将内部核心部件全部取出,包含PCBA板、电芯,以及导热胶和散热铜箔。
电池极耳镍片焊接在主板上。
电芯侧面贴有热敏电阻,并使用黄色高温胶带固定,用于实时监控电芯的工作温度。
热敏电阻探头特写。
电芯来自LIWINON锂威,型号C16280BA,单颗容量10000mAh,标称电压3.7V。
PCBA正面如图,分布移动电源主控SoC、升降压开关管、VBUS管、锂电保护管、合金电感及接口母座等。
PCBA背面如图,分布锂电保护芯片、MCU、VBUS管、升降压开关管等元器件。
产品内置的移动电源SoC为南芯科技SC2016AD。
该芯片是南芯科技最新推出的一款三合一移动电源SOC解决方案,支持2到5串电池,支持3.3V至22V的输入电压,通过将MCU、协议控制器以及升降压控制器集成于一颗芯片中,可为设计师和开发人员提供高性能、高集成度、低成本的电源管理方案。
两颗升降压MOS管丝印03301。
另外两颗升降压MOS管同样丝印03301。
一颗升降压合金电感,规格为3.3μH。
一颗供电控制MOS丝印03301。
一颗VBUS管丝印03111。
另外一颗VBUS管丝印03111。
还有一颗VBUS管同样丝印为03111。
一颗用于整机逻辑控制及智能信息查询交互的MCU来自WCH沁恒,型号为CH32X035F8U6,采用QFN20封装。该芯片是基于青稞V4C内核设计的工业级微控制器,内置20KB SRAM,62KB Flash。
一颗锂电保护芯片丝印6N1qDX。
两颗锂电保护管丝印P02R8。
一颗丝印7001的芯片。
一颗丝印2001的芯片。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
小米自带线20000 45W移动电源采用了微曲正反双面和全弧面侧面的设计,握持手感温润舒适,而且莫兰迪色系简约大气感。其自带的USB-C线缆设计巧妙,日常使用更方便。
充电头网拆解发现,小米这款移动电源设有2串锂威可穿刺10000mAh安全电芯,用户日常使用更安心。同时产品内置南芯科技SC2016AD移动电源SoC,搭配CH32X035F8 MCU实现智能数据交互功能。
产品整体布局紧凑、做工精良,核心发热元件覆有导热胶与散热铜箔辅助散热,细节处理到位,实现了高功率输出与长久使用寿命。
拆解报告:小米新国标自带线20000 67W移动电源
拆解报告:小米10000mAh新国标磁吸支架充电宝2026版
首批通过3C新国标!小米自带线20000 22.5W移动电源拆解
拆解报告:小米金沙江10000mAh 45W超薄磁吸移动电源
拆解报告:小米自带线充电宝 10000 口袋版 2026
