功率之心近期通过专业拆解发现,戴森HD19随行高速吹风机内部采用了两颗维安T1635H-800双向可控硅,配合两颗CT3063光耦,构成发热丝加热功率控制电路。
其中,T1635H-800具备800V耐压、16A通态电流规格,能够满足高功率电热负载的控制需求,为吹风机不同温度档位的调节提供支持。
戴森HD19随行高速吹风机
戴森HD19是一款面向差旅场景推出的高速吹风机,延续了Supersonic系列标志性的中空造型。
相关阅读:拆解报告:DYSON戴森HD19随行高速吹风机
相比经典款,这款机身尺寸缩小32%,重量减轻25%,同时支持100~240V全球宽电压输入,整机额定功率为1000~1220W。
虽然机身体积有所缩小,HD19依然搭载了转速高达110000r/min的高速无刷电机,并配备智能温控系统,可每秒监测100次风温,在提供高速气流的同时控制出风温度。
拆解发现,HD19内部采用双环形PCBA结构,将电源输入、整流滤波、电机驱动及加热控制等电路布置在有限的空间内。其发热组件采用多组电热丝设计,外围设有云母绝缘结构,并通过热敏电阻监测出风温度。
其中,两颗维安T1635H-800可控硅布置在半环形PCB上,承担发热丝的加热功率控制任务,与负责高速无刷电机驱动的IPM模块形成分工。
维安T1635H-800双向可控硅
维安T1635H-800是一款面向交流功率控制应用的高压双向可控硅,具备800V重复峰值阻断电压、16A通态电流规格。戴森HD19采用的器件为TO-220A封装,主要用于控制发热丝的供电。
在电气性能方面,其非重复浪涌峰值通态电流可达160A,这意味着器件具备一定的短时大电流承受能力,能够为交流负载开关过程中可能出现的瞬态电流冲击提供裕量。
对于高速吹风机而言,电热丝是整机的主要功率负载之一。T1635H-800通过控制交流供电回路的导通与关断,实现对电热负载的功率调节。
其800V耐压规格能够为100~240V宽电压输入条件下的交流功率控制提供相应的电压裕量,而16A电流规格则为高功率加热应用提供了器件基础。
而且,戴森HD19还搭配了两颗CT3063光耦,用于隔离控制信号并驱动可控硅。CT3063属于过零触发型光耦,可在交流电压接近过零点时触发功率器件导通,有助于减小开关过程中的电磁干扰,同时实现低压控制电路与交流功率回路之间的电气隔离。
配合发热组件上的温度检测电路,整机控制系统能够根据风温反馈及用户选择的温度档位调节加热输出。两颗维安可控硅负责交流加热功率控制,而电机驱动部分则采用独立的三相IPM方案,分别满足发热丝与高速无刷电机不同的功率控制需求。
总结
除了11万转高速电机,发热系统也是戴森HD19的重要组成部分。此次拆解发现的两颗维安T1635H-800双向可控硅,配合光耦完成加热回路的隔离驱动与功率控制。同时其800V耐压、16A通态电流规格能够满足高功率电热负载的控制需求,同时也为整机在不同温度档位下的加热调节提供支持。
相比高速电机驱动所采用的IPM方案,可控硅在交流电热负载控制方面具有结构简单、驱动电路成熟等特点,适合高速吹风机这类需要兼顾大功率加热与有限内部空间的产品。
