功率之心此前在专业拆解中发现,英伟达DGX Spark原装240W电源PFC高压母线部分采用一颗辉城(LTEC)450V 180μF高压铝电解电容,主要承担母线滤波与储能任务,并采用平卧布局,在满足高功率供电需求的同时,降低电容对整机厚度的影响。
英伟达DGX Spark是一款面向本地AI开发、模型推理及微调的桌面级AI计算设备,搭载GB10 Grace Blackwell超级芯片,配备128GB统一内存,将高性能AI计算能力集成在小型机身中,对外部电源的供电稳定性提出了较高要求。
相关阅读:拆解报告:NVIDIA英伟达DGX Spark轻量型服务器
其原装电源由台达电子制造,型号为ADP-240LB B,采用固定USB-C输出线设计,最高支持48V5A、240W输出,并支持PD3.2及AVS电压调节协议。
相关阅读:拆解报告:英伟达DGX Spark原装240W电源
从拆解发现,这款电源采用PFC+HFB+SR架构,通过前级PFC升压、HFB混合反激功率转换及同步整流实现高功率输出。内部PCBA采用金属散热结构,并填充导热胶,以改善器件散热条件。
辉城450V 180μF电容承担高压母线滤波与储能
在电源初级PFC电路中,电容世界发现了一颗来自辉城LTEC的高压铝电解电容,规格为450V 180μF,布置在PFC升压电感附近,主要负责PFC高压母线的滤波和储能。
PFC电路将整流后的交流输入转换为高压直流,但母线仍存在一定的电压纹波。
辉城这颗180μF高压电容能够吸收和释放电荷,平滑母线电压波动,为后级HFB功率转换电路提供相对稳定的直流输入。
该电容还承担能量储存和缓冲作用。在交流输入瞬时功率变化或后级负载出现波动时,利用自身储存的能量减小母线电压波动,为电源维持稳定输出提供支持。
450V耐压规格能够满足PFC高压母线的应用需求,而180μF容量则为母线滤波及能量缓冲提供了基础。
在结构设计方面,这颗辉城高压电容采用平卧方式安装在PCBA上,与PFC升压电感共同布置在电源初级区域。
相较于传统直立安装方式,平卧布局能够减少电容在高度方向上的空间占用,为其他元器件及散热结构留出更多空间,有助于控制电源整体厚度,兼顾储能需求与内部空间利用率。
总结
英伟达DGX Spark原装240W电源采用PFC+HFB+同步整流架构,在实现高功率输出的同时,也需要兼顾电源内部的空间布局和散热设计。
此次拆解采用的辉城450V 180μF高压铝电解电容,承担了PFC高压母线滤波与储能任务,为后级功率转换提供稳定的直流输入,其平卧安装方式也有助于降低整机厚度。
