作为小米旗舰产品线的核心序列,小米数字系列历经十八代技术迭代,始终以均衡的旗舰配置、前沿的技术落地的策略,成为安卓旗舰阵营里的标杆级产品,覆盖了从主流旗舰到顶级大屏、折叠屏的全场景用户需求。
本次小米 18 系列共推出三款机型,分别是 6.4 英寸的小屏旗舰 Xiaomi 18 Pro、6.9 英寸的大屏顶配 Xiaomi 18 Pro Max,以及折叠形态的 Xiaomi 18 Fold,三款机型在性能、屏幕、续航充电等维度各有侧重,具体参数如下:
其中 Xiaomi 18 Pro Max 作为直屏阵营的顶配机型,搭载第六代骁龙 8 超级至尊版处理器,配备 8500mAh 大容量电池与 100W 有线 + 50W 无线的双快充组合,是系列中续航与充电配置的天花板。
此前我们已经针对多款主流旗舰完成了全维度充电专项测试,本期我们就围绕这款大屏旗舰,从开箱外观、电池硬件、快充套装、系统设置、充电兼容性、有线 / 无线充电全程、温控表现等多个维度,完整实测它的真实补能体验。
外包装采用小米家族式纯白极简设计,盒面居中印有 xiaomi 18 Pro Max 型号字样,右侧标注徕卡联合设计标识,底部印有 Xiaomi HyperOS 系统标识,右上角点缀小米品牌 Logo,整体风格简洁大气,延续了数字系列旗舰的包装调性。
盒内配件全家福,包含小米 18 Pro Max 手机本体、透明保护壳、原装 100W 有线快充充电器、USB-C 充电数据线以及取卡针。
外观介绍
本次上手的是冰桃粉配色,背板质感细腻温润,背部左上角为一体化的镜头 + 背屏模组,下方居中布置 xiaomi 品牌标识,整体视觉简洁统一。
机身背部上方的妙享背屏与双摄模组做了一体化封装,黑边过渡自然,可显示互动壁纸、通知、充电状态等信息;模组下方印有 LEICA 影像标识,搭配独立的闪光灯与传感器开孔,布局规整有序。
正面整机观感 机身正面为居中单孔全面屏,四周边框控制窄且匀称,屏幕显示效果细腻;正面搭载标准桌面布局,系统 UI 色彩与整机粉色调相呼应,视觉一体感较强。
机身底部 USB-C 充电接口支持 USB 3.2 Gen 2 传输规格以及100W快充,同时配备扬声器开孔;中框采用圆弧过渡设计,握持时贴合手掌,长时间手持也不会有明显的硌手感。
实测能为 AirPods Pro 充电,充电功率为 2.2W。
尺寸&重量
长度约为 163.53mm。
宽度约为 77.82mm。
厚度约为 8.41mm。(含原厂贴膜)
重量约为 240.9g。(含原厂贴膜)
8500mAh金沙江电池
小米 18 Pro Max 搭载的 8500mAh 小米金沙江电池,采用新一代异形结构叠片硅电池方案,负极含硅量高达 32%,能量密度跃升至 946Wh/L;搭载 100W 小米澎湃有线秒充与 50W 小米澎湃无线秒充,除专属澎湃快充协议外还兼容 100W PPS 通用快充协议,可适配更多第三方充电设备。
同时配备小米澎湃 P4 智能快充芯片与澎湃 G2 电池管理芯片,实现精准的电池充放电管理,在强化续航表现的同时智能延长电池寿命,低温场景下续航能力同样出众,官方数据显示其 2000 次循环后电池剩余容量仍不低于 80%,兼顾了大容量、快充效率与长期使用的耐用性。
100W快充套装
充电器采用家族式纯白简约设计,壳体为细腻哑光质感,正面印有醒目的 “100W” 功率标识与 “DESIGNED BY XIAOMI” 字样;配备国标固定式插脚,插脚拥有包胶设计,整体体积控制得当,日常收纳与外出携带都较为方便。
标配数据线为 USB-A to USB-C 规格,接头采用白色注塑外壳,USB-A 端内部为标志性的橙色胶芯,线身印有 “6A” 规格标识,支持大电流传输,线身材质柔韧,两端接口处做了加固处理,提升长期插拔的耐用性。
长度约为 101cm。
使用PWOER-Z KM003C 测得,充电器支持 QC3.0、PD3.0、XIAOMI 100W 以及DCP充电协议。
进一步查看详细协议档位,PD3.0 包含 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四组固定电压档位;PPS 协议涵盖 3.60-11.00V 6.10A、3.60-20.00V 5.00A、3.60-21.00V 4.75A 三组 MI PPS 档位。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为32.28W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
系统&电池养护
Xiaomi 18 Pro Max电池典型容量 8500mAh,搭载第六代骁龙 8 超级至尊版八核处理器,最高主频 5.01GHz,运行内存规格为 12.0+4.0GB;配备 6.9 英寸屏幕,分辨率 2624×1208;影像配置为前置 50MP、后置 200MP+200MP+50MP 三摄组合。
“省电与电池” 主页面直观展示电量状态,当前剩余电量,页面集成耗电检测、充电功能、电池保护、更多电池功能四大设置入口,下方使用时长统计区可查看累计耗电与充电时长,并搭配电量趋势曲线,清晰呈现电池使用与充放电轨迹。
进入充电功能设置页,本次测试为排除系统干扰、还原极限快充速度,将有线充电模式设为 “极速” 档位,并关闭智能充电功能;页面同时支持无线充电模式调节、无线反向充电开关,以及反向充电停充电量自定义设置,覆盖日常有线、无线、反向供电等全场景充电需求。
电池保护页面显示,测试机电池健康度为 100%,处于全新状态;本次充电测试选择 “正常充满” 模式,确保电池可完整充至 100%。除此之外系统还提供电池健康保护、智慧充电保护两种延寿方案,可通过限制充电上限延长电池循环寿命,用户日常使用可按需开启。
使用原装100W充电器为手机充电,实测功率为 17.68V 4.39A 77.64W,触发MI PPS协议。
使用酷态科120W充电器为手机充电,实测功率为 17.85V 4.34A 77.5W,触发MI PPS协议。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测功率为 8.89V 1.41A 12.5W,触发PD协议。
使用绿联160W充电器为手机充电,实测功率为 17.56V 4.32A 75.94W,触发PPS协议。
使用大疆140W充电器为手机充电,实测功率为 17.74V 4.37A 77.49W,触发PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手17V电压,前1分钟38秒,功率稳定在79W左右,随后下降至38.9W后立即回升至52.4W,第3分钟功率下降至40W,随后40分钟内,功率在40-44W区间波动,第40分钟功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时25分钟充到了50%,充至80%则用时46分钟,完全充满耗时57分钟。
通过2050快充测试
经测试,小米 18 Pro Max 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
无线充电测试
小米 18 Pro Max 配备 50W 小米澎湃无线秒充,作为 100W 有线快充的场景补充,它摆脱了线材插拔的束缚,可适配桌面、车载等各类随放随充场景,同时还支持无线反向充电,可应急为耳机、手表等小型外设供电。
将手机放置在小米 80W 升降式风冷无线充上,屏幕随即点亮并弹出 50W MAX 无线快充标识。
立式底座支持横竖两种摆放姿态,充电过程中仍可正常刷取信息、观看视频,摆脱线材束缚的同时兼顾使用便利性。
使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为19.49W。
息屏状态下,使用POWER-Z KM003C 实测功率为 19.78V 2.46A 48.69W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.8A 7.25W。
通过Mcdodo 半导体散热温控无线充25W(CH-841)对手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为15.17V 0.91A 13.8W。
反向无线充测试
在【充电功能】页面中,打开无线反向充电开关后,将无线耳机充电盒放置于手机背面,即可触发无线反向充电。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时小米 18 Pro Max 对于充电时温度的调控如何。
测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.1℃,中心温度约为39.9℃,此时充电功率约为40W,温度主要集中在Deco下方。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.5℃,中心温度约为41.3℃,此时充电功率约为40W,温度主要集中在Deco下方。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44.5℃,中心温度约为42.2℃,此时充电功率约为42W,温度主要集中在Deco下方。
综合全部实测来看,小米 18 Pro Max 构建了一套覆盖有线、无线、反向补能的全场景充电体系,在 8500mAh 超大电池的基础上,兼顾了补能速度、兼容性与使用体验。
有线端 100W 澎湃快充实现了 57 分钟完全充满的表现,顺利通过 ChargerLAB 2050 快充测试,日常碎片化补能效率出色;同时它对第三方 PPS 充电器有着优秀的兼容性,多数主流高功率充电器都能触发接近满速的快充,无需被专属充电生态绑定。无线端 50W 快充覆盖了桌面、车载等免插拔场景,搭配反向无线充电功能,还能应急为小型外设补能,拓展了更多使用场景。
温控层面,30 分钟快充最高 44.5℃的表现处于同级别旗舰的正常水准,发热区域集中在机身中部,避开了日常握持区域,不会影响边充边用的手感。对于追求大屏长续航、同时看重全场景补能效率的用户来说,小米 18 Pro Max 的这套大电池 + 全场景快充组合,是该机核心竞争力的重要组成部分,也是大屏旗舰中兼顾续航与充电的优质选择。
