近期,充电头网拿到了绿联推出的一款100W自带线氮化镓快充充电器。这款产品自带一条USB-C快充伸缩线,支持8档长度调节,可实现一拉即充,再拉即收,且端子支持磁吸贴合,收纳十分优雅。
除了自带线,机身还配备了2C1A三个输出接口,总计四个接口,单口最大支持100W输出,支持UFCS、QC3.0、PD3.0/PPS等快充协议可轻松满足轻薄本、平板和手机等多设备同时充电的需求。同时该产品还支持智能温控,有效保障产品低温高效运行。
下面充电头网就对这款绿联100W自带线充电器进行详细拆解,一探其内部做工用料。
产品外观
包装盒正面印有绿联品牌Logo,产品名称为伸缩线氮化镓快充充电器,下方印有100W功率字样以及产品核心卖点。
包装盒内部附件一览,包含充电器本体、产品说明书以及保修卡等。
绿联100W自带线氮化镓充电器本体采用深灰色哑光金属质感外壳,正面配置了自带伸缩线及2C1A多个输出接口。
充电器正面面板从上到下依次为自带USB-C伸缩线模块、USB-C1、USB-C2以及USB-A接口,接口旁均印有相应的名称以便用户区分。
机身侧面边缘过渡圆润,整体设计简约大气,机身上方可以看到伸缩线的拉出端,设计十分精巧。
充电器另一侧面印有UGREEN绿联品牌Logo。
充电器自带线端子收纳时可与机身融为一体,不显突兀。
充电器顶部带有轻微凹陷的圆形作为点睛之笔,为产品增添一份灵动性。
充电器底部采用黑色设计,配备可折叠式新国标插脚,并印有详细的产品规格参数。
产品名称 100W 伸缩线氮化镓快充充电器
基本参数
型号:X606
料号 PN:65591
序列号 SN:DF5P0039310102253
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产地:中国制造
输入:
100~240V,50/60Hz,1.8A Max
输出:
USB-C自带线输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A,100W Max
USB-C1 接口输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A,100W Max
USB-C2 接口输出:5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A,30W Max
USB-A 接口输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A、10V 2.25A,22.5W Max
输出总功率:最大100W
该产品通过了3C认证。
新国标折叠插脚展开特写,便于日常收纳,同时避免刮伤包内其他物品。
抽出自带的USB-C伸缩线,线身采用扁平防缠绕设计,端子采用金属外壳,并印有UGREEN绿联Logo。
产品尺寸重量
使用卷尺测得自带伸缩线的最大拉伸长度约为72.5cm左右。
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为57.02mm。
测得充电器机身宽度约为50.53mm。
测得充电器机身高度约为69.08mm。
将其与苹果原装70W充电器对比,可见绿联这款产品在集成伸缩线模块的情况下,体积依旧控制出色。
放在电子秤上测得充电器重量约为303.8g。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C伸缩线支持UFCS、QC3+、PD3.0/PPS、DCP、SAMSUNG 5V2A、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示,USB-C伸缩线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V 5A一组PPS电压档位。
测得USB-C1口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0/PPS、DCP、SAMSUNG 5V2A、Apple 2.4A快充协议。
USB-C1口的PDO报文与USB-C伸缩线保持一致。
测得USB-C2口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0/PPS、DCP、SAMSUNG 5V2A、Apple 2.4A快充协议。
USB-C2口的PDO报文显示其具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V 2.75A一组PPS档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAMSUNG 5V2A、Apple 2.4A快充协议。
产品PCBA全貌解析
沿插脚模块分析拆开机身底盖,可以看到PCBA模块与折叠插脚模块之间通过黑白导线焊接连接,内部注满了大量白色导热灌封胶以提升整体散热性能。
将内部所有组件全部取出,包含插脚底盖、伸缩线模块、PCBA主板模块以及外壳。
伸缩线模块采用半透明白色塑料壳封装,中心带有发条机构,并引出多条导线用于与主板供电连接。
模组拆开一览。
使用游标卡尺测得PCBA模块整体长度约为43.71mm。
测得PCBA模块整体的宽度约为44.52mm。
测得PCBA模块整体的高度约为52.89mm。
清理掉导热灌封胶后查看PCBA模块交流输入端,可以看到两颗高压滤波电解电容以及变压器。
PCBA模块另一侧面可以看到安规X电容、共模电感、红色薄膜电容等器件,内部元器件排列十分紧凑。
转到PCBA模块另一侧,可见两颗整流桥。
另一侧设有初级主控芯片。
输出端一览,可以看到三个USB母座接口、降压电感以及滤波电容等元器件。总体可见产品采用PFC+QR+SR开关电源架构。
将PCBA模块进一步拆解,可以看出其采用了多块PCB组成的堆叠结构,有效利用了内部的立体空间,大幅缩小了产品体积。
输入滤波小板正面一览,布置保险丝、安规电容、共模电感、滤波电感以及滤波电容。
输入端小板背面设有两颗整流桥。
PFC小板一面设有PFC主控芯片、PFC滤波二极管、贴片Y电容、光耦、同步整流芯片以及同步整流管。
PFC小板另一面设有输出滤波电容以及PFC电感。
初级主控小板一面设有初级主控芯片。
初级主控小板另一面设有初级主控芯片供电电容、高压滤波电容以及变压器。
降压输出小板一面设有2C1A三个接口母座以及降压电感和输出滤波电容。
降压输出小板另一面设有协议芯片、降压开关管以及VBUS管等元器件。
初级侧电路解析
输入端延时保险丝特写,来自LB蓝宝规格为3.15A 250V,用于过流保护。
一颗热保护器特写,当温度达到65℃是自动触发保护。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电瞬间的浪涌电流。
安规X2电容特写,来自DGCX成希,容量为0.22μF。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
两颗输入端整流桥来自Huixin慧芯,型号RHBS810,规格为1000V 8A,采用HBS封装。
红色薄膜电容特写,同样来自DGCX成希。
另一颗红色薄膜电容型号相同。
两颗滤波电感特写,外套热缩管绝缘。
PFC合封芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC3252,是一款集成了650V氮化镓开关管的PFC控制器,芯片支持多模式控制策略,重载和满载时采用临界导通模式运行,轻载采用DCM模式运行,采用谷底开关和降低开关频率实现高效率。芯片支持升压跟随模式,无需辅助绕组。
SC3252支持突发模式运行,可实现全负载范围内高转换效率,支持供电欠压保护,支持逐周期过流保护,支持输出过压保护,电感连续模式保护和过热保护,支持9-30V供电电压,采用ESOP-10W封装。
一颗PFC二极管来自NiuHang纽航,型号为SF8JQ,规格为600V 8A,采用TO-277封装。
PFC升压电感特写。
高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为420V 47μF。
另一颗东佳高压电解电容特写,规格为420V 27μF。
为主控芯片供电的电解电容来自CapXon丰宾,规格为10μF 50V。
产品内置的初级主控芯片来自南芯科技,型号SC3057B,这是一款高频、准谐振反激PWM变换器,集成700V GaN,可实现高效率和高可靠性。
该芯片内置了X电容器放电功能以及通过HV引脚的高压启动电路。因此,通过HV引脚可以获得极低的待机功耗和超快的启动时间。
SC3057B提供了自适应的开关频率折返功能,以在整个负载范围内实现更高的效率。它在QR和DCM模式下以谷底开关方式运行,以提高效率。在无负载情况下,IC将以脉冲模式运行以降低功耗。
SC3057B具备低启动电流、快速启动和低待机功耗等功能。极低的运行电流(350uA)脉冲模式可以显著降低待机功耗,以符合效率法规要求。SC3057B提供了全面的保护功能,以防止在异常情况下损坏电路。
此外,频率抖动和智能驱动功能可最小化噪音并提高EMI性能。SC3057B采用QFN6x8封装。
变压器特写,喷码170-00810-A20。
用于反馈调节输出电压的EL1018光耦特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1471K。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
相关阅读:体积小,重量轻,特锐祥贴片Y电容获超百款设备采用
另一颗贴片Y电容同样来自特锐祥,料号为TMY1471K。
同步整流电路解析
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V。
该芯片专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯科技SC3503资料信息如上。
两颗同步整流管来自Wayon维安,型号为WMB080N10LG4,NMOS管,耐压100V,导阻7.8mΩ,采用PDFN5060封装。
降压输出电路解析
两颗滤波固态电容特写,规格均为25V 820μF,用于输出滤波。
一颗降压协议芯片来自iSmartWare智融科技,型号为SW3537U,芯片内部集成5A高效率同步整流降压转换器。
相关阅读:功率动态分配、集成双MOS,智融SW3537U 65W双口快充方案评测
芯片支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案,广泛应用于车充、适配器及排插产品上。
得益于芯片的高集成度,SW3537U将传统降压方案中的协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,大大简化了多口快充的电路设计,芯片支持A+C双口快充应用,具备完善的保护功能,采用QFN-37封装。
另一颗降压协议芯片为iSmartWare智融科技SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。
相关阅读:15款终端产品采用,智融科技SW3561应用案例盘点
芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。
芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
还有一颗降压协议芯片同样采用智融科技SW3536,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。
相关阅读:智融 SW3536 落地 20 款快充,覆盖 65W 至 500W 全功率段
芯片内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
两颗同步降压开关管来自智融科技,丝印SWT40N45。
另外两颗同步降压开关管同样来自智融科技,丝印SWT40N45。
一颗VBUS管丝印B3006。
第二颗丝印B3006 VBUS管。
第三颗丝印B3006 VBUS管。
第四颗丝印B3006 VBUS管,分别对应四个输出接口。
一颗25V 100μF固态滤波电容。
两颗HEC东阳光25V 150μF固态滤波电容。
一颗25V 100μF固态滤波电容。
一颗25V 100μF固态滤波电容。
另外一颗HEC东阳光25V 150μF固态滤波电容。
产品还内置一颗NTC热敏电阻,避免过热。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
外观方面,绿联100W自带线氮化镓充电器采用了家族式的深空灰配色,机身线条圆润。在接口配置上,USB-C自带线+2C1A的四口组合,兼容主流快充协议,能够轻松应对多设备的充电需求。
通过拆解可见,充电器内部设计紧凑。PCBA模块表面覆盖了大量导热灌封胶,有效提升产品散热性能和抗跌落性能,辅以智能温控,避免产品过热,日常使用更安心。
在元器件选型上,初级侧采用了南芯科技SC3252 PFC合封芯片以及SC3057B合封氮化镓芯片,集成度高,有效节省了占板面积。同步整流部分则选用南芯科技SC3503搭配维安同步整流管。
降压输出则采用了智融科技SW3537、SW3561H、SW3536三颗降压协议芯片,搭配智融科技自家降压MOS与丝印B3006 VBUS管,实现了多接口的降压输出与功率智能动态分配。
此外,产品内部的电容来自东佳、特锐祥、东阳光等品牌,配合上述元器件,最终实现最高100W的总输出。
整体来看,绿联这款产品是一款兼顾了便捷性与做工用料的百瓦快充产品,非常适合多设备用户选购。
拆解报告:绿联Nexode Air美标100W USB-C氮化镓快充套装
拆解报告:绿联160W速显充4C1A氮化镓充电器
拆解报告:绿联USB-C 45W屏显氮化镓充电器
拆解报告:绿联120W 2C1A充电器
拆解报告:绿联指尖湃45W氮化镓快充充电器
