电容世界近期通过专业拆解发现,长城一款3000W铂金牌服务器电源在54V主输出滤波部分采用了Nippon Chemi-Con贵弥功HSC系列导电性高分子混合型铝电解电容,规格为63V 100μF。
该系列具备125℃耐温、低ESR及高纹波电流适应能力,主要用于输出纹波抑制和瞬态能量缓冲,为服务器电源稳定输出提供支持。
贵弥功HSC用于54V主输出滤波
这款服务器电源型号为GW-CRPS3000L5R,支持100-240V交流输入以及240V高压直流输入。在210-240V交流或240V直流输入条件下,主路输出达到54V/55A,最大功率3000W,同时提供12V/2A待机输出。
相关阅读:拆解报告:长城3000W铂金牌碳化硅服务器电源
整机采用无桥PFC、全桥LLC以及同步整流架构,符合铂金转换效率等级,并支持热插拔和PMBus电源管理。电源内部采用多块PCB组合设计,将主功率器件和输出滤波电路集中布置,以提高空间利用率。
拆解显示,PCBA模块正面的主变压器附近设有独立功率小板,同步整流区域采用了贵弥功HSC系列混合型铝电解电容,规格为63V 100μF,主要承担54V主输出滤波任务。
经过全桥LLC隔离降压和同步整流后,54V输出仍然存在一定的高频纹波,需要通过输出滤波电容进一步平滑电压。HSC电容能够吸收部分纹波,并在负载快速变化时释放或储存电荷,减小输出电压波动,为后级负载提供更加稳定的直流供电。
相比传统液态铝电解电容,导电性高分子混合型电容结合了导电聚合物与电解液的特点,能够兼顾较低ESR、纹波电流承受能力及可靠性。较低的ESR有助于减少电容在高频纹波电流作用下产生的自身损耗和发热,适合开关电源输出滤波应用。
此外,125℃高耐温规格也是HSC系列在这一应用中的重要优势。由于这款3000W服务器电源的同步整流器件与输出滤波电容集中布置在小板上,局部温升和散热条件需要重点考虑。HSC系列具备125℃、4000小时耐久试验规格,能够为这类高功率、紧凑型电源的电容选型提供更多余量。
电容世界总结
此次拆解的3000W铂金牌服务器电源采用贵弥功HSC系列63V 100μF混合型铝电解电容,承担54V主输出滤波和瞬态能量缓冲任务。
其低ESR、125℃高耐温及高纹波电流适应能力,能够满足紧凑型高功率电源对滤波性能和温度适应性的要求。
从这款电源的设计可以看到,输出滤波电容的选型并非单纯追求更大容量,还需要结合安装位置、温升环境及长期运行需求综合考虑。
贵弥功HSC系列在3000W服务器电源中的应用,体现了高耐温混合型电容在高功率、高密度供电系统中的实际价值,也为服务器电源输出滤波设计提供了具有代表性的应用案例。
