芯片案例通过专业拆解了解到,GMKtec极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机这款产品搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,集成16核32线程Zen 5 CPU、Radeon 8060S核显及独立NPU,整机最高AI算力达到126TOPS,可用于本地大模型部署、AI推理及图形计算等应用。
相关阅读:拆解报告:GMKtec极摩客AI迷你电脑主机
在这款迷你主机的处理器供电电路中,通过拆解发现其采用了两颗来自MPS芯源系统的MP2825供电控制器,搭配同品牌MP87440 DrMOS和0.1μH降压电感,组成处理器多相降压供电电路,为高性能AI处理器提供稳定的电力支持。
极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机
极摩客EVO-X2采用立式机身设计,搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,采用台积电4nm工艺制造,CPU最高主频达到5.1GHz,集成Radeon 8060S核显及XDNA 2架构NPU,能够同时承担通用计算、图形处理和AI推理任务。
内存方面,主机板载128GB LPDDR5X内存,运行速率为8000MT/s,最高可分配96GB作为显存,能够满足部分大参数模型的本地加载和推理需求。
供电方面,极摩客EVO-X2采用19.5V直流输入,配备230W外置电源适配器。主板内部通过多级降压电路,为处理器、内存以及其他外围器件提供所需的工作电压。
MPS MP2825供电控制器应用于处理器多相供电
通过拆解发现,极摩客EVO-X2主板采用两颗芯源系统MP2825供电控制器,均采用QFN-52封装,应用于AMD Ryzen AI Max+ 395处理器供电电路。
MP2825主要负责多相供电控制,配合外围功率级实现低压大电流转换。在这款主机中,其外围采用芯源系统MP87440 DrMOS,搭配0.1μH降压电感,组成多相降压供电电路。
相关阅读:MPS推出MP2825供电控制器,赋能AI算力与服务器电源高效升级
MP87440内部集成栅极驱动电路及高低边MOSFET,负责功率转换。多相设计能够分担处理器所需的输出电流,减轻单个功率级的负担,同时有利于降低输出纹波,改善供电稳定性。
AMD Ryzen AI Max+ 395集成CPU、GPU和NPU,在AI推理、图形计算等任务中,处理器负载会快速变化。MP2825配合外围DrMOS、电感及滤波电容,能够根据负载需求调节功率级工作状态,改善供电瞬态响应,减小电压波动。
这款主机采用两颗MP2825构建处理器供电控制系统,具体供电相数及各控制器负责的供电轨仍有待进一步确认。
总结
极摩客EVO-X2采用两颗MPS MP2825供电控制器,搭配MP87440 DrMOS和0.1μH降压电感,为AMD Ryzen AI Max+ 395处理器构建多相降压供电电路。
MP2825主要承担功率级控制任务,配合外围功率器件完成低压大电流转换,多组功率级共同分担输出电流,有助于改善供电效率和输出稳定性。
对于集成CPU、GPU和NPU的AI迷你主机而言,处理器在不同计算负载下会产生较大的电流变化,供电系统不仅需要具备持续输出能力,还要能够及时响应负载变化。这款主机采用双控制器搭配多相功率级的设计,并结合输出滤波及DrMOS散热措施,兼顾了高性能处理器对供电稳定性、瞬态响应和散热的实际需求。
