近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,ATL新能源科技436678N锂离子电芯获小米新款金沙江超薄磁吸充电宝5000 27W采用。该电芯额定容量4850mAh、额定能量18.39Wh,为整机实现5000mAh级容量、27W有线快充及20W磁吸无线充电提供储能基础。
相关阅读:拆解报告:小米新国标金沙江超薄磁吸5000 27W充电宝
此次搭载ATL电芯的产品型号为WPB0525S,采用一体成型铝合金机身,实测厚度约6.75mm、重量约103.4g。相比前代5000mAh磁吸款,有线输出由22.5W提升至27W,无线充电由15W提升至20W,在保持轻薄的同时进一步提升充电性能。
新品还支持通过网页查询电池温度、电芯编码、生产日期、电压及异常记录等信息,实现电池状态查询与信息追溯。
ATL高能量密度电芯加持超薄磁吸设计
充电头网拆解确认,产品内部采用单颗ATL 436678N锂离子电芯,标称电压3.79V、额定容量4850mAh、额定能量18.39Wh,与整机标注的18.38Wh能量基本一致。
根据小米金沙江充电宝的介绍,其采用硅碳负极电池方案,拥有16%含硅量及最高840Wh/L体积能量密度。较高的能量密度有助于在有限空间内储存更多电量,为超薄磁吸设计提供支持。
值得关注的是,ATL 436678N电芯本身已取得GB 47372-2026新国标3C认证,充电限制电压为4.55V;搭载该电芯的移动电源同样通过新国标认证,实现核心电芯与整机双重获证。
新国标进一步强化了电芯针刺、过充、挤压、热滥用及循环老化后析锂等安全测试要求,同时完善整机电池状态监测、异常信息记录与追溯机制,为移动电源安全提供更严格的规范。
内部结构方面,拆解显示电芯通过缓冲双面胶固定于铝合金外壳内,并配备锂电保护电路。整机采用紧凑的PCBA布局及散热材料,在容纳无线充电线圈、磁吸组件的同时兼顾快充与温度管理。
ATL电芯此前已多次应用于小米金沙江系列移动电源,此次436678N再次获得采用,延续了其在轻薄磁吸充电宝中的应用。
此外,ATL旗下宁德新能源科技有限公司还是GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》主要起草单位之一,参与了新国标制定。目前ATL已有多款电芯取得新国标3C认证,此次436678N在终端产品中的实际应用,也体现了其从标准制定、电芯认证到产品落地的技术积累。
相关阅读:ATL宁德新能源成为起草单位,将电芯技术融入充电宝新国标
电池交易网总结
ATL 436678N以4850mAh容量和18.39Wh能量,为约6.75mm厚、103.4g重的移动电源提供储能基础,支持整机实现27W有线快充及20W磁吸无线充电。核心电芯与整机均通过GB 47372-2026新国标3C认证,配合电池保护、温度监测及信息追溯功能,为超薄磁吸充电宝兼顾容量、快充性能与使用安全提供了支持。
