折叠屏赛道历经多年发展,终于迎来苹果的正式入场。作为苹果首款阔折形态的旗舰机型,iPhone Duo 既延续了 iPhone 家族一贯的设计质感,也在双电芯架构、快充规格、折叠交互上带来了全新的产品表达。
iPhone Duo 与同期发布的 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 均搭载 A20 Pro 旗舰芯片,核心性能处于同一梯队。
从参数对比来看,iPhone Duo 凭借内外双屏的折叠形态、4883mAh 双电芯电池与 15999 元的起售定价,走出了与直板旗舰完全差异化的产品路线,同时在 USB 3 高速传输、Wi-Fi 7、PD/Qi 充电协议等通用规格上延续了旗舰级配置标准。
作为苹果首款折叠屏旗舰,iPhone Duo 在包装设计上延续了品牌极简风格,正面采用苹果标志性的纯白基底,居中印有展开状态的机身渲染图。
包装盒背面排布了产品合规信息与身份标识,左侧印有产品名称、二维码与环保提示,右侧集中标注 3C 认证、进网许可、产品型号与序列号等信息,为国行零售版标准配置。
放大参数铭牌可见,iPhone Duo 型号为 A3721,官方标注输入规格为5-15V=3A 最大,换算最高输入功率可达 45W,产品生产年期为 2026,原产地中国,符合国行产品合规标准。
包装盒侧面印有哑光质感的「iPhone」字样,字体与排版延续了 iPhone 系列的家族式设计;盒体厚度相比常规直板 iPhone 略有增加,适配折叠机身的收纳需求。
包装盒另一侧印有经典的苹果品牌 Logo,采用同色系哑光印刷,低调且富有质感,保持了苹果包装一贯的高级感。
盒内全部配件一览:iPhone Duo 主机、USB-C to USB-C 编织快充线,以及配套说明文档。
外观设计
Phone Duo 延续了 iPhone 家族标志性的简洁设计语言,机身轮廓方正且四角搭配大弧度圆角过渡,视觉风格柔和克制。
本次评测的夜空色版本,后盖采用磨砂玻璃工艺打造,表面呈现细腻的哑光雾面质感,不易沾染指纹与手汗,触感温润顺滑。背部中央的苹果 Logo 采用同色系蚀刻工艺,与后盖融为一体。
放大背部摄像头区域可见,双摄模组采用一体式弧面凸起设计,镜头玻璃与模组基座过渡自然,无额外装饰环,风格简约统一。
模组内部纵向排列两枚摄像头,右侧依次布置闪光灯与降噪麦克风开孔,布局紧凑规整。镜头边缘做了加高防护处理,可减少日常平放时的镜片磨损。机身右侧可见折叠结构的中框接缝,缝隙宽度均匀一致,装配精度表现优秀。
从侧面视角观察闭合机身,能够清晰看到双层中框的堆叠结构。中框采用钛金属材质。
机身顶部上层中框配备两枚独立实体按键,分别对应音量加、音量减功能。按压反馈清脆明确。按键下方的下层中框上,均匀布置一排扬声器出声孔。
机身另一侧同样配备两枚长条形实体按键,分别为电源键与功能快捷键,按键长度适中,盲操作时易于定位。其中电源按键集成了指纹识别功能。
来到机身底部,采用苹果经典的对称式设计语言。中央位置为 USB-C 充电接口(速率为USB3),上层分别布置扬声器开孔与主麦克风开孔,开孔数量与位置左右对称,视觉观感十分规整。底部中框上可见固定螺丝。
翻至机身正面,外屏采用全面屏设计,右上角为单打孔前置摄像头方案。屏幕四周黑边宽度控制均匀,四边等宽的视觉效果带来了不错的屏占比表现。
点亮屏幕后,iOS 系统桌面完整呈现在外屏上,图标布局、系统逻辑与常规直板 iPhone 完全一致,用户几乎无学习成本,日常基础操作无需展开内屏即可完成。
放大外屏顶部区域,iPhone Duo 通知栏采用了全新的设计,信息更加紧凑。
实际单手握持时,iPhone Duo 闭合后的机身尺寸十分小巧,掌心可以完全承托机身。
在外屏操作场景下,单手拇指可以轻松覆盖屏幕绝大多数区域,日常刷取资讯、回复消息、接听电话、支付扫码等高频操作,都可在闭合状态下完成,无需频繁展开机身。
得益于优秀的铰链设计,iPhone Duo 支持多角度悬停。
在展开时,系统拥有毛玻璃特效。
展开机身,iPhone Duo 的内屏便呈现出一块完整的大屏视野,机身形态从便携小屏秒变迷你平板。
iOS 针对这块折叠内屏做了深度的桌面级适配,支持更宽松的图标行列排布,多枚系统小组件可同屏展示,信息密度与视觉舒适度兼顾得十分到位。
在竖屏使用时,屏幕能容纳更多信息,刷信息流时更加舒适。
iPhone Duo 也支持分屏显示,在办公或浏览多应用信息时更加高效。
两个应用的占比也可随意调整。
尺寸&重量
折叠状态下,机身长度约为 117.97mm。
宽度约为 84.22mm。
厚度约为 11.07mm。
展开状态下,机身宽度来到了 164.62mm。
厚度则减少到了 5.01mm。
裸机重量约为 253.5g。
附赠充电线
本次附赠的充电线依旧为 3A 编织线。
长度约为 100cm。
实测并无内阻 eMarker 芯片。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
双电芯设计
Phone Duo 采用双电芯电池架构,双电池总容量达到 4883mAh,两块电池分别对应机身的上下折叠半区,配合 eSIM 设计节省出的内部空间,在有限的折叠机身内实现了电池容量的最大化。
得益于 A20 Pro 芯片 2 纳米制程工艺与 C2 调制解调器带来的能效优化,整机续航表现亮眼,官方标称内屏视频播放最长可达 31 小时,外屏视频播放最长可达 44 小时;同时支持有线快充,约 20 分钟即可充至最多 50% 电量,兼顾了全天候使用需求与补能效率。
系统&充电养护
在系统设置的通用 - 关于本机页面,可查看 iPhone Duo 的核心设备身份信息。该机型号名称为 iPhone Duo,具体型号为 MK2N4CH/A 国行版本,当前运行 iOS 27.1 系统。
进入电池设置界面,顶部直观显示当前剩余电量为 100%,并标注了上次充电至满电的时间节点,方便用户追溯完整充电周期。页面延续了 iOS 一贯的简洁排版逻辑,信息层级清晰,核心数据一目了然。
在电池设置页面下滑可以看到电池健康、充电、电量模式三大核心管理模块,同时支持电池百分比实时显示开关,用户可根据使用习惯自定义电量显示方式。
进入电池健康页面可以看到,iPhone Duo 针对双电芯架构采用了独立监测机制,分别显示电池 1 与电池 2 的详细状态。新机两块电池最大容量均为 100%,循环次数分别为 3 次与 4 次,电池生产日期为 2026 年 9 月,初次使用时间为 2026 年 10 月
在充电设置板块,iPhone Duo 提供了多档位充电上限自定义功能,支持 80% 至 100% 五档调节,用户可根据日常使用场景选择合适的充电阈值,同时保留优化电池充电功能,系统可学习用户使用习惯,暂缓完成满电充电,进一步降低电池老化速度。
电量模式设置中提供自适应电量与低电量模式两档功耗管理方案。自适应电量模式可根据使用场景动态调整性能与屏幕参数,在不影响体验的前提下延长续航;低电量模式则通过限制后台活动、降低处理速度与屏幕刷新率等方式,最大化剩余续航时长,为折叠屏双屏使用场景提供了灵活的续航调控选项。
产品评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、温度测试 等方面带大家全方位了解这款手机。
使用 苹果40W动态适配器为手机充电,实测功率为 14.4V 2.59A 37.26W,触发 SPR AVS 协议。
使用 苹果35W充电器 为手机充电,实测功率为 14.55V 1.89A 27.44W,触发PD协议。
使用 苹果70W充电器 为手机充电,实测功率为 14.73V 2.39A 35.25W,触发PD协议。
使用 大疆140W充电器 为手机充电,实测功率为 14.88V 2.25A 33.38W,触发PD协议。
使用 绿联160W充电器 为手机充电,实测功率为 14.65V 2.33A 34.17W,触发SPR AVS协议。
使用 酷态科120W充电器 为手机充电,实测功率为 14.53V 2.25A 32.7W,触发PD协议。
无线充电测试
此次的 iPhone Duo除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iPhone Duo 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.01V 2.12A 19.08W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对iPhone Duo 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为14.93V 2.22A 33.08W。
通过Mcdodo 半导体散热温控无线充25W(CH-841)对手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 15.12V 2.32A 35.08W。
下面将测试这款 iPhone Duo 搭配苹果20W充电器、苹果40W动态适配器、苹果140W充电器表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
苹果20W充电器
接通电源握手9V电压,前37分钟功率稳定在18W左右,伴随电池电量上升,充电电流开始逐步回落,功率同步下降;第42分钟功率降至15.9W,1小时02分钟进一步下降至13.2W。
随后功率快速降至 5.63W,随后出现短暂的功率回调,1小时20分钟回升至 9.43W,之后进入持续的涓流补电阶段。约1小时33分钟充电器电压档位从 9V 切换至 5V,此后电流与功率持续平缓走低,最终整机完全充满耗时约2小时14分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时15分钟充入电量20%,用时37分钟充到了50%,充至80%则用时1小时12分钟,完全充满耗时2小时14分钟。
苹果40W动态适配器
接通电源握手15V电压,前7分钟达到 36W 峰值功率,前20分钟持续维持 31.7W 以上的高功率输出,30分钟时功率回落至 19.4W,随后快速进入 10W 级的中速补能阶段;约 1 小时 08分电压档位从 15V 切换至 5V 并转入涓流补电,最终整机完全充满耗时约 1 小时 48分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时21分钟充到了50%,充至80%则用时47分钟,完全充满耗时1小时48分钟。
通过2050快充测试
经测试,iPhone18 Duo 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:iPhone Duo 苹果40W动态充电器充电全程实测
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
苹果140W充电器
接通电源握手15V电压,开机瞬间可达 40.9W,随后稳定维持 36W 左右的高功率输出,20 分钟时仍保持 29.5W,前半段补能速度提升显著;37 分钟后功率回落至 9W ,约 1 小时 05 分电压档位从 15V 切换至 5V 并转入涓流补电,最终整机完全充满耗时 1 小时 45 分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时20分钟充到了50%,充至80%则用时47分钟,完全充满耗时1小时45分钟。
三款充电器均呈现前快后缓的充电走势,低电量阶段功率差异带来的速度差距最为明显:充至 20% 电量时,140W 仅需 7 分钟、40W 需 8 分钟,20W 则需 15 分钟;充至 50% 电量时,140W 与 40W 表现接近,分别用时 20 分钟、21 分钟,20W 则需要 37 分钟。
充至 80% 电量时,40W 与 140W 均在 48 分钟左右达成,二者前中段补能效率基本持平,20W 则需 1 小时 12 分钟。进入 80% 后的涓流补电阶段,三者速度差距明显收窄,最终完全充满时,140W 总耗时 1 小时 45 分钟,40W 总耗时 1 小时 48 分钟,二者整体充满时长差距极小,20W 充电器完全充满则需要 2 小时 14 分钟。
整体来看,高功率充电器的核心优势集中在 0-80% 的前中段补能阶段,可显著提升日常碎片化充电的补能效率。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone Duo 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.3℃,此时充电功率约为35W,温度主要集中在充电端口上方。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.6℃,此时充电功率约为32W,温度主要集中在充电端口上方。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.1℃,此时充电功率约为19W,温度主要集中在充电端口上方。
iPhone Duo 作为苹果首款折叠屏机型,在充电与续航体系上展现出了成熟的完成度。4883mAh 双电芯架构在紧凑的折叠机身内实现了容量突破,配合 A20 Pro 芯片的能效优势与双电芯独立健康管理,兼顾了日常使用时长与电池长期寿命。
快充层面,对苹果原装及第三方充电器均有良好的兼容表现,成功通过ChargerLAB 2050 快充测试,搭配高功率充电器可有效压缩前中段补能时长;充电温控调校延续了苹果一贯的稳妥风格,高功率输出阶段机身最高温度未超 39℃,全程发热控制平稳。
作为折叠屏市场的后来者,iPhone Duo 没有走激进的参数路线,而是以扎实的做工、成熟的系统适配与稳定的充电表现,交出了苹果式的折叠屏答卷。对于深耕苹果生态、追求便携与大屏兼顾的用户而言,它是一款完成度颇高的旗舰之选。
