STATIK推出了一款自带USB-C充电接口的5号AA可充电锂电池套装,采用四粒装设计,并随附一条一拖四USB-A to USB-C充电线及收纳盒。
该电池单节标称能量为2800mWh,标称循环寿命达1200次,通过在电池壳体侧面集成USB-C接口,省去了传统镍氢充电电池所需的专用充电底座,搭配手机充电器即可同时为四节电池补电,官方标称约2小时即可充满。
这款产品还模拟了1.5V干电池的放电曲线,智能门锁、闪光灯及游戏手柄等设备均可正常触发低电量提示,告别突然断电的尴尬。
据了解,STATIK 成立于2021年,总部位于美国伊利诺伊州 Elk Grove Village,由 Curv Group/KeySmart 系创业团队运营,以磁吸充电线(Statik 360/MagStack)、移动电源、5合1旅行充、无线/音频及手机周边为主,定位中端“高性价比耐用配件”,目前公司有100+团队、产品遍布21国、800万+用户、1000+门店渠道。
下面充电头网就带来这款STATIK 5号自带USB-C可充电锂电池的详细拆解,一起来看看其内部结构设计用料。
产品外观
包装盒正面采用白底设计,顶部带有黑色塑料挂钩,右上角印有STATIK品牌Logo、产品渲染图以及产品名称。
包装盒背面印有产品的应用场景与产品卖点。
打开包装取出所有物件,内含装在透明塑料收纳盒中的四节5号可充电锂电池,以及一条附带的USB-A转USB-C一拖四充电线。
附带的充电线采用一拖四分线设计,输入端为单个标准USB-A公头,输出端分出四个USB-C公头,仅需占用一个USB-A供电接口即可同时为四节电池进行充电。
四节电池整齐收纳于透明塑料盒内,盒体采用卡扣式开合设计并设有独立分格槽位,便于日常绝缘存放与外出携带。
将四节电池从收纳盒中取出并排立放,电池外皮采用银色亮面包膜,正面竖向印有STATIK品牌Logo、正负极标示以及额定能量字样。
电池背面一览,靠近正极顶部侧面开设有USB-C充电接口,下方印有产品的详细规格参数与安全警示。
USB-C接口特写,内部采用黑色胶芯,内部集成LED充电状态指示灯,充电时绿灯闪烁,充满后转为常亮。
电池侧面印有完整的规格参数:
产品名:AA Rechargeable Lithium Battery
规格:AA 1.5V Li-ion
品牌:Statik
型号:PUP-0100
额定能量:2800 mWh
产地:中国制造
该产品通过了KC以及CE认证
下方则印有英文警告,提醒用户切勿短路、投入火中或加热、拆解以及与其他类型电池混用。
产品长度约为50.3mm。
产品直径约为14.0mm。
单只电池重量约为17.7g。
产品充电测试
接入电源后充电时绿灯闪烁,充满后转为常亮。
使用POWER-Z KM003C测试仪实测单节电池的充电输入状态,测得输入电压约为4.97V,充电电流约为0.36A,充电功率约为1.77W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
产品放电测试
接下来对STATIK 5号可充电锂电池进行不同电流档位的恒流放电测试,测试环境温度为25±2℃,放电截止电压为900mV。
首先是0.1A放电测试,输出电压随电量消耗平稳下降,模拟了传统干电池的放电电压特性,最终实测放出容量为2007mAh。
在0.1A放电测试下,实测放出能量为2599mWh。
将放电电流提升至0.5A进行测试,电池电压下降曲线依然平稳,最终实测放出容量为2013mAh。
在0.5A放电测试下,实测放出能量为2641mWh。
最后进行1.5A大电流放电测试,最终实测放出容量为1686mAh。
在1.5A放电测试下,实测放出能量为1999mWh。
相机闪光灯测试
实际将该四节STATIK 5号可充锂电池搭配神牛TT685 II机顶闪使用。
将四节电池装入闪光灯电池仓并开机,闪光灯快速完成充电,左下角闪光测试键亮起绿灯,设定在1/1最大功率档位下可正常闪光。
将神牛TT685II机顶闪接入索尼A7M4相机热靴,实测STATIK这款电池可以正常驱动闪光灯,与传统干电池无异。
看完了产品的外观、充电功率以及测试后,下面正式进入拆解环节。
产品拆解
首先剥离电池外部的银色包膜,内部由下方圆柱形钢壳锂电芯与顶部充放电控制模块两部分组成。
揭开电池正极顶部的白色环形绝缘贴纸,露出正极金属帽四周的蓝色圆形PCB。
将顶部的充放电控制模块金属套环与下方圆柱锂电芯分离,电芯正极贴有白色绝缘垫圈进行隔离保护。
顶部充放电控制模块内侧设有一块黑色塑料绝缘固定架,预留开孔中伸出一根弹簧顶针,用于与下方锂电芯正极连接。
拆下黑色塑料绝缘固定架,内部蓝色圆形PCBA小板嵌在金属外壳内。
PCBA小板正面一览,下方焊接有USB-C充电母座,中央位置焊接连接电芯正极的镀金弹簧顶针,上方设有一颗充放电管理芯片,右侧布置有电感与二极管。
PCBA小板背面设有正极金属帽。
英集芯IP5167是一款专为锂电池转干电池方案设计的高集成度电源管理芯片,采用DFN8L 2*3封装。
相关阅读:英集芯推出IP5167 锂电池转干电池芯片
芯片在单颗器件内集成了同步降压转换器、锂电池充电管理以及状态指示等核心功能,外围电路极其精简,能够显著缩小整机尺寸并有效降低BOM成本。
在放电性能方面,芯片采用COT架构降压转换器,最高放电效率可达 96%,能够提供最高 1.5V/3.5A 或 3.0V/2A 的大电流输出。
为了贴合传统干电池的使用习惯,它的输出电压支持线性变化或阶梯变化,能准确模拟干电池随电量消耗而电压逐渐下降的特性。
在充电与电池适配方面,IP5167支持最高1.0A的充电电流(可通过外部电阻灵活配置),广泛兼容4.20V~4.40V的各类锂电池以及3.2V磷酸铁锂电池。同时,芯片具备自动检测充电器插拔以及自动再充电功能,无需复杂的外部控制。
此外,芯片在功耗控制与系统可靠性上表现优异,空载静态电流低至4 µA,欠压休眠电流小于1.5µA。
IP5167还全面集成了过压、过充、过放、欠压、短路及过温等多重安全保护机制,配合外接NTC温度检测和单Pin LED指示灯,能保障系统稳定运行并直观反馈充放电状态。
USB-C母座特写,为舌片外露设计。
STATIK这款可充电锂电池采用标准五号电池外观尺寸,通过在机身顶部侧面集成USB-C接口,使用户无需携带专用充电器底座即可同时为四节电池充电。
实测单节电池充电功率约为1.77W,在0.1A、0.5A和1.5A三档恒流放电测试中分别放出2599mWh、2641mWh与1999mWh能量,同时放电电压随电量消耗平稳下降,模拟了传统1.5V干电池的放电曲线,智能门锁、游戏手柄及闪光灯等设备可正常检测电池剩余电量。
此外,在实际搭配神牛TT685 II机顶闪测试中,这款电池即便在1/1全功率档位下也能快速回电与闪光,表现与传统干电池无异。同时得益于电池自带USB-C接口设计,摄影师无需单独携带适配器,为外拍装备减负。
充电头网通过拆解了解到,该电池内部由一颗圆柱形钢壳锂电芯与顶部的充放电控制模块组合而成。顶部PCBA小板内置英集芯IP5167高集成度锂电转干电池芯片,单颗芯片集成了充电管理、同步降压转换、LED状态指示及多重保护功能,外围非常精简。
产品整体内部结构设计合理,放电性能稳定,非常适合作为摄影爱好者5号电池的常备选择。
