随着移动电源2026新国标的正式落地,移动电源市场迎来了安全与智能交互体验的全面升级。作为新国标起草核心单位的OPPO旗下品牌,一加近期推出了67W口袋充超级闪充屏显移动电源10000。
相关阅读:以技术为安全防守,OPPO成为移动电源新国标起草单位
这款产品已通过2026新国标认证,内置的10000mAh电芯通过4mm钢针贯穿、1.4吨重量挤压、1.3倍电压过充、135℃高温热箱以及300次充放循环老化热箱等极限安全测试,日常使用更安心。
在使用体验方面,这款口袋充配备了1A1C双接口并附赠可拆卸式手提挂绳快充线,单口均支持最高67W快充以及40W自充,轻松满足手机、平板及轻薄笔电的日常充电需求。
作为一加首款全彩屏显移动电源,该产品可直观呈现精确电量、充放电时长、电池健康度、实时温度、电芯溯源信息及安全异常记录,并支持与ColorOS 17系统的机型实现系统级生态互联,还可在手机中随时查看移动电源状态。
充电头网通过拆解还了解到,该产品内置智融科技SW6328移动电源SoC,单芯片便实现升降压控制、多快充协议、彩屏驱动、新国标安全记录以及ColorOS系统级互联等,可有效简化产品设计。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒采用一加经典的白红撞色设计,正面印有产品名称与外观渲染图。
包装盒背面印有四大核心卖点以及产品参数。
打开包装取出所有物件,除一加67W口袋充超级闪充屏显移动电源本体外,还附带有产品使用说明书。
一加67W口袋充采用经典的黑红撞色外观设计,机身主体为深邃的黑色亮面外壳,顶部接口端盖与手提编织快充线采用醒目的红色点缀,机身正面左上角印有一加品牌Logo,整体小巧精致。
机身侧面采用亮面材质与磨砂材质拼接设计,边缘过渡圆润不硌手,靠近顶部一侧设有手提数据线挂绳穿孔。
附赠的8A手提充电线采用高密度红色编织线材质,耐磨抗拉扯。线缆卡入灰色塑料卡扣内是手提拎绳,取下即可作为快充线使用。
将自带C to C数据线从卡扣座中拔出,两端均采用灰色注塑端子。
机身顶部红色面板区域配备了1A1C两个接口,接口胶芯均为黑色。
机身底部印有产品规格参数铭牌。
机身底部铭牌详细信息如下:
产品名称:一加 SUPERVOOC 67W 口袋充 超级闪充屏显移动电源 10000
型号:PBSV15
额定容量:5600mAh(5V5A)
电池类型:可充电锂离子电池
额定能量:39.1Wh
输入:5V3A、9V3A、11V3.6A、12V3A、15V2.6A、20V2A 40W(最大功率)
单口输出:
Type-C(OUT1):5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V2.25A 67W(最大功率)
USB-A(OUT2):5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A 67W(最大功率)
双口输出:5V5A
制造商:OPPO广东移动通信有限公司
生产厂:广东力通威新能源有限公司
执行标准:GB 4943.1-2022;GB 31241-2022;GB 47372-2026
生产日期:2026年10月6日
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为113.37mm。
实测移动电源机身宽度为70.66mm。
实测移动电源机身厚度为19.78mm。
实测产品重量为226.5g。
拿在成年人手掌中大小如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得附赠的手提挂绳C-C数据线内置eMarker芯片。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
使用POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持UFCS 2.0、SVOOC、QC3+、PD3.0/PPS、QC4+以及DCP快充协议。
PDO报文显示,USB-C接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,最大PD输出功率为45W;此外还包含一组5.00-11.00V 5.00A的PPS电压档位。
USB-C口UFCS协议具备5.00-11.00V 3.00A一组电压档位,同时支持SVOOC Max 67W超级闪充。
测得USB-A接口支持UFCS 2.0、SVOOC、QC3+和DCP等充电协议。
USB-A口UFCS协议具备5.00-11.00V 3.00A一组电压档位,同时支持SVOOC Max 67W超级闪充。
使用一加67W口袋充搭配自带C to C快充线为一加16手机充电,成功触发超级闪充UI动画,使用POWER-Z KM003C实测当前输出电压为7.81V,电流为4.06A,实时功率达31.75W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
产品智能交互
这款产品是一加首款配备TFT全彩屏显的移动电源,屏幕隐藏于外壳之下,唤醒时首先呈现品牌Logo。
主界面通过绿色环形进度条配合数字显示当前剩余电量。
短按侧面按键切换页面,屏幕可显示电池健康度以及累计充放电循环次数,帮助用户随时掌握电芯寿命状态。
继续切换页面,可显示内部电芯的实时温度。
切换页面,可直接查询电池组总电压以及电池的独立电压。
产品还可以显示电芯生产日期。
切换页面可查看第一颗电芯的编码信息。
再次切换页面可查看第二颗电芯的编码信息。
在安全记录页面中,可记录并显示异常过压次数。
最后一页还可显示异常过温次数。
得益于ColorOS系统级互联生态,当使用移动电源连接一加 16 手机充电时,无需下载任何第三方App,打开系统自带的设备空间即可自动识别出一加67W口袋充移动电源。
点击进入更多信息页面,可直观呈现移动电源的实时状态。
产品拆解
沿机身壳体接缝依次拆开外层黑色透明装饰面板、红色顶部接口盖板以及内层黑色中框,内部采用经典的上置PCBA模块加下置电芯布局。
黑色中框顶部设有彩屏模组,同时表面贴有大面积黑色缓冲泡棉与石墨贴纸。
黑色透明装饰面板彩屏周围贴有一圈泡棉,避免漏光。
底壳内部上方为PCBA模块,下方为电芯,右侧壳体还设有挂绳孔。
拧下固定螺丝,将PCBA与电池组模块从底壳中整体取出,可以看到底壳同样覆盖大面积石墨导热贴。
红色电源按键帽特写。
PCBA模块与电芯极耳间打有大量白胶进行加固与绝缘,电芯四周覆有黄色高温胶带绝缘。
分离两片电芯与PCBA模块,可以看到两片电芯夹层中间放置有一条黑色泡棉绝缘,PCBA模块背面焊接引出两条NTC热敏电阻探头,用于测量两片电芯表面温度。
拆下的两片电芯一览。
产品内置的电芯来自GFC赣锋,型号为606273S,单颗电芯标称容量5000mAh,额定能量19.55Wh,电压3.91V。
PCBA模块正面一览,设有USB-A和USB-C母座、滤波电容与升降压电感、智融SW6328主控SoC、VBUS管、锂电保护芯片、TFT屏幕FPC排线座以及电源按键等。
PCBA模块背面设有同步升降压MOS管、VBUS开关管、另一颗锂电保护芯片、锂电保护管以及两颗NTC热敏电阻探头。
USB-A输出母座特写。
USB-C母座特写,采用黑色胶芯。
PCBA侧边的电源按键特写。
两颗NTC热敏电阻探头特写。
产品内置的移动电源SOC为iSmartWare智融科技SW6328。该芯片是智融科技面向多串移动电源的新一代ACC三口多协议升降压SoC,芯片内部集成双向Buck-Boost控制器,可覆盖2~6节电池串联应用,支持最高100W充放电功率,并采用 ACC 三口架构,支持任意接口快充。
相关阅读:单芯片集成MCU+大容量Flash,一站式搞定移动电源新国标大功率多口快充,智融科技SW632x重磅发布
SW6328集成了PD3.2、AVS、UFCS以及QC、AFC、SCP/FCP等多种主流快充协议,且可定制华米OV等私有协议并支持在线升级,兼容性极佳。
芯片同时集成TFT屏显驱动功能,内置的12bit ADC与电量计量系统,能够精准采集并直观展示电压、电流及功率曲线等关键信息,内部16MFlash用于数据存储与记录。在单芯片高度集成的基础上,更轻量地满足多串产品对安全监测、数据记录与体验升级的综合需求。
SW6328采用QFN52封装,并具备输入/输出过压、输出过流、短路、电池欠压、过压、NTC过温保护等完善的保护机制。
智融科技近期还推出一款新国标240W快充移动电源方案,仅用两颗主芯片便实现了多口快充逻辑控制与大功率输出。
相关阅读:符合新国标 240W 双独立快充移动电源方案,智融科技 SW6328+SW7226方案解析
PCBA背面的同步升降压开关管全部来自CRM祥瑞微,丝印均为GGL0304A,四颗组成H桥同步升降压拓扑。
升降压开关管一旁的采样电阻特写,阻值为3mΩ,能够有效提高效率并降低发热,可增强产品在低压大电流工况下的持续输出性能和温升表现。
一颗4.7μH升降压电感。
两颗贴片滤波固态电容特写,规格均为25V 100μF 。
两颗VBUS管来自祥瑞微,丝印QTL0306A。
另一颗VBUS管同样来自祥瑞微,丝印QTL0306A。
一颗锂电保护芯片来自iCM创芯微,型号为CM1025-QA。该芯片是一款专用于 2 串锂离子/磷酸铁锂可充电电池组的专用保护芯片。
产品内置的芯海科技CBM8570是一款面向1-2节串联锂离子及锂聚合物电池的全集成锂电保护芯片,集成高精度电量检测、安全保护、电芯均衡以及安全认证等功能。
一颗锂电保护管来自祥瑞微,丝印为QTL0306A。
另一颗锂电保护管同样来自祥瑞微,丝印RBTU0203AD。
PCBA正面的显示屏FPC排线座特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
一加这款67W移动电源作为一加首款配备全彩屏显的移动电源产品,能通过屏幕直观显示产品信息及安全异常记录,还能与搭载ColorOS 17.0的手机实现系统级生态互联,将移动电源的可视化安全交互提升到了全新高度。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部结构紧凑,电芯配备了双NTC热敏电阻探头、大面积石墨导热贴、导热垫及缓冲泡棉,PCBA关键元件均打胶加固。
产品内置两颗赣锋5000mAh电芯,搭配创芯微CM1025-QA和芯海科技CBM8570锂电保护芯片。产品内置的移动电源SoC为智融科技SW6328,单芯片实现了双向升降压控制、全协议快充、彩屏驱动、智能交互记录以及ColorOS生态互联。
可见产品整体集成度高,用料扎实可靠,非常适合OPPO以及一加系列手机用户选购。
