近几年,迷你主机的市场热度一路走高。小巧的机身里塞进了不弱于传统台式机的处理器,日常办公、内容创作都能在很小的体积内完成,也因此成为不少创作者、剪辑师、摄影师、音乐人以及家庭用户的选择。
零刻是国内深耕迷你主机领域的品牌,ME Pro 是其主打产品线之一。该系列提供多种处理器版本,以满足不同人群的需求,同时还有双盘位、四盘位可选,并可选配预装飞牛商业版系统,到手即可使用,省去自行搭建 NAS 的麻烦。它既是一台能打游戏、剪视频、跑生产力的迷你电脑,配合万兆网口,还能充当一台 NAS,素材随存随取,把主机算力和海量私有存储合二为一。
迷你主机受限于体积,散热余量相对有限,此时一块低功耗、低发热的固态硬盘,直接关系到整机长期运行的稳定性和流畅度。长江存储 PC450 正是这样一块固态硬盘:它采用 TLC 闪存、走 PCIe 4.0 x4 通道,在具备旗舰级性能的同时,功耗和发热控制都很出色,非常适合塞进空间紧凑的迷你主机。
接下来,我们将对这台双盘位、锐龙 AI 9 HX 470、并搭载长江存储 PC450 的零刻 ME Pro,从外观拆解、性能跑分、游戏与创作实测,到NAS 应用以及散热、功耗和噪音,进行全面测试。
产品介绍
外观
我们这次评测的是零刻 ME Pro 迷你主机两盘位版本,它既是一台电脑,也可以是一台 NAS,整机采用一体成型金属外壳,提供 3 个 M.2 SSD 插槽和 2 个机械硬盘位,最高可扩展到 72TB,搭载 AMD 锐龙 AI 9 HX 470 处理器,机身内部采用抽屉式模块化设计,整体尺寸为 166×121×112mm,十分小巧,适合办公、家庭或创意工作室等紧凑环境部署。
重量方面,ME Pro 主机净重为 1699g、约 1.70kg,连同航嘉电源适配器和电源线,旅行重量约 2097g、约 2.10kg。机身轻巧,搬动和外出携带都十分便捷。
正面是一整块菱格织布,四周做了圆角设计,整体观感更加美观,中央镶嵌凸起的 Beelink 花体铭牌。右下角配备一个 10Gbps 的前置 USB-A 接口、复位孔、CLR CMOS 清除孔和圆形电源键,通电后会亮起一圈灯光,细密的网孔除了用于装饰,也能辅助前面板透气,这块布面除了装饰,还能起到防尘和吸音的作用,减少内部风扇发出的噪音。
取下正面布艺面板,里面有一张带天线的无线网卡,负责 Wi-Fi 与蓝牙。
机身顶部是没有多余开孔,只印有零刻的品牌名称和 Logo,整体十分简洁美观。
零刻 ME Pro 背面是一整排接口,从左到右依次为 DC 电源插孔、2.5GbE 网口、10GbE 万兆网口、HDMI、两个10Gbps 的 USB-A 、一个 40Gbps USB-C 以及 3.5mm 音频接口,接口上方还布置了一整排散热出风口。网络和扩展都很充足。背面上半部分是一块磁吸式散热网罩,网罩顶部中央做了一个硅胶拉手,更换机械硬盘十分方便,无需额外的工具就可以完成更换。
顺着背面的硅胶提手拉下磁吸盖板,就露出了内部硬盘仓。盒身正面做了提手,装盘、取盘都很顺手。硬盘盒上还预装了一块大面积导热硅胶垫,帮助机械硬盘把热量导出去。
翻到底部,四角各有一块圆形硅胶脚垫,放在桌面上十分的稳固。中央是一块带多排通风孔的可拆卸盖板,附带了对应的螺丝刀,盖板内部包含了内存插槽和两个 M.2 SSD 插槽。
拆开底板,上方是标有 1、2 的两个 M.2 SSD 插槽,下方是两个内存插槽,整机扩展固态和内存都很方便。
在盖板对应两个固态硬盘的位置,还贴有两片粉色导热硅胶垫,盖板合上后会紧贴固态硬盘表面,辅助散热。
底板提供的两个 M.2 插槽旁都标注了 M.2 PCIe 4.0 x4,说明这两个槽都走 PCIe 4.0 x4 满速通道,可以跑满高性能 NVMe 固态硬盘的速度。
拔出内存、固态和硬盘笼,拧开主板盖板螺丝,抽出整块主板。
把主板模块整个拉出来,整块主板由一颗大尺寸涡轮风扇进行散热,拧开风扇的固定螺丝与撕开风扇尾部的固定胶带便可取下风扇。
取下涡轮风扇,有一块黑色金属盖板,下方的位置就是第三个 M.2 插槽。
掀开盖板,就可以看到 M.2 插槽,标签标注插槽为 M.2 PCIe 4.0 x1,走的是 PCIe 4.0 x1 通道,同样配有大面积的导热硅胶贴。
主板采用大面积铜质散热结构搭配高密度鳍片,能够充分满足 HX 470 的散热需求。
拿开铜质散热片,便可看到这颗 AMD Ryzen AI 9 HX 处理器。丝印为 100-000001936,9APJ930X50546,处理器与散热片之间采用液态金属导热,导热效率高于普通硅脂,芯片四周还围了一圈黑色泡棉,防止液金在使用中渗漏。
锐龙 AI 9 HX 470 是 AMD 面向高性能主机和移动平台推出的 APU,代号 Gorgon Point。它采用大小核架构,4 个 Zen5 全性能核加 8 个 Zen5c 紧凑核,合计 12 核 24 线程,最高频率 5.2GHz。核显为 Radeon 890M,16 组计算单元、频率 3100MHz,不接独显也能应对日常网游和轻度创作。
配件方面,包装里附带了外置电源适配器、一根电源线、一根网线、一根 HDMI 高速线以及内六角和十字螺丝。
外置电源适配器品牌为航嘉,型号为 HKA15019577-0B6,输入为 100-240V~、50-60Hz 宽幅电压,输出为 19.5V⎓7.7A、额定功率 150.15W。
长江存储 PC450 固态硬盘
长江存储 PC450 是一款为游戏、办公等主流个人电脑推出的 PCIe 4.0 x4 消费级固态硬盘,采用长江存储晶栈 Xtacking 4.0技术打造的三维闪存芯片 X4-9070,提供存储密度更高、I/O速度更快和品质更可靠的存储产品。具备512GB、1TB、2TB三种容量,提供 2242 和 2280 两种长度版本,是一款 TLC 颗粒的固态硬盘。
这边附上 PC450 的官方规格参数图。
PC450 正面,标签标注型号为 PC450-1TB-B,容量是 1024GB,走 PCIe Gen4×4 NVMe 通道。
PC450 采用单面设计,背面没有布置闪存颗粒和主控,只印有 CE、FCC、UKCA、RoHS 等认证丝印。
接下来,我们将长江存储 PC450 安装在这台零刻 ME Pro 迷你主机中进行测试。
基准性能测试
CPU 基准测试
这台零刻 ME Pro 搭载的处理器为 AMD Ryzen AI 9 HX 470,使用 CPU-Z  查看信息显示,该处理器代号为 Gorgon Point,采用 Socket FP8 封装、台积电 4 纳米工艺,默认 TDP 为 28W。一共 12 核 24 线程,由 4 个 Zen5 全性能核和 8 个 Zen5c 紧凑核组成,最高频率可达 5.2GHz,紧凑核最高频率为 3.3GHz,二级缓存共 12MB、三级缓存共 24MB,集成 Radeon 890M 核显。
CPU-Z 跑分方面,所有核心测试中,HX 470 在 CPU-Z 单线程测试中取得 756.3 分,多线程成绩为 8855.9 分,多线程倍率为 11.71。
我们还在 CPU-Z 里分别测试了两组核心。单独运行 4 个 Zen5 性能核时,单线程成绩为 801.1、多线程成绩为 4153.3,单独运行 8 个 Zen5c 紧凑核时,单线程成绩为 479.5、多线程成绩为 5428.3。
Cinebench R23 以同一场景的多线程离线渲染为负载,衡量处理器在持续满载下的单线程与多核渲染性能,是评估 CPU 三维渲染能力的常用专业基准。
通过实测 HX 470 的多核成绩为 22004 分,单核成绩为 2002 分,多线程倍率(MP Ratio)为 10.99 倍。
PCMark 10 是 UL 推出的整机综合性能基准,它不单独考察某一项硬件,而是通过模拟应用启动、网页浏览、视频会议、电子表格、文档编写、照片编辑、渲染与视频剪辑等一系列贴近日常使用的真实负载,来衡量整机在办公、生产力和内容创作场景下的综合表现。
最终 ME Pro 得到总分 8172,其中常用基本功能 11218、生产力 10223、数位内容创作 12912,照片编辑一项高达 21115,应用程序启动也有 14585。HX 470 在日常办公、网页多开、文档表格和照片、视频处理上都能轻松胜任,作为一台迷你主机,这样的综合性能应对日常生产力绰绰有余。
接下来用 3DMark 测 HX 470 集成 Radeon 890M 核显。使用其中基于 DX12 的 Time Spy 进行测试,衡量 Radeon 890M 的图形性能处于什么位置。
实测取得总分 4211,其中显卡分数 3802、CPU 分数 10808,预估《战地风云 5》1440p 超高画质可运行在 40 帧以上。参考移动端显卡分数,Radeon 890M 的分数介于 RX 6500M(3850)与 RTX 2050(3697)这两款移动端独显之间,作为一颗集成核显,图形性能已经摸到入门级移动独显的水平。
在 3DMark Steel Nomad Light 测试中,零刻 ME Pro 的得分为 3611,高于 3473 的平均分,显卡测试平均帧率为 26.75 FPS,GPU 频率全程稳定在较高水平,没有明显降频,核显性能释放充分,应对轻度 3A 和主流网游没有问题。
在 3DMark CPU Profile 测试中,零刻 ME Pro 搭载的 AI 9 HX 470 的最大线程得分 9230,16 线程 8727,8 线程 6635,4 线程 4389,2 线程 2250,1 线程 1146。整体来看,这颗处理器在迷你主机中多核性能方面表现突出。
存储基准测试
PC450 1TB 在 Windows 系统内识别出容量为 1,021,652,758,528 字节(951GB)。
CrystalDiskInfo 识别型号为 YMTC PC450-1TB-B,容量 1024.2GB,传输模式为 PCIe 4.0 x4,遵循 NVMe 1.4 标准,支持 S.M.A.R.T.、TRIM 和 VolatileWriteCache。当前健康状态 100%,当前温度 37℃,介质与数据完整性错误计数、错误日志项数均为 0。
使用 CrystalDiskMark 进行测试:SEQ1M Q8T1 顺序读取为 7105.40MB/s、顺序写入为 6445.96MB/s,两项数据均超过了官方标称的数据。随机性能方面,RND4K Q1T1 随机读取 86.98MB/s、写入 264.36MB/s,RND4K Q32T16 随机读取 4169.59MB/s、随机写入 4002.66MB/s。作为一块 PCIe 4.0 系统盘,PC450 这组成绩基本跑满了 x4 通道的带宽,日常开机、启动软件、加载素材都能快速响应。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作),即硬盘每秒响应的 I/O 请求数量,主要反映它的并发读写能力,RND4K Q32T16 随机读取约为 1017 KIOPS、随机写入约为 977 KIOPS。随机读取突破每秒一百万次,高于标称数值。
为了测试 PC450 的实际传输速度,我们用 FastCopy 把一个 25,230MiB(约 24.6GB)的 NASA 银河图 PSB 大文件,从 C 盘复制到 D 盘,主要测试 PC450 的写入速度,速度约为 5.291GB/s,再从 D 盘复制回 C 盘,主要测试 PC450 的读取速度,速度同样约为 5.291GB/s,两个方向都只用了约 5 秒便可以完成大文件的传输。
ATTO Disk Benchmark 测试了 PC450 在不同文件块大小下的连续读写表现,可以测试它从 KB 级小文件到 MB 级大文件的性能爬升过程。当传输块大小提升到 512KB 之后,PC450 的性能趋于峰值,最高读取速度为 6.56GB/s、最高写入速度为 5.80GB/s。
PCMark 10 提供专门的系统盘存储基准。我们运行了完整系统盘基准测试,它通过模拟系统启动、软件安装、游戏加载与保存、文件复制和下载等一系列真实系统盘操作,比单纯的顺序读写更能反映硬盘作为系统盘的实际表现。PC450 最终得到 3250 分,平均带宽 513.85MB/s、平均存取时间 51μs。
除了完整系统盘基准,我们还运行了数据盘基准测试。它模拟的是把硬盘当作素材盘、游戏盘使用的场景。PC450 得到 4812 分,平均带宽 729.02MB/s、平均存取时间 33μs,作为一块数据盘,连续读取和随机响应都迅速。
在 3DMark 存储基准测试中,长江存储 PC450 得到 2866 分,高于参测硬盘的平均线(2294 分)。测试模拟了游戏加载、录制、安装、保存和移动等真实操作,平均带宽 447.47MB/s,平均存取时间 68μs。
具体来看,《战地风云 5》加载带宽达到 1041.36MB/s,《使命召唤:黑色行动 4》为 799.05MB/s,《守望先锋》为 471.66MB/s,移动游戏场景跑到了 2561.50MB/s。整体来看,PC450 在游戏场景下的读写响应很快,游戏加载、存档、录像和迁移都能快速响应。
我们用 IOmeter 对 PC450 做了一次长达 1 小时的连续顺序读取测试,每 2 秒记录一次速度和温度。重点看 PC450 长时间的稳定性和温度表现。
结果显示,读取速度全程稳定在 7158MB/s 左右,几乎是一条直线,长时间下来没有出现明显掉速,稳定性出色,温度传感器最高分别为 35℃ 和 29℃,长时间满载依旧没有明显发热。
同时我们也进行了 1 小时的连续写入测试,每 2 秒记录一次速度和温度。为了方便大家观察写入过程中各阶段的速度变化,我们挑选前半小时的数据绘制成图表。
测试开始时,数据先写入模拟 SLC 缓存,平均速度为 5832MB/s,缓存写满后进入 TLC 直写阶段,平均速度为 1838MB/s,当 1TB 数据写满后进入 Write back 阶段,主控一边在后台把 SLC 缓存里的数据搬运到 TLC,一边继续写入,平均速度降到 645MB/s,等搬运完成后,回到 TLC 直写阶段并一直维持到 1 小时测试结束,平均速度回到 1816MB/s。温度方面,主控温度维持在 35-38℃,NAND 闪存温度维持 34-36℃,即便经历长时间连续写入,也没有出现明显升温,温控表现相当出色。
游戏与应用实测
我们接下来看看这台迷你主机的游戏表现。零刻 ME Pro 虽然没有配备独立显卡,图形性能全部由处理器内置的 Radeon 890M 核显负责,但这颗核显基于 RDNA 3.5 架构,拥有 16 个计算单元,是目前性能最强的集成显卡之一,应对主流网游和部分 3A 大作完全够用,在适当降低分辨率和画质后,也可以进行流畅运行。下面我们就用几款游戏实测演示。
使用《鬼武者:剑之道》自带的性能评估工具进行测试,在 1920×1200 分辨率、预设低画质、关闭光线追踪、开启 AMD FSR。
最终得分 13320,评级为“可以正常游玩”。平均帧率 77.00 FPS,1% Low 帧 55.04 FPS;其中剧情场景平均 79.21 FPS、1% Low 57.17 FPS,战斗场景平均 74.77 FPS、1% Low 53.54 FPS。对于一颗集成显卡来说,该游戏已经足以保证流畅游玩,没有明显卡顿。
紧接着是《黑神话:悟空》的性能测试。在 1920×1200 分辨率下,将画质预设设为低,超采样清晰度设为 68,开启 FSR 超分辨率与帧生成,关闭全景光线追踪。
最终实测平均帧率为 77 FPS,最高 87 FPS、最低 69 FPS,95% 场景帧率高于 71 FPS,显存占用 4GB。作为一款对硬件要求较高的 3A 大作,ME Pro 在低画质、FSR 和帧生成的帮助下依然跑出了接近 80 FPS 的成绩,最低帧也稳在 69 FPS。对于一台核显迷你主机来说,这样的表现已经相当可圈可点。
轮到测试《古墓丽影:暗影》,分辨率为 1920×1200,影像选择低画质预设,关闭光线追踪阴影、环境光遮蔽与曲面细分等特效。
最终平均帧率为 60 FPS,渲染帧数 9336,GPU 受限达到 100%。《古墓丽影:暗影》不支持帧生成,在没有任何插帧、完全依靠 GPU 原生渲染的前提下,890M 依然把这款 3A 稳定在 60 FPS,能反映 890M 的真实游戏性能。
最后进行网游测试,测试的游戏为《三角洲行动》。
设置为 1920×1200 分辨率,预设画质低,渲染倍率保持 100,超分辨率方法选择 AMD FSR 2.0、超分质量设为性能优先,关闭帧生成与各类低延迟选项。
从游戏加加记录的数据来看,零刻 ME Pro 在《三角洲行动》中的表现也相当不错,实测平均帧率 107 FPS,1% Low 与 0.1% Low 均稳定在 73 FPS,最高 150 FPS,最低 34 FPS,全程帧率稳定,没有过多的帧数波动,对枪跟手。测试中处理器的温度仅为 59℃,用电量约为 0.0182 度,温度和功耗也控制得不错。
同时我们使用了 HWiNFO 监测了一局《三角洲行动》对战过程中的硬盘温度,并绘制成图表。主控温度从待机时的 31℃ 进入游戏之后缓慢爬升,最高温度为 42℃,闪存温度最高仅 31℃,全程温度都很低,温度曲线平稳,没有明显波动。即便是在长时间游戏对局中,PC450 的发热也十分的低,不会给整机散热增添负担。
为了考验零刻 ME Pro 打开超大文件的能力,我们用 Photoshop 冷打开一张 NASA 银河图(PSB 格式,文件大小 24.6GB,画布尺寸 108199×81503 像素)。这样一份巨型工程文件,从固态硬盘读取到 Photoshop 完整载入,耗时约 27.41 秒。
PSB 打开并非单纯的从头到尾顺序读取,Photoshop 还要在文件里随机访问文件头、图层、分块等大量数据,而随机读取正是 NVMe 固态硬盘的强项。这个过程中 PC450 并没有成为瓶颈,时间主要花在解压与渲染上。
载入后我们简单调整了一下色阶再保存,整个存储过程耗时约 1 分 45 秒。面对超大文件,ME Pro 都能顺利完成打开与保存,没有出现卡顿或无响应。
这两个耗时其实并不完全由 PC450 决定,而是固态硬盘和 CPU 共同作用的结果,数据进出靠硬盘,文件的解压、压缩则由 CPU 承担。保存要把整张大图重新压缩再写回,大量时间耗在 CPU 压缩上,PC450 的读写速度同样没有成为瓶颈。
视频剪辑方面,我们向剪映专业版导入了 6 段 4K 电影素材,总大小约 5.62GB、总时长 34 分 22 秒,并开启代理模式,让剪映转码写入一份低码率代理文件用于剪辑,使预览和拖动时间线更加流畅。6 段素材全部代理完成,耗时约 4 分 47 秒。
代理的转码过程,速度主要取决于 CPU 和核显的编解码能力,硬盘只负责把原片读进来、把代理文件写出去。时间主要花在转码上,PC450 的读写并没有成为瓶颈。
为了验证不开代理的实际表现,我们使用这 6 段 4K 素材新建工程,这次不开启代理模式。从导入到时间线上的音频波形全部加载完成,耗时为 1-3 秒。
随后我们陆续添加了一系列转场、特效、贴纸和多段音频,整个剪辑过程中拖动时间线、添加效果和预览都比较跟手,没有出现明显卡顿,响应快速。能有这样的剪辑流畅度,既得益于核显的实时解码,也离不开 PC450 快速读取素材的能力。
剪辑完成后进行导出,分辨率保持原始 3996×2160(4K)、30 帧、H.264 编码,视频码率选 更高档位,这条加了转场、特效、贴纸和多段音频的成片,时长 34 分 22 秒、估计大小 5.77GB,完整导出耗时约 8 分 15 秒。
功耗、噪音与温度
使用 AIDA64 实测待机时 CPU 封装功耗 1.95W、GPU 2.00W,CPU 温度为 29℃、GPU 温度为 26℃、PC450 温度为 30/22℃,待机功耗和温度都非常低。
我们将分贝仪放在距离 ME Pro 约 70cm 的位置,模拟日常使用时人耳与主机的距离。桌面待机状态下,实测噪音为 36.5dBA,音量非常轻微,声音来源主要为环境音,放在桌面旁几乎察觉不到风扇声。
接下来进行烤机测试。我们在 AIDA64 系统稳定性测试中只勾选 Stress FPU,单烤 FPU。满载后 CPU 温度稳定在 67℃ 左右,CPU 封装功耗约为 45.1W。频率方面,4 个 Zen5 核心维持在约 3.9GHz,8 个 Zen5c 核心约 3.05GHz。
使用热成像仪监测机身温度。背面出风口位置温度约 44.3℃,机械硬盘磁吸盖板(P2)温度仅约 17.13℃,机身侧面(P1)约 21.7℃,金属外壳主体十分冰凉。
切换到正面,温度最高依旧是网卡的位置,温度为 28℃,正面布艺面板(P2)温度为 22.4℃,金属侧面温度(P1)为 20.6℃。
我们再用 FurMark 甜甜圈对 Radeon 890M 核显进行烤机。核心频率维持在 3044MHz 左右,温度方面,CPU 温度为 63.6℃。核显 SOC 温度为 58℃,散热表现同样出色。
甜甜圈烤机时,背面出风口温度约为 46.2℃,机械硬盘磁吸盖板(P2)约为 16.1℃,机身侧面 (P1)约为 20.6℃。
从正面看,网卡位置温度约为 29.0℃,布艺面板和外壳表面温度一致,温度为 21.5℃。
最后我们同时运行 AIDA64 Stress FPU 和 FurMark 甜甜圈进行双烤。满载稳定后,CPU 温度约为 66℃,核显 SOC 温度约为 61℃,PC450 温度仅为 37℃。
双烤时,背面出风口温度约为 49.2℃,机械硬盘磁吸盖板(P2)约为 18.5℃,机身侧面 (P1)约为 22.1℃。
CPU、GPU 产生的热量被涡轮风扇持续推动、经过鳍片后集中从末端出风口排出,出风口有充足的热风排出,正好能印证内部散热系统能够高效地带走并释放内部热量。
以《三角洲行动》为例,用热成像看看游戏实测时的机身温度表现。
游戏过程中,我们用热成像记录了机身表面温度。背面出风口温度约为 48.8℃,热风从这里可以充分排出。机械硬盘磁吸盖板(P2)约为 23.9℃,机身侧面 (P1)约为 19.2℃。
正面网卡位置温度约为 32.5℃,布艺面板和机身侧面温度分别约为 23.7℃、25.2℃。
最后,在游戏过程中我们还对固态硬盘做了热成像检测。在没有贴导热硅胶、裸盘的状态下测试,主控最高温度约为 65.9℃,闪存温度约为 40.5℃。
在没有任何主动散热辅助的情况下,长时间游戏硬盘也没有出现高温触发降速,实际使用时,搭配导热硅胶垫,温度会更低。对于内部空间紧张的迷你主机来说,PC450 低功耗、低发热的特性,能有效减轻整机散热负担,保障长期运行的稳定。
我们用分贝仪测量噪音,把探头放在距零刻 ME Pro 约 70cm 的位置,模拟人耳到主机的距离,单烤 FPU 时约为 43.9dBA,单烤 GPU 时约为 39.0dBA,运行《三角洲行动》时约为 38.4dBA,CPU、GPU 同时满载的双烤状态时,噪音约为 47.8dBA。
可以看到,单烤 GPU 和实际游戏都在 38~39dBA 上下,和轻声交谈声音接近,在身边基本不会听到明显的风扇声,即便压力最大的双烤,47.8dBA 也只是能听到轻微风扇声、并不刺耳,对于一台迷你主机、或者作为一台 NAS,这样的噪声表现尤其出色。
NAS 安装
除了作为一台高性能迷你电脑,零刻 ME Pro 同样也可以作为一台私人 NAS。它机身自带 2 个机械硬盘位和 3 个 M.2 插槽,最高可扩展到 72TB,背部还有一个 10GbE 万兆网口,配合可选预装的飞牛商业版系统,不用自己折腾,到手就能使用,照片、视频素材集中存放,手机、电脑多端随存随取。
对于没有选购飞牛商业版系统的用户,同样可以去飞牛官方网站下载免费的飞牛 fnOS,并且官方提供了详细的教程,跟着步骤一步步操作,即便是第一次接触 NAS 的新手,也能快速、顺利地完成安装。
把机械硬盘笼抽出来,可以看到盘位上的粉色导热硅胶垫位置正好对应机械硬盘背面的 PCB 板,能帮助机械硬盘把热量传导出去,对于 NAS 这种需要 7×24 小时连续运行的设备来说,能让硬盘长时间连续读写更稳定。
把机械硬盘对准盘位放好后,扭入配件附带的固定螺丝,就能把硬盘牢牢固定在硬盘笼里,同时固定孔位配有橡胶缓冲塞,能有效避免机械硬盘、硬盘笼、机箱之间产生共振,同时减缓外部意外震动对机械硬盘的影响。
两块机械硬盘装好后,把两个硬盘笼顺着插槽推回机身,安装好固定螺丝即可完成安装。日后更换或加装硬盘都十分方便。
插上 fnOS 系统引导盘开机后,按照官方教程进行安装设置,我们把飞牛 fnOS 装在 PC450 上作为系统盘。机身里另外两块机械硬盘留作数据盘存放素材和文件。
安装完成后,在同一局域网内,用电脑或手机的浏览器输入设置的 IP 地址,就能进入飞牛 fnOS 的桌面。
进入创建存储空间设置,可以看到零刻 ME Pro 已经识别到我们插入的两块机械硬盘,分别为西数紫盘 1.82TB 和希捷酷鹰 3.64TB,同时也能看到作为系统盘的 PC450。
PC450 NVMe SSD 作为高速系统盘,系统响应、相册索引、数据库和各类应用都跑在 SSD 上,进系统、加载相册、打开文件管理器都十分的快速。
在系统设置的硬盘信息页面,可以看到每块硬盘的详细状态,包括型号、使用时长、当前温度和健康状态。
零刻 ME Pro 一共配有 2 个机械硬盘位和 3 个 M.2 插槽,其中一个 M.2 位于主板内部,可安装固态硬盘作为系统盘,让底板盖板下的两个 M.2 插槽拆装更换更方便。多盘位设置让用户拥有灵活的存储池组建方案,通过两个机械硬盘或者两个 SSD 组建 RAID 阵列后,将拥有 1:1 的镜像数据备份能力,哪怕其中一块机械硬盘损坏,另一块的数据仍然完好无损。
和市面上的 NAS 整机一样,飞牛 fnOS 内置了应用中心和 Docker:影视、相册、素材库、音乐等常用应用都能一键安装,支持影视的智能刮削和相册的 AI 分类,日常使用下来,它和一台正经的 NAS 整机在体验上并没有太大差别。
为了方便大家查阅和对比,我们把本次评测的数据汇总成上面这张表格。
零刻 ME Pro 是一台把“高性能迷你电脑”和“私有 NAS”合二为一的产品。它采用一体成型金属外壳和抽屉式模块化设计,机身尺寸仅 166×121×112mm,提供 3 个 M.2 插槽和 2 个机械硬盘位,最高可扩展至 72TB,并配备 10GbE 万兆网口、2.5GbE 网口、40Gbps USB-C 等接口,既能当桌面主机,也能作为家庭或小型工作室的存储中心。
性能方面,ME Pro 搭载锐龙 AI 9 HX 470 处理器,12 核 24 线程,最高频率 5.2GHz。CPU-Z 多线程 8855.9 分、单线程 756.3 分,Cinebench R23 多核 22004 分、单核 2002 分,PCMark 10 综合 8172 分,日常办公、多任务处理和内容创作都能轻松应对。Radeon 890M 核显在 3DMark Time Spy 中拿到 4211 分,应付主流网游和适当降低画质后的 3A 大作没有问题。
存储部分,长江存储 PC450 1TB,采用晶栈 Xtacking 4.0 和 X4-9070 TLC 颗粒。CrystalDiskMark 实测顺序读取 7105MB/s、顺序写入 6446MB/s,FastCopy 双向对拷约 5.29GB/s,3DMark 存储测试 2866 分,PCMark 10 完整系统盘 3250 分、数据盘 4812 分。无论作为系统盘还是素材盘,这样的性能都足够强悍,开机、加载软件、传输大文件都很快。
IOmeter 长时间压力测试则进一步体现了它的低发热、低功耗特点。连续读取 1 小时,速度全程稳定在 7158MB/s 左右,几乎是一条直线。连续写入 1 小时,从 SLC 缓存到 TLC 直写再到 Write back,速度变化平稳。整个过程中,主控温度维持在 35-38℃,NAND 闪存温度仅 34-36℃,不管是短时间突发传输还是长时间满载性能表现都十分优秀,PC450 的温控表现十分适合安装在这类空间紧凑的迷你主机里。
实际体验中,这台机器应对日常办公、网页、多任务非常从容,PS 冷开 24.6GB 的 NASA 银河图 PSB 耗时约 27.41 秒,调整色阶后保存约 1 分 45 秒。剪映导入 6 段 4K 素材并全部生成代理约 4 分 47 秒,不开代理时加载仅需 1-3 秒,整个剪辑过程流畅无卡顿,PC450 快速读取素材的能力得到充分体现,最终 4K 导出耗时约 8 分 15 秒。借助 HX 470 的 NPU 和 PC450 的高速读取,我们对 ME Pro 实测多种不同参数的大模型,均能快速打开和流畅地运行。
游戏实测中,ME Pro 在《鬼武者:剑之道》平均帧率为 77 FPS,《黑神话:悟空》为 77 FPS,《古墓丽影:暗影》为 60 FPS,《三角洲行动》为 107 FPS,性能释放充分。作为 NAS 使用时,它可选配飞牛商业版系统,也支持自行安装免费 fnOS,可组建 RAID 1,配合万兆网口和 PC450 系统盘,系统响应、相册索引和文件管理都很迅速。
噪音和温度方面,待机噪音仅 36.5dBA,单烤 FPU 约 43.9dBA,单烤 GPU 约 39.0dBA,游戏时约 38.4dBA,双烤满载也仅 47.8dBA。单烤 CPU 温度 67℃ 左右,双烤 CPU 约 66℃、核显 SOC 约 61℃,PC450 仅 37℃,机身温度控制良好,长时间运行安静稳定,基本不会打扰桌面工作。
整体来看,零刻 ME Pro 在很小的体积里同时提供了高性能计算、万兆网络、大容量存储,配合长江存储 PC450 低功耗、低发热的 SSD,长时间运行的稳定性和静音表现都相当出色。对于需要一台高性能迷你主机、又想兼顾私有存储的用户来说,ME Pro 是一台完成度很高、性价比突出的产品。
