电动自行车、电动摩托车、机器狗、电动轮椅、便携储能与314Ah大容量电池包正在快速放量,这些系统普遍采用9~15V低压电池平台,却需要向48V乃至更高高压母线进行放电升压与充电降压的双向能量流动。传统Boost拓扑升压比有限,隔离变压器或独立充电功率级又推高成本与体积。国民技术推出NS1KW48VB2B2参考方案,以单功率级双向、省去变压器的紧凑架构,实现超高升压比与95.1%峰值效率,为低压电池双向变换提供可复用、可量产的数字化答案。
低压电池系统的需求底座十分可观:截至2025年底全国电动自行车保有量突破4亿辆,2025年上半年国内电动两轮车内销量超3200万辆、全年出口超2670万辆;2025年全球四足机器人出货量约4.6万至8.2万台,沙利文预测2030年将增至171万台、收入达530亿元;2025年全球小型电池储能销售额约20.7亿美元,预计2032年增至约58.5亿美元,年复合增长率约16%。整机放量正同步拉动关节驱动、电池管理与功率变换需求。
但传统Boost拓扑的实用升压比范围有限,难以覆盖低压电池深度放电的宽范围场景;改用隔离变压器或增加独立充电功率级,又会显著推高成本与体积。行业需要的是一套“超高升压比、单功率级双向、省去变压器”的紧凑方案。这正是NS1KW48VB2B2的切入点。
NS1KW48VB2B2是一款基于数字控制的紧凑型高效双向DC-DC参考方案:9~15V低压输入、48V高压输出(测试兼容53.5V),双向转换功率最高1kW,峰值效率95.1%。方案采用12颗150V MOSFET(AGM15T13A)配合两只22μH/40.6A功率电感,构成两相非交错同步双向升压拓扑,由国民技术N32DP474系列MCU(ARM Cortex-M4F)实现精确数字控制与完备保护。
NS1KW48VB2B2 数字控制应用框图
拓扑上,方案通过切换两组MOS的主开关与同步续流角色,在同一功率级内完成正向升压与反向降压,省去隔离变压器,同时实现超高升压比与单功率级双向转换。硬件由主板与MCU核心板两块PCB通过80针连接器互联:主板承载主功率、辅助电源、隔离驱动与通信电路,集成电压、电流、温度采样与保护;MCU核心板搭载N32DP474主控、板载电源与通信收发电路,负责双向变换控制、状态监测与保护。
NS1KW48VB2B2方案正面图
在实验室环境下,NS1KW48VB2B2的实测表现如下:
整机效率:峰值效率达95.1%(@285W,Vin=12V,Vout=53.5V),全负载范围内效率保持平稳。
宽电池电压稳定输出:低压端约9V(电池电量仅剩约10%)时,仍可稳定输出额定48V高压,显著提升系统可用性与续航可靠性。
满充满放稳定工作:电池满充满放相互切换全过程均能稳定工作;充放互转无需重新接线,功率方向由控制环自动判别。
工作波形:在1%~100%负载范围内,输出电压稳定、输入电流波形平滑。
整机效率曲线(Discharge, Vin=12V nominal, Vout=53.5V,峰值95.1%@285W)
1%~100%的输出电压与输入电流的波形(Ch1:输出电压,Ch6:输入电流)
满充转满放(Ch1:输出电压,Ch6:输入电流;正=放电,负=充电)
满放转满充(Ch1:输出电压,Ch6:输入电流;正=放电,负=充电)
超高升压比:打破传统Boost瓶颈,低压放电依然稳定. 相较于传统Boost电路 1/(1-D) 的升压逻辑,本方案创新引入 (1+D)/(1-D) 的全新公式,将升压性能推向新高度。
传统 Boost 与NS1KW48VB2B2方案升压比对比
单功率级双向:同一功率级支持正向升压放电与反向降压充电,省去独立的充电功率级,降低BOM成本与体积。
高效率:整机峰值效率高达95.1%。
无变压器高变比双向:省去隔离型变压器,在实现超高升压比双向变换的同时有效控制成本与体积。
宽范围稳定与快速动态响应:9V(约10%电量)仍稳定输出48V,满充满放稳定;数字控制支持参数在线配置、波形分析与保护策略管理。
便捷开发生态:基于自研HunterWave OS生态,集成上位机可视化工具,实现参数在线配置、波形分析与保护策略一站式管理。
把多个数字电源的“高指标”收敛到一颗芯片上,是N32DP474的独特价值,其数字电源特性直接转化为NS1KW48VB2B2的系统优势:
125ps超高分辨率PWM:本拓扑占空比在整机工作范围内变化于约52.4%~68.4%,超高分辨率使占空比精细调整更精准,有效平滑输出波形、降低输出纹波;200ns死区时间的精确插入同样依赖SHRTIM的高分辨率计数能力。
充足PWM与ADC通道:16通道(8组互补)PWM + 4路4.7MSPS 12位ADC(支持差分),本方案仅用4路互补PWM与8路差分采样即可单芯片控制全系统,无需外扩ADC或复杂多芯片方案。
ADC模拟看门狗省引脚:硬件保护不占用MCU比较器引脚,经片内硬连线(ADC2_AWD1→EXEV4→TxRST)逐周期复位输出,实现逐周期限流与硬件级快速保护。
关键引脚全映射:外部事件、任意比较器、UART、CAN-FD均支持任意IO全映射,软件重路由即可迁移方案,布线错误可软件恢复,避免板级返工。
高性能内核:ARM Cortex-M4F 240MHz、300DMIPS,内置Cordic与FMAC硬件加速,满足复杂拓扑实时控制算力需求。
适用场景与生态支持
NS1KW48VB2B2的宽输入范围、双向能力、可配置输出电压与单级高升压比特性,使其适用于:小型载具(电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、机器狗、电动轮椅等,低压电池组正向升压为电机控制器供电,充电时反向降压为电池充电);314型等大容量低压电池包与高压直流母线之间的双向能量转换;便携式储能与轻型电动工具(单一功率级兼顾升压放电与降压充电);以及其他需要超高升压比、非隔离双向变换的低压电池场合。
固件层面,NS1KW48VB2B2基于国民技术自研HunterWave OS平台开发,采用非抢占式时间片轮询、硬件中断驱动,保证执行稳定性;首次支持对PID参数进行全域波形可视化整定,打破传统JTAG调试方式,强调“高效交付+用户主控权”。
结语
从行业趋势到具体方案,从一颗芯片到一整套生态,国民技术正把“高效率、高功率密度、智能控制”沉淀为可复用、可量产的参考方案。NS1KW48VB2B2以95.1%峰值效率与超高升压比,服务电动两轮车、机器人、便携储能、巨电芯电池包等低压电池场景;与此前推出的三款3kW级方案(NS3KW420VP2、NS3KW53V5L2、NS3KW53V5P2L3)共同构成从1kW到3kW、从AC/DC到DC/DC的完整功率谱系,形成面向高功率AC/DC与低压电池双向场景的互补布局。
