随着 iPhone 18 Pro 系列在快充技术上的进一步升级,PD3.2 SPR AVS 快充协议也逐渐成为充电行业的新方向。相比以往主要追求更高的充电功率,AVS通过更加灵活、精细的电压调节机制,使充电器能够根据终端设备的实际需求动态调整输出电压,进一步优化功率匹配,为提升快充效率和改善充电体验提供了新的技术支持。
伴随新一代终端设备对AVS协议的支持,充电配件厂商也在加快产品适配步伐。从传统USB-C充电器,到移动电源、车载充电器、协议转换线以及户外电源,支持AVS快充的产品类型不断丰富,应用场景也从日常充电逐步延伸至移动办公、车载出行及户外用电等领域,推动AVS快充生态持续扩展。
相比过去主要关注充电功率,iPhone 18 Pro Max 对充电器的协议支持也提出了新的要求。越来越多充电品牌开始推出支持 PD3.2 AVS 的快充产品。
相关阅读:iPhone 18 Pro系列确认支持PD3.2 AVS快充
支持AVS的机型
目前,iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max是苹果官方明确提出AVS快充条件的iPhone机型。官方虽未注明,但经过实测iPhone Duo同样支持AVS快充协议的,握手15V3A档位。
iPhone 18 Pro 系列首次搭载PD3.2 SPR AVS全新快充规格,解锁 18V 3A 高压档位,峰值功率与大功率充电时长双双提升,实现 15 分钟充至 50% 电量,短时回血能力迎来质变。
什么是AVS?
AVS(Adjustable Voltage Supply,可调电压电源)是 USB-IF 在 USB Power Delivery (USB PD) 3.1 规范的 EPR(Extended Power Range,扩展功率范围)中引入的一种可调电压输出机制。
在 2017 年发布的 USB PD 3.0 的规范下,当时 PD 只支持固定电压档位和 PPS(Programmable Power Supply,可编程电源)机制,后者可在 5-20V 范围以 20mV 步进调整电压以及 50mA 步进调整电流。
在 2019 年发布的 USB PD 3.1 规范除了支持 PPS 可编程电源外,还引入了 EPR 模式,可输出 28V/36V/48V 更高固定电压并加入了 AVS,即 EPR AVS,可在 15-48V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。
在 2024 年发布最新 USB PD 3.2 规范则将 可调电压电源 AVS 扩展到 100W 以下的这一标准功率范围,也就是 SPR AVS,可 9-20V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。AVS 能让充电器输出的电压与手机电池所需电压高度匹配,配合手机内部的电荷泵技术,从而最大限度地降低手机内发热。
相关阅读:AVS 协议科普:从 PD3.0 到 PD3.2,揭秘可调电压技术如何改变充电体验
本篇内容基于充电头网评测室实际测试结果,汇总目前已验证支持 iPhone 18 Pro Max AVS 快充的产品,涵盖充电器、充电宝、车充、协议转换线、户外电源等品类,方便用户快速查找适合自己的快充解决方案。
15分钟快充50%!iPhone18 Pro Max 充电评测
解锁SPR AVS全新快充!国行iPhone 18 Pro 充电评测
iPhone18 Pro Max 原厂充电器怎么选?看完这篇你就明白
iPhone18 Pro充电器选哪个?全程实测7款原厂充电器揭晓答案
目前,已有40款产品通过充电头网评测室实测验证,成功适配 iPhone 18 Pro Max AVS 快充需求。本次盘点涵盖不同品牌、不同形态的快充设备,包括充电器、移动电源、车载充电器、协议转换线以及户外电源等,展示 AVS 快充从单一充电设备向多场景应用扩展的发展趋势。
以下排名不分先后,按品牌首字母排序。
充电器
Apple苹果
Apple 40W 动态电源适配器
Apple 40W 动态电源适配器是一款 USB-C 电源适配器,支持最高 40W 输出,并采用动态功率调节设计,可根据设备充电状态调整输出功率。该适配器支持 USB PD 快充协议,并支持 AVS(Adjustable Voltage Supply)电压调节技术,可满足部分支持 AVS 设备的快充需求。产品采用 USB-C 接口设计,适用于 iPhone、iPad 等设备充电。
相关阅读:Apple 40W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
Baseus倍思
倍思 PicoGo 小智充45W
倍思 PicoGo 小智充45W屏显充电器,型号为 E01247,采用氮化镓技术,配备单 USB-C 接口与可折叠插脚,机身搭载智能显示屏,结合机型识别、充电状态显示与趣味表情交互,让充电过程更加直观。
支持 45W-60W 动态快充,在性能模式下可提供最高60W 短时峰值输出,并提供智能、护机、性能三种充电模式。协议方面,支持 AVS、PPS、PD 3.2、UFCS 等快充协议,可适配手机、平板及部分笔记本电脑。
相关阅读:倍思小智充45W适配iPhone18 ProMax AVS协议
倍思 PicoGo 小智充100W
倍思 PicoGo 小智充100W屏显充电器,型号为 E01262,采用黑色机身,配备显示屏与可折叠插脚,方便查看充电状态及外出携带。
产品搭载三个 USB-C 接口,各接口单独使用时均支持最高 100W 输出,可为手机、平板及笔记本电脑等设备供电,同时支持小米澎湃秒充。多口使用时,USB-C1 搭配另外任一接口的总输出最高为 100W,USB-C2 与 USB-C3 同时使用时合计最高为 15W,三口同时使用时总输出最高为 95W,可满足多设备集中补电需求。
相关阅读:倍思小智充100W支持iPhone 18 PM AVS协议
CANDYSIGN制糖工厂
硬糖小魔头60W
硬糖小魔头60W是一款面向 iPhone 18 Pro 系列的 60W AVS 快充充电器,支持 PD3.2、AVS、PPS 等主流快充协议。产品采用单 USB-C 接口设计,支持原生 AVS 快充,并支持硬糖系列充电器 OTW 固件升级,可满足手机、平板等设备的快充需求。
相关阅读:硬糖60W 支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
硬糖C³ Pro
硬糖C³ Pro是制糖工厂推出的68W三口氮化镓充电器,单口最高支持68W 输出,并支持 AVS、UFCS、PPS 等快充协议。三口同时使用时,可通过 TimiC 2.0 时序调度进行动态功率分配;其中C2口还支持小米67W澎湃秒充,并支持 OTW 在线升级,兼顾 iPhone、安卓手机、平板及轻薄本等设备。
相关阅读:硬糖C³充电器支持iPhone18 Pro Max AVS协议
硬糖 C³ AVS
硬糖 C³ AVS版是一款支持 PD 3.2 SPR AVS快充协议的三 USB-C 多口充电器。产品延续硬糖 C³ 系列的小巧设计,配备 3个USB-C接口,支持最高 68W输出功率,单口最高可实现68W快充,适用于手机、平板以及轻薄笔记本等设备。在协议方面加入 AVS低温动态快充支持,同时兼容PPS等快充协议,并搭载制糖工厂 TimiC时序调度2.0,可根据多设备连接状态动态优化功率分配。此外,产品支持 OTW持续升级功能,可通过后续升级适配更多充电协议。
通过实测,硬糖 C³ AVS版 为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:硬糖C³AVS版支持iPhone18 Pro Max AVS协议
小电拼 Mirror Ultra
小电拼 Mirror Ultra 是制糖工厂推出的新一代模块化桌面充电产品,采用 AC+DC 可拼拆设计,整机最高输出 160W,配备 4C1A 五个接口,其中四个 USB-C 接口均支持最高 140W 输出。产品还加入 ingBar 琥珀屏、CanOS 系统、FluxAI 功率调度及 OTA 升级等功能,并支持 PD3.2、AVS、UFCS2.0 等主流快充协议,兼顾桌面多设备充电与便携使用。
相关阅读:小电拼成功激活iPhone 18 Pro Max AVS协议
CUKTECH酷态科
酷态科6号电能卡Air
酷态科6号电能卡Air是一款主打轻薄便携的90W氮化镓充电器,采用卡片式机身设计,配备双USB-C接口。产品C1接口最高支持90W输出,C2接口最高支持22.5W,双口同时输出时支持45W+20W功率分配,可满足手机、平板以及轻薄笔记本等设备充电需求。
相关阅读:酷态科6号Air支持iPhone 18 PM AVS协议
酷态科CP6 电能充 Mini
酷态科 CP6 电能充 Mini 是一款面向苹果生态打造的小型快充充电器,采用双 USB-C 接口设计,支持最高 67W 输出。产品搭载 PD/AVS 快充协议,针对 iPhone、iPad、MacBook 等苹果设备进行优化,同时支持多设备快充需求。机身采用轻量化设计,体积小巧,方便日常携带。产品还通过德国 TÜV 莱茵放心充认证,并加入低温快充设计,在提升充电效率的同时兼顾设备充电安全。
相关阅读:酷态科CP6 mini支持iPhone 18 PM AVS协议
酷态科6号屏显充 Ultra
CUKTECH 酷态科 6号屏显充 Ultra,型号 AD653U,是一款支持百瓦快充的多口充电器。产品采用 2C1A三接口设计,双 USB-C 接口均支持最高100W输出,并支持 PD 3.2、AVS、小米100W澎湃秒充、UFCS等快充协议,可满足手机、平板、笔记本等多设备充电需求。
该充电器搭载 0.96英寸TFT屏幕,可实时显示充电功率、电压、电流以及端口分配信息,同时支持设备智能识别功能,为用户提供更直观的充电体验。
通过实测,CUKTECH 酷态科 6号屏显充 Ultra为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:酷态科6号Ultra支持iPhone 18 PM AVS协议
酷态科15号超级电能站
CUKTECH 酷态科15号超级电能站,型号 TA1406U,是一款面向桌面多设备充电场景的多功能充电站。产品支持最高 140W输出功率,配备多个USB接口、USB-C伸缩线以及无线充模块,可同时满足手机、平板、笔记本等设备的充电需求。该产品支持 PD 3.1快充协议,并加入PD 3.2 SPR AVS支持,同时兼容多种主流快充协议。机身配备显示屏,可实时查看充电状态,为用户提供更直观的桌面充电体验。
通过实测,CUKTECH 酷态科15号超级电能站为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:酷态科15号电能站支持iPhone 18 PM AVS协议
Google谷歌
Google Pixel Flex 67W充电器
Google Pixel Flex 67W 充电器是一款采用双 USB-C 接口设计的快充产品,单口输出最高支持 67W 功率,可满足 Pixel 手机、平板以及其他 USB-C 设备的充电需求。该充电器采用氮化镓(GaN)技术,机身体积小巧。协议方面,支持 USB PD、PPS 以及 PD 3.2 AVS 快充协议,能够为支持 AVS 的新一代设备提供更灵活的电压调节和更高效的快充体验。
相关阅读:Google 67W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
HIGHSAY海赛力
海赛力60W充电器
海赛力60W充电器是一款主打苹果设备快充的 60W 氮化镓充电器,采用单 USB-C 接口设计,最高支持 20V 3A、60W输出,并支持 AVS 与 PPS 可调电压。其中 AVS 覆盖 9-20V 电压范围,可适配 iPhone 18 Pro系列快充需求。
相关阅读:海赛力60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
Huntkey航嘉
灵动 F60 奶茶充
航嘉灵动F60 奶茶充是一款主打小巧便携与多协议快充的 60W 氮化镓充电器,采用圆润方糖造型,提供抹茶绿、奶霜白、奶茶粉三种配色,并配备可折叠包胶插脚。产品支持 PD3.2、AVS、PPS、UFCS 等协议,可兼顾手机、平板及轻薄本等设备充电。
相关阅读:航嘉F60成功激活iPhone 18 Pro Max AVS协议
航嘉60W小冰团
航嘉60W小冰团支持 PD3.2 与 AVS 协议,可实现 60W动态功率输出、45W持续快充。产品采用冰芯氮化镓方案,搭配 NTC 智能温控与硅胶散热设计,并配备可折叠插脚,兼顾小体积、低温快充与便携使用。
相关阅读:航嘉60W小冰团支持iPhone18 ProMax AVS协议
航嘉高能S67 mini 氮化镓快速充电器
航嘉高能S67 mini 氮化镓快速充电器,型号为:HKC06711061-0E1,是一款采用2C1A接口设计的小体积快充产品,机身小巧便携,支持最高 67W 输出功率。产品兼容 PD3.2、PPS、QC、AVS、小米澎湃秒充等多种快充协议,可满足手机、平板及笔记本电脑等设备的充电需求。
通过实测,航嘉高能S67 mini 氮化镓快速充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:航嘉67W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
航嘉 Terra 60 Zero 充电器
航嘉 Terra 60 Zero 充电器,型号为 H04,是一款60W USB-C快充充电器。产品支持最高60W输出功率,采用单USB-C接口设计,可满足手机、平板等设备的日常快充需求。作为航嘉快充产品线的一员,Terra 60 Zero主打便携与高效充电体验,适用于移动办公、差旅以及日常桌面充电等使用场景。
相关阅读:航嘉Terra 60 Zero支持iPhone18 PM AVS协议
航嘉 Terra 65 Pro充电器
航嘉 Terra 65 Pro充电器,型号为 H02,是一款双 USB-C 接口快充充电器,最高支持65W输出功率。产品采用双C口设计,可同时连接多台设备进行充电,满足手机、平板以及部分轻薄笔记本电脑等设备的日常供电需求。凭借65W大功率输出能力,Terra 65 Pro可覆盖办公、差旅以及桌面多设备充电等使用场景。
相关阅读:航嘉Terra 65 Pro支持iPhone18 PM AVS协议
IDMIX大麦创新
IDMIX 65W 充电器
IDMIX 65W 充电器采用单 USB-C 接口设计,最高支持65W快充,可为手机、平板及笔记本等设备充电。产品机身小巧,配备新国标90°可折叠插脚,方便日常携带,同时加入智能温控芯片与防火材质设计,兼顾快充与温升控制。
相关阅读:IDMIX 65W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
Lenovo联想
联想 150W 三口氮化镓适配器
联想 150W 三口氮化镓适配器是一款面向商务办公和多设备供电场景的高功率快充产品,采用 三 USB-C 接口设计,总输出功率最高 150W。其中 USB-C1、USB-C2 单口最高支持 140W 输出,USB-C3 支持 65W 输出,可同时满足笔记本、平板、手机等设备的充电需求。协议方面,USB-C1/C2 支持 QC3+/QC5、PD3.2、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A 等快充协议。
相关阅读:联想150W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
联想 67W 氮化镓三口充电器
联想 67W 氮化镓三口充电器采用 2C1A 接口配置,双 USB-C 口均支持最高 67W 输出,并支持智能功率分配,可兼容手机、平板及笔记本等设备。产品采用第三代氮化镓方案,配备新国标 90° 可折叠插脚,并提供三种配色。
相关阅读:联想67W 支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
LKTOP立可拓
LKTOP新款65W充电器
LKTOP 新款 65W 便携充电器(型号:M6511PIO)采用氮化镓技术,配备 1C1A 接口和可折叠插脚,最高支持 65W 输出。它可为手机、平板、轻薄笔记本、无人机及无人机电池等设备充电。
相关阅读:LKTOP新款65W适配iPhone 18PM AVS协议
mcdodo麦多多
Mcdodo 麦多多65W快充充电器
Mcdodo 麦多多65W快充充电器采用氮化镓技术,支持最高65W快充输出,并可根据设备需求智能调节输出功率。充电器支持AVS、PD3.0、PPS、QC2.0、QC3.0、SCP、FCP、AFC等多种快充协议,产品机身尺寸为34.67×32×32mm,重量约68.5g,采用小巧便携设计,同时配备短路、过压及温度保护功能,为日常充电提供安全保障。
相关阅读:Mcdodo 65W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
momax摩米士
momax 摩米士45W动态快充充电器
momax 摩米士45W动态快充充电器是一款采用PD3.2 AVS动态快充技术的双USB-C GaN充电器,支持45W-60W动态调压,峰值输出功率可达60W。产品配备2个USB-C接口,支持PD3.2 AVS、PPS等快充协议,可同时为两台设备提供充电。机身采用轻量化设计,重量约83.7g,并搭载过流、过压、过温、短路保护,提供暮樱红、云皑白两种配色选择。
相关阅读:momax 45W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
MOVA
MOVA 70W充电器
MOVA 70W充电器具备70W/45W的大功率双USB-C口输出,更在其小巧的机身上集成了一块智能彩色屏幕。产品支持丰富的UI交互、实时功率显示、AI快充状态指示,甚至内置了番茄时钟、趣味猫咪等解压动画,为充电配件赋予了全新的趣味性。
相关阅读:MOVA 70W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
mophie摩尔菲
mophie 60W 氮化镓动态快充
mophie 60W 氮化镓动态快充采用单 USB-C 接口设计,支持 PD3.2、AVS、PPS、QC5 等主流快充协议,最高可实现 60W 峰值输出,并支持 45W 持续稳定输出。产品搭载 DPS 动态功率调度技术与 QR 准谐振反激架构,同时配备可折叠插脚,兼顾性能与便携性。
相关阅读:mophie 60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
Mr.parTS佩件先生
佩件先生60W 充电器
佩件先生60W 充电器主打 Apple 生态与 AVS 动态快充,最高支持 60W 输出,可覆盖 iPhone、iPad 及轻薄笔记本等设备的日常充电需求。产品延续品牌小巧便携的设计思路,并通过动态功率匹配,更好适应不同设备的充电需求。
相关阅读:佩件先生60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
PANDAER 熊猫
PANDAER 60W GaN屏显充
PANDAER 60W GaN屏显充,型号为 PTC17,是一款采用氮化镓技术方案的 USB-C 快充充电器。产品配备智能屏显功能,可实时显示充电状态,方便用户直观了解设备充电信息。
同时,该充电器支持最高60W输出功率,并兼容PD、AVS等快充协议,其中AVS支持9-20V 3A输出,满足iPhone 18 Pro系列等设备对于大功率快充的需求。
相关阅读:PANDAER 60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
PISEN品胜
品胜 60W 氮化镓充电器
品胜 60W 氮化镓充电器,型号为 TS-C200,是一款单 USB-C 接口便携式快充产品,采用氮化镓技术方案,最高支持 60W 输出功率,兼容 PD3.2 AVS、PD3.0、PPS、QC4+ 等主流快充协议,可满足手机、平板以及轻薄笔记本等设备的充电需求。同时,产品采用氮化镓+超导鳍散热结构,提升持续输出时的稳定性,并具备小体积、便携易携带等特点。
通过实测,品胜 60W 氮化镓充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:品胜60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
SHARGE闪极
闪极小灵充67W
闪极小灵充 S9 67W 是一款小体积 USB-C 快充充电器,采用简约 AirPods 同款设计语言,配备折叠插脚,重量约90g。产品支持最高 67W 输出,并兼容 AVS、PD3.2、PPS 等多种快充协议,可满足手机、平板、笔记本等设备的充电需求。
通过实测,闪极小灵充 S9 67W 充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议。
相关阅读:闪极小灵充支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
TORRAS 图拉斯
图拉斯小冰块X充电器
图拉斯小冰块X充电器是一款面向 iPhone 18 系列的60W AVS快充充电器,支持PD3.2 AVS动态调节协议,可根据设备充电需求智能匹配输出功率。产品采用铝合金外壳设计,兼顾质感与散热表现,并搭载氮化镓方案,实现小体积与高功率输出的结合。
相关阅读:图拉斯小冰块支持iPhone18 Pro Max AVS协议
UGREEN绿联
绿联速显充160W氮化镓充电器
绿联速显充160W氮化镓充电器是一款面向多设备桌面快充场景的高功率充电器,采用 4C1A 五接口设计,最高支持160W输出功率,可同时为多台设备充电。产品配备智能显示屏,可实时查看输出功率、充电协议等信息;产品采用氮化镓技术方案,在高功率输出的同时控制机身体积,适合桌面办公及多设备充电使用。
相关阅读:绿联160W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
充电宝
CUKTECH酷态科
酷态科10号电能充二合一Fusion
酷态科10号电能充二合一Fusion型号BA652U,采用充电器与充电宝二合一设计,内置9000mAh电池,配备双USB-C接口。作为一款HPB混动充电宝,产品既可以插墙作为桌面充电器使用,也可以拔下直接作为移动电源。
充电宝模式最高支持65W PD输出,实测连接iPhone 18 Pro Max能够成功激活PD3.2 AVS快充,功率维持在52-54W左右。
接入市电并开启Turbo混动模式后,产品最高支持100W PD及120W小米澎湃秒充。实测为iPhone 18 Pro Max充电同样能够触发AVS,功率约52-54W。
无论作为充电宝单独使用,还是开启Turbo混动模式,均可满足iPhone 18 Pro Max的高功率AVS快充需求。
相关阅读:酷态科10号Fusion支持iPhone18 Pro AVS协议
Yoobao羽博
羽博LD100W超级快充充电宝
Yoobao羽博LD100W超级快充充电宝内置4颗5000mAh电芯,总容量20000mAh、额定能量74Wh,配备USB-C自带线、USB-C及USB-A接口。其中自带线支持最高65W输入、100W输出,协议覆盖PD3.2、AVS、UFCS、PPS、QC等,并配备LED数显,可查看剩余电量等信息。
通过实测,羽博LD100W为iPhone 18 Pro Max充电时能够成功激活AVS快充,实时功率在52-54W之间。除了满足笔记本等设备的百瓦级供电需求,也能够覆盖iPhone 18 Pro Max前段50W以上的高功率快充。
相关阅读:羽博LD100W支持iPhone 18 Pro Max AVS快充
SHARGE闪极
闪极170W超充站移动电源
闪极170W超充站移动电源型号X6,内置25000mAh电池,额定能量90Wh,配备两根USB-C自带线及1C1A接口,多口总输出最高170W。其USB-C自带线支持PD3.2 AVS,具备9-20V/5A SPR AVS档位,最高达到100W。
通过实测,闪极170W超充站自带线为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,功率在52-54W左右,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:闪极170W充电宝实测支持18 Pro AVS协议
车充
Baseus 倍思
倍思 PrimeTrip VP2 磁吸车载充电器
倍思 PrimeTrip VP2 磁吸车载充电器采用双磁吸固定设计,通过双磁铁增强车载环境下的稳定性,减少行驶过程中的松动与断连问题。产品支持最高160W输出,配备3个USB-C接口和1个USB-A接口,其中USB-C1最高支持100W快充,满足手机、平板、笔记本等多设备充电需求。同时支持小米90W澎湃秒充,并兼容PD 3.0、PPS、QC 3.0等多种快充协议,搭载NTC智能温控技术,可实时调节温度,适配12-24V电压范围,满足不同车型使用需求。
相关阅读:倍思160W车充支持iPhone18 Pro Max AVS协议
J. ZAO京东京造
京东京造136W双自带线车载充电器
京东京造136W双自带线车载充电器采用双USB-C伸缩自带线设计,并配备USB-C与USB-A接口,整机最高支持136W输出。可满足手机、平板、笔记本电脑等多设备充电需求。产品支持PD3.2、AVS、PPS、UFCS2.0等多种快充协议,并搭载电压数显屏与可调节转轴设计,在提升充电性能的同时,也进一步优化车内使用便利性。
相关阅读:京东京造136W车充支持iPhone 18 PM AVS协议
协议转换线
CUKTECH酷态科
酷态科10号一分二智转线 Ultra
酷态科10号一分二智转线 Ultra 是一款支持双 USB-C 输出的智能快充线,配备 0.96 英寸 TFT 彩屏,可实时显示充电功率、电压、电流以及设备充电状态。
该线支持最高 140W 大功率快充,并搭载自研 ADC 协议转换技术,可根据充电器与设备协议自动切换,支持 PD、PPS、小米澎湃秒充、AVS、UFCS、SCP 等多种快充协议。其中 AVS 协议下最高支持 60W 动态快充,可适配支持 PD3.2 AVS 的新款设备。
通过实测,酷态科10号一分二智转线 Ultra为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款产品对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:酷态科10号智转线支持iPhone 18 PM AVS协议
GYE 积宜创新
积宜创新 140W 智能一拖二屏显线
GYE 积宜创新 140W 智能一拖二屏显线经过固件升级后,新增对PD3.2 SPR AVS 协议的支持,进一步提升协议兼容能力。
作为一款集高功率快充、协议转换以及智能显示于一体的USB-C智能线材,该产品支持最高140W PD快充输入,并内置智能芯片,可将PD充电器转换为支持多种快充协议的输出方案,提升充电器与不同设备之间的适配能力。
通过实测,GYE 积宜创新 140W 智能一拖二屏显线为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款线材对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:GYE一拖二线升级适配iPhone 18 PM AVS协议
户外电源
DJI大疆
DJI大疆 Power Auro 2000 Elite
DJI Power Auro 2000 Elite是一款2度电户外电源,采用磷酸铁锂电池,交流持续输出功率最高2000W。机身自带约80cm USB-C伸缩线,支持最高140W PD快充,另外还配备USB-C、USB-A及SDC等接口,并内置600W行车闪充和MPPT模块,可覆盖户外用电、家庭备电等场景。
通过实测,使用自带USB-C伸缩线为iPhone 18 Pro Max充电,可成功触发高功率AVS协议快充,实时功率达到52W左右。除了为大功率电器供电,这款2度电户外电源也能满足iPhone 18 Pro Max前段50W以上的快速补电需求。
相关阅读:DJIPower2000Elite支持18 Pro AVS快充
随着 iPhone 18 Pro 系列引入 PD3.2 SPR AVS 快充技术,充电配件市场正在迎来新一轮协议适配升级。从本次统计的40款产品来看,AVS已不再局限于传统USB-C充电器,而是逐步覆盖移动电源、车载充电器、协议转换线以及户外电源等多个品类,形成覆盖日常办公、外出通勤、差旅及户外用电的多场景快充生态。
从产品发展趋势来看,60W及以上功率、多接口设计、智能功率分配以及协议升级能力,正在成为新一代快充产品的重要发展方向。AVS的应用也让充电配件的竞争从单纯追求输出功率,进一步转向协议兼容性、功率匹配能力与实际充电体验。
对于消费者而言,支持AVS的产品选择不断增加,不仅意味着能够获得更丰富的配件选择,也有助于减少不同设备之间的快充兼容问题。随着更多终端与配件厂商加入,AVS有望从新一代旗舰手机的快充技术,逐步发展为覆盖多设备、多场景的通用快充能力,进一步推动USB PD快充生态的发展与完善。
