海信旗下Vidda推出了一款C1 140W 20000mAh自带线超级移动电源,这款产品采用星空灰喷砂铝合金外壳,整体外观极具商务质感。
机身自带一根编织USB-C快充线,收纳后可直接充当挂绳提手,兼顾便携性与实用性。容量方面,产品内置4颗5000mAh电芯,总容量达20000mAh,符合民航携带标准,并通过了最新的移动电源新国标安全认证。
Vidda C1超级移动电源配备USB-C自带线、USB-C接口和USB-A接口,两个USB-C端口均支持70W高速自充以及最高100W输出,多口同时输出总功率高达140W,可轻松满足笔记本电脑与手机等双设备同时满血快充。
此外,机身正面搭载一块1.14英寸TFT彩色互动屏,支持实时显示剩余电量、各端口功率/电压/电流、电池健康度、循环次数及电芯温度,还支持查看单节电芯电压及温度/电压异常记录。
目前充电头网已累计发布超700篇充电宝拆解报告。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700篇!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒正面采用简约白底设计,印有品牌型号、外观渲染图以及产品卖点。
包装盒背面详细罗列了产品参数。
拆开包装,内含Vidda C1超级移动电源本体以及产品用户指南。
Vidda C1超级移动电源机身中框采用一体成型铝合金材质,采用星空灰配色,并经过细腻的喷砂阳极氧化处理,手感温润且耐磨防刮。
机身背面设计简洁平整,下半部分镭雕有详细规格参数。
机身背面参数特写:产品名称:便携式移动电源型号:78VP5S额定能量:77.6Wh(内置4颗3.88V 5000mAh电芯)额定容量:12000mAh(5V3A)输入:IN1 / IN2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.5A输出:OUT1 / OUT2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5AOUT3:5V3A,9V2A,12V1.5A,10V2.25AOUT1 + OUT2:100W Max + 40W MaxOUT1 / OUT2 + OUT3:100W Max + 22.5W MaxOUT1 + OUT2 + OUT3:100W Max + 20W Max(OUT2 & OUT3 共享)制造商:海信视像科技股份有限公司生产厂:东莞泰克威科技有限公司产品通过了3C认证
通过查询3C证书可见产品符合GB 31241-2022、GB 47372-2026、GB 4943.1-2022标准。
移动电源底部外壳镭雕有生产日期编码以及SN序列号。
机身顶部输出面板配置USB-A、USB-C快充接口以及电源按键。
自带线出线口设在机身左侧,根部设有保护套加固,线身采用高密度灰色尼龙编织材质,耐拉扯磨损。
自带USB-C快充线配备一体成型的收纳卡扣,将端子插入卡扣锁紧后即可直接化身为手提挂绳,方便携带。
自带USB-C线端子外壳采用一体成型工艺,并设有加长网尾,更抗拉扯。
产品尺寸重量
使用卷尺实测自带USB-C快充线的长度约为21.5cm。
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为121.13mm。
实测移动电源机身宽度为72.47mm。
实测移动电源机身厚度为27.27mm。
使用电子秤实测移动电源整机重量约为416.4g。
移动电源拿在手上的直观感受如图所示。
使用POWER-Z KM003C实测自带USB-C线,支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC5、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示,自带USB-C线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5.00-21.00V 5.00A一组PPS快充档位。
实测USB-C接口同样支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC5、DCP以及Apple 2.4A等快充协议,与自带线保持一致。
PDO报文显示,USB-C接口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5.00-21.00V 5.00A一组PPS电压档位。
实测USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP等充电协议。
使用USB-C自带线为手机iPhone 18 Pro Max充电,输出电压约为14.89V,电流约为2.96A,输出功率达44.14W。
产品智能交互
该移动电源搭载1.14英寸TFT彩色显示屏,单击电源键即可唤醒屏幕。默认主界面展示当前剩余电量百分比、状态提示以及专属的IP形象。
在主界面单击电源键,可切换至端口实时电流电压页面。
再次单击电源键切换至电池状态页面,屏幕可显示当前电池健康度、电芯实时温度以及电池循环次数,在此页面长按5秒可进出详细设置。
在电池状态页面长按功能键5秒即可进入更多信息与设置的二级菜单,首先看到的是息屏时长设置页,支持四个档位间自由切换。
切换至电芯电压页面,屏幕直接显示内部4串电芯各自的编码、电池组总电压、单电芯电压以及电芯型号。
继续单击电源键切换至软件版本页面,显示当前固件版本号为1.0.0.8。
继续单击切换至温度异常历史记录页面,可记录并查询温度异常时间与次数。
再次单击切换至电压异常历史记录页面,可记录并查询电压异常记录。
当外接设备处于快充充放电状态时,主界面会显示当前电量、工作端口及实时输出功率。
放电状态下切换至电流电压页面,OUT1端口高亮显示,并实时监测输出电压与电流。
简单看过产品外观以及测试,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
进入拆解环节,将塑料内框同电池组和PCBA模块从外壳中整体抽出。
内框正面一览,上半部分为双层叠放的主控板及屏幕驱动板,正面元器件大面积涂有灰白色导热胶加固并辅助散热。下半部分为4串锂离子软包电池组,表面粘贴黑色泡棉垫进行缓冲保护。
将PCBA模块和电池组从内框中分离取出。
电池组前端设有一块独立的锂电保护板,外侧贴有绿色青稞纸绝缘。
撕开绝缘青稞纸,保护小板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管以及与主控板的通信插座等。
将保护小板与电池组分离,4颗软包电芯叠放串联成组,每两颗电芯之间均粘贴有厚实的黑色泡棉双面胶进行缓冲隔离。
产品内置的电芯来自HPT豪鹏,型号为506578AFU,标称电压3.88V,标称容量5000mAh,额定能量19.4Wh,4颗串联组成15.52V 5000mAh 77.6Wh电池组。
电池保护小板正面特写,可见电芯镍片焊点、锂电保护芯片、锂电保护管、电流取样电阻以及两个NTC热敏电阻。
锂电保护板背面特写。
来看主控PCBA模块,模块采用上下两块小板设计,上层主控板表面大面积打胶覆盖,有效提升内部散热性能与抗震能力。
上下两块PCB板通过两侧的排针连接。
清理掉主控板表面的导热胶并将两块小板拆分,左侧为主控板,中间为屏幕驱动板,旁边为连接电池保护板的通信排线。
主控板正面一览,左上角设有电源按键与协议芯片,中间为一颗磁环电感和三颗固态滤波电容,右下角设有一颗升降压芯片与合金电感,顶部依次排列USB-C母座、自带线插槽和USB-A母座。
主控板背面一览,设有另一颗双向同步升降压控制器、两组升降压开关管、VBUS管等。
这款移动电源采用两路独立的双向同步升降压电路架构,分别负责自带USB-C线以及USB-C口+USB-A口的充放电转换,从而实现100W+40W双路独立快充输出。
屏幕驱动小板背面一览,设有MCU、NOR Flash等元器件。
屏幕驱动小板正面设有一颗显示屏。
产品内置的锂电保护模拟前端芯片来自INJOINIC英集芯,型号IP3561Q,是一款专为2~4节锂电池或锂聚合物电池组设计的高集成度BMS模拟前端AFE芯片,采用QFN32封装。
芯片内置16位电压Δ-Σ ADC与16 位Δ-Σ高精度电流ADC,支持对各节单体电压、电池包总电压、4通道NTC外部温度及芯片结温进行高精度同步采集。
配合采样电阻可实现高达±50A范围的双向充放电电流检测,能实时将精准的电压、电流及温度数据通过标准/快速I2C接口传输给主控 MCU,为电量计计算与电池状态监控提供可靠的数据支撑。
IP3561Q集成了完善且独立的硬件级保护逻辑,覆盖过充、过放、多级放电过流、短路、充电过流、高低温以及断线保护,并直接内置高侧NMOS 驱动与被动均衡开关。
此外,芯片还集成了可对外供电的 3.3V/25mA LDO、32 位实时时间计数器以及硬件中断告警功能;其具备出色的多级电源管理策略,支持正常工作、空闲、休眠以及低至2µA的PD/船运模式。非常适用于各类多节便携式数码设备、智能锂电池包及电动工具等应用场景。
一颗丝印1047DL的锂电保护芯片。
两颗锂电保护MOS管来自Eternal宜源科技,型号ET6310,采用PDFN5*6封装,耐压30V,导阻1.9mΩ。
另一颗锂电保护管同样为宜源科技ET6310。
两路升降压电路的升降压控制器均来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,具备I2C接口,其中一颗如上图所示。
相关阅读:适合1-6串锂电移动电源应用,南芯科技SC8815进入多家知名品牌供应链
SC8815A支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
配合第一路南芯SC8815A的四颗同步升降压开关管来自宜源,型号ET6460T,采用PDFN5*6封装,耐压40V,导阻6.5mΩ。
第二路同步升降压芯片同样采用南芯科技SC8815A。
配合第二路南芯SC8815A的四颗同步升降压开关管同样来自宜源,型号ET6300T,是一颗耐压30V、导阻5mΩ的NMOS管,采用PDFN3.3*3.3封装。
其中一路3.3μH升降压电感特写。
另一路升降压电感特写。
协议芯片来自CHIPSEA芯海科技,为CS32G020系列32位USB Type-C及PD3.0控制器。该芯片内嵌最高主频48MHz的ARM Cortex-M0 内核,配备64KB程序Flash、4KB LDROM 以及 8KB SRAM,可满足各类需要高性能CPU与工业级控制的电源管理场景。
该芯片支持2路独立的Type-C PD3.0通信,还广泛兼容QC4.0+、SCP、FCP、AFC、BC1.2 及 Apple 2.4A等快充协议,并且CC引脚与内置控制口均具备21V高耐压特性。
CS32G020集成了12位ADC、11位DAC、模拟比较器、3 个 16 位定时器,以及UART、SPI、I2C 等丰富的通信接口与最多 27 个GPIO引脚。
芯片支持2.5V~5.5V宽电压与-40°C~85°C工业级温度工作范围,内置多种低功耗模式与 Flash 多级保密策略,并支持通过 Type-C 接口或串行接口便捷地升级固件。
该系列提供QFN24和QFN32两种封装,广泛适用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充及拓展坞等领域。
用于自带USB-C线的两颗VBUS管来自宜源,丝印ET6403。
用于USB-C接口的VBUS开关管来自宜源,丝印ET6331。
用于USB-A接口的VBUS开关管同样来自宜源,丝印ET6331。
一颗滤波固态电容来自YMIN永铭,规格为25V 100μF 。
另一颗滤波电容同样来自永铭,规格为25V 220μF。
还有一颗滤波固态电容同样来自永铭,规格为25V 100μF。
来看屏幕控制副板上的芯片,屏幕驱动MCU来自EastSoft东软载波,丝印为0101NF,用于彩屏驱动、按键交互以及产品信息管理。
存储器芯片来自PUYA普冉,型号P25Q32SH,是一颗32Mbit容量的NOR Flash芯片,用于存储固件信息,采用SOP8封装。
副板上的LDO稳压芯片来自MICRONE微盟,为ME6203系列LDO稳压芯片,采用SOT89-3封装。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
Vidda C1 140W 20000mAh超级移动电源配备自带USB-C线、USB-C接口和USB-A接口,两个C口均支持70W快充输入与最高100W快充输出。此外,产品正面配备的彩屏支持输出/输出功率以及产品状态信息查询,日常使用更安心。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内部采用双层PCBA设计,空间利用率更高。产品内置4颗豪鹏5000mAh软包电芯,并配备独立的保护小板,采用英集芯IP3561Q锂电保护模拟前端芯片搭配二级保护芯片、宜源锂电保护管及双NTC热敏电阻,实现锂电保护与电量计量。
主控板采用两路南芯科技SC8815A双向同步升降压控制器,分别搭配宜源科技ET6460T和ET6300T开关管组成独立的H桥升降压电路,并由芯海科技CS32G020协议芯片实现三口快充协议管理与功率分配,VBUS开关管则选用宜源ET6403与ET6331,其内置的固态电容均来自永铭。
屏幕副板搭载东软载波屏驱MCU与普冉P25Q32SH闪存芯片驱动TFT彩屏。PCBA模块表面大面积涂覆导热胶辅助散热与抗震,整体用料扎实,软硬件设计全面契合2026新国标移动电源规范。
