充电头网第4159篇拆解报告。
最近,充电头网拿到一款图拉斯三合一无线充电器。这款产品支持Qi2 25W磁吸无线充电,可以同时为手机、TWS耳机和智能手表三个设备充电,还把无线充和桌面支架做到了一个机身里,展开后支持45~62°的角度调节,刷剧、视频通话都能找到舒服的角度。
这款产品在散热上搭载了图拉斯Tora-Iceon低温快充系统,机身内置半导体制冷片和散热风扇,边充电边给手机背部降温,机身侧面还有一枚按键专门控制散热功能的开关。随机附带一颗67W氮化镓充电器,为无线充和散热系统一起供电。
而在此之前,充电头网已经拆解了超300篇无线充拆解报告,其中包含了图拉斯四款。
接下来就通过详细的拆解,来探究这款产品的内部做工与用料。
产品开箱
包装盒正面印有TORRAS品牌Logo和产品渲染图。
包装盒背面印有产品详细参数,参数在文章后面讲到产品时再作详细介绍。
包装盒产品参数规格特写。
打开包装盒,内含了三合一无线充主体、一颗单USB-C口充电器、一根USB-C to USB-C编织线和说明书、保修卡等纸质文件,线材上还配了魔术贴扎带方便收纳。
产品主体采用纯白配色,收拢时是一个竖放的扁长方体,顶部嵌入一块圆形无线充面板。
圆形无线充面板特写,面板采用玻璃材质。
产品背面展示,背面贴有两个防滑贴,放置在桌上时能防止产品移动。
机身背面的铭牌信息:
产品名称:三合一无线充
产品型号:WX7
输入:12V3A/15V3A/20V3A
输出:手机25W Max、手表5W Max、耳机5W Max
总输出:35WMax
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司
中国制造
底座前端设有INPUT标识的USB-C输入接口,接口胶芯为橙色。
产品侧面展示,在厚度上控制的不错,看起来一体性很强。
机身侧面设有一枚月牙图标的功能按键。接入充电器通电后风扇和半导体制冷默认开启,长按按键3秒即可关闭风扇及半导体制冷功能。
机身正面底部印有Tora-Iceon,旁边的指示灯在通电后会亮起暖白色灯光,用来看设备当前的工作状态。
展开支架后,立式机身与底座之间通过铰链连接,支持45~62°自由调节。
立板背面可以看到大面积散热开孔,底座上还保留了平面放置时的无线充感应区。
底部手表无线充模块展示。
向上翻开底座前部,手表无线充模块随之弹出。
立板背面设有圆形散热窗,透过窗孔可以看到内部散热风扇的扇叶。
附带充电器为氮化镓充电器,型号HC200364R067。
附带线缆为TORRAS编织USB-C to USB-C数据线,白色编织外皮。
两端接头外壳印有TORRAS标识和品牌logo。
产品功能介绍
说明书中的产品概况标注了各功能区位置。
将手机吸附到顶部无线充面板上,iPhone 18 Pro成功弹出了无线充电动画,磁吸对位准确,单手放置即可吸附到位。
使用POWER-Z KM003C仪表测得单独为iPhone 18 Pro无线充电时,输入端电压19.69V、电流1.83A,功率35.94W。
同时在底座上为AirPods耳机充电,测得输入电压19.62V、电流2.23A,功率43.61W。
空载待机状态下测得输入15.04V、电流0.05A,待机功耗约0.78W。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得三合一无线充收拢状态下的长度约为155.17mm。
宽度约为74.16mm。
厚度约为29.80mm。
放在电子秤上秤得产品主体重量约为336.8g。
放在成年男子手中,大小直观对比。
附带充电线长度约为121cm,长度够日常使用。
产品拆解
开始拆解,机身背面的铭牌区域下方暗藏两颗十字螺丝。
分离立板与底座后内部一览,立板内可以看到金属支架和散热风扇和Qi2无线充模组半导体及制冷片,无线充模组的引线穿过铰链位置连到底座,接口处均用胶带固定防磨。
立板内的散热风扇来自COOLING,型号CLB4007SM,规格为DC 5V 0.30A。
拆下的半导体制冷片,表面喷码为TEC1-7102、XD-2026/04,属于常见的TEC制冷片规格。
制冷片内部特写,上下两层陶瓷片之间是密集排列的PN结晶粒。
继续分离立板,可见立板内配有一块散热板,背板上的开孔为出风通道。
散热板特写。
在机器转轴处还设立了NTC热敏电阻。
接着再来拆解底座,拆开后能看到一块大的主PCBA板和两块小板。
手机无线充模组通过金属支架固定在立板内,模组与金属板之间垫有白色导热垫。
主要部件全部分离,含有立板壳体、底座壳体、手机无线充模组、主板、供电板、手表弹出充电模块和风扇等。
主PCBA板正面一览,能看见主控芯片、多颗电感、以及电容等等。
主PCBA板背面一览,设立了无线充线圈和功能按键。
手表充电模块小板正面一览。
手表无线充背面特写。
供电小板正面特写,能看见一个USB-C口母座。
供电小板背面特写。
主板上连接器特写。
供电板正面连接器特写。
模组小板边缘的开关特写。
弹出式手表充电模块的白色外壳特写。
手表充电模块三件分解:左侧白色外壳,中间外壳内侧,右侧是铜箔线圈模组。
手表充电模块外壳内侧特写,圆形凹位贴有黑色泡棉,用于缓冲和定位线圈。
手表充电线圈的背面特写。
手表充电线圈正面特写。
先看手机无线充部分。
输入端滤波电容特写,规格为25V 220μF。
同步升降压芯片来自南芯科技,型号为SC8724。南芯科技SC8724是一款同步四开关Buck-Boost转换器,内部集成四颗功率MOS,无论输出电压高于、低于还是等于输入电压,均可完成电压转换。芯片支持2.7-22V输入以及3-22V输出,最高支持10A平均电感电流限制。
SC8724采用平均电流模式控制,支持可编程输出电流限制,并提供PSM和FPWM两种工作模式。开关频率可在250kHz、500kHz、800kHz和1MHz之间配置,芯片还集成输入欠压、输出过压、输出短路、FB短路以及过温等保护功能,采用25Pin 4×4mm QFN封装。
一颗规模为4.7μH的合金电感特写。
手机无线充模组的主控芯片特写,来自劲芯微电子,型号CV90367B,是一颗支持Qi2.2 MPP 25W的无线充电发射SoC,QFN48封装。
无线充主控外置的16.000MHz无源晶振特写,为主控芯片提供时钟基准,振荡电路的精度直接影响无线充电的频率稳定性。
运算放大器特写,来自思瑞浦3PEAK,型号为LMV358B,是一颗双通道运放,用于无线充电电流采样信号的放大。采用SOP-8封装。
无线充功率MOS特写,丝印为R13V06D。
无线充谐振MOS特写,丝印为R13V06D。
TWS耳机无线充主控芯片特写,同样来自劲芯微电子,型号CV90355,是一颗集成PD功能的15W无线充电发射SoC,QFN40封装,在本产品中承担手表、耳机的5W无线充电。
TWS耳机无线充功率MOS管特写,来自华润微,型号CRMRTL0310AD,双NMOS,耐压30V,导阻9mΩ,采用DFN3.3x3.3-8L-D封装。
丝印为BA875的手表无线充发射芯片。
一颗无线充功率MOS来自Joulpower杰柏特的双NMOS,型号为JMC40X06BS,耐压60V,导阻12.5mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗丝印9903的芯片。
供电板上USB-C母座特写,采用橙色胶芯。
全部拆解完毕,最后来张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
图拉斯三合一无线充,手机、手表、耳机三充合一,可折叠,顶部Qi2 25W磁吸面板,底座弹出手表模块,展开兼作45~62°支架。内置TEC1-7102制冷片和风扇,边充边降温,侧键可关。附带67W氮化镓充电器HC200364R067,一颗头喂无线充和散热。
内部分工明确,南芯SC8724同步升降压,劲芯微CV90367B撑起手机Qi2 25W,思瑞浦V358B采样,手表耳机5W走劲芯微CV90355,配CRMRTL0310AD、杰柏特JMC40X06BS功率管。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
