航嘉近期推出了一款高能S67 Mini 67W氮化镓快速充电器新品。
这款充电器采用QR+二次降压输出架构,在保持67W输出的同时,相比传统充电器体积减小约40%,实现了掌心大小的紧凑机身设计,并配备可折叠插脚,差旅通勤收纳更加从容省心。
在接口配置与兼容性方面,航嘉高能S67 Mini配备了2C1A三个输出接口,两个USB-C接口均支持最高67W盲插输出,多口同时使用时支持智能动态功率分配。
实测产品兼容PD3.2/PPS/AVS、UFCS 2.0、QC3.0、SCP小米澎湃秒充等快充协议,一个充电器即可满足手机、平板电脑以及轻薄笔电等设备快充。
充电头网此前也评测过这款产品,实测产品输出性能稳定,且在220V市电下满载转换效率可达92.06%,待机功耗仅在0.2W左右。
相关阅读:支持iPhone18 AVS快充!航嘉 高能S67 Mini 充电器评测
目前,充电头网充电器拆解报告已突破1500款,其中涵盖近20款航嘉快充产品。
相关阅读:充电器拆解报告突破1500款!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
打开包装取出所有物件,航嘉高能S67 Mini氮化镓充电器与1.5米黑色高密度编织数据线搭配在一起,整体设计偏向商务沉稳风格。
充电器与附赠的240W编织快充线一览,线材自带魔术贴理线带,方便日常出行捆扎收纳。
航嘉高能S67 Mini氮化镓充电器采用银灰色金属漆质感外壳搭配黑色输出面板,机身线条硬朗干练,腰身各面之间采用斜切倒角过渡。
输出端配备2C1A三个USB接口,三个接口母座胶芯均为蓝色。
机身另一侧外壳平整光滑,未印制多余字符,保持了简洁干练的视觉观感。
机身侧面靠近输入端一侧可见可折叠插脚的收纳槽位。
输入端可折叠新国标插脚,外出装进包里无需担心刮花电脑或手机。
输入端镭雕有详细的产品铭牌。
充电器详细参数如下:
产品名称:67W 氮化镓快速充电器
型号:HKC06711061-0E1
输入:100-240V~ 50/60Hz,2A
单口输出:
C1/C2:5V3A 或 9V3A 或 15V3A 或 20V3.35A
A1:5V3A 或 9V3A 或 12V2.25A 或 11V3A(Max. 33W)
双口输出:
C1+C2:45W Max+20W
C1+A1:45W Max+20W 或 C2+A1:15W+15W
三口输出:
C1+(C2+A1):45W Max+15W
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
充电器已经通过了3C认证
配套的C to C快充数据线采用黑色编织材质,耐磨抗拉扯,经久耐用不易打结。
数据线两端端子头采用锌合金金属外壳加黑色斜纹注塑拼接设计。
产品尺寸
使用游标卡尺实测航嘉高能S67 Mini充电器机身长度为51.33mm。
实测充电器机身宽度为30.44mm。
实测充电器机身高度为52.03mm。
另外测得配套的240W编织数据线长度约为152cm。
将航嘉高能S67 Mini氮化镓充电器与苹果原装70W充电器放在一起对比,可见航嘉这款产品体积优势明显。
充电器拿在手心上的直观感受如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS2.0、QC3.0、AFC、PD3.2、小米澎湃秒充、DCP以及Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A四组固定电压档位,支持9-20V 3A/3.35A AVS档位、3.6-11V 5A一组的PPS电压档位,以及3.6-20V 3.35A的小米澎湃秒充档位。
实测USB-C2口支持UFCS2.0、QC3.0、SCP、AFC、PD3.2、小米澎湃秒充、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C2口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A四组固定电压档位,支持9-20V 3A/3.35A AVS档位、3.6-11V 5A一组的PPS电压档位,以及3.6-20V 3.35A的小米澎湃秒充档位。
测得USB-A1口支持UFCS2.0、QC3.0、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
看过产品外观以及快充协议测试后,下文正式进入拆解环节。
产品PCBA全貌解析
沿输入端外壳接缝将壳体拆开,折叠插脚模块采用两根AC导线焊接连接到内部输入端EMI小板上。
将PCBA模块从外壳中取出,由变压器板、输入端EMI小板和输出端降压小板三块PCB拼焊组成,立体堆叠架构极大地提升了空间利用率。变压器顶部覆盖有金属散热片,高压电容顶部粘贴有白色泡棉垫进行缓冲隔离,输出端电容与电感之间也打有白胶加固。
使用游标卡尺实测PCBA模块长度为45.56mm。
实测PCBA模块宽度为47.95mm。
实测PCBA模块厚度为25.96mm。
清理掉表面的白色导热胶并拆下输入侧的白色塑料绝缘隔离支架。
PCBA模块正面一览,左上角焊接输入端EMI小板,下方布置有三颗高压滤波电解电容和差模电感,右侧为变压器,底部设有输出端降压小板。
PCBA模块背面一览。
PCBA模块侧面一览。
PCBA模块另一侧一览。
PCBA模块输入端一览。
PCBA模块输出端一览。
将PCBA模块多块小板依次分离。
输入端EMI小板正面一览,紧凑焊接有延时保险丝、安规X2电容、共模电感以及一颗贴片NTC热敏电阻。
变压器板设有高压滤波电容、工字电感、变压器以及同步整流芯片和输出滤波固态电容。
变压器板背面设有整流桥、合封氮化镓芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流管等元器件。
降压输出小板正面设有USB-A/USB-C母座、协议芯片、VBUS管、降压电感以及滤波电容。
输出端降压小板背面一览,设有协议芯片、降压MOS以及VBUS管。
通过对PCBA模块的观察发现,航嘉高能S67 Mini氮化镓快充采用QR+SR开关电源设计,搭配基于智融SW3561H的同步降压电路实现三口快充输出与智能动态功率分配。
初级侧电路解析
输入端延时保险丝来自Better贝特电子,用于输入端过流保护。
一颗安规X2电容用于抑制差模干扰。
共模电感外包热缩管绝缘,用于滤除EMI共模干扰。
贴片NTC热敏电阻来自TRX特锐祥,料号SMD-TN05M3A,具有结构紧凑,体积小,节省空间;优越的高温高湿性能的特性。
产品采用塑封工艺,质量可靠,可广泛应用于电路保护、工业设备、通讯设备、消费电子等领域。
特锐祥贴片热敏电阻的资料。
一颗工字电感,外包热缩管绝缘。
输入端整流桥来自YJ扬杰科技,型号为RYBSM6010,规格为1000V 6A,采用 YBS3封装。
一颗绿色高压滤波电容来自AiSHi艾华。
这颗艾华高压滤波电解电容规格为400V 15μF。
另外两颗黑色高压滤波电解电容来自manyue万裕,规格均为400V 27μF。
初级主控芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号为SCV3059AQ,是一颗集成了高频反激控制器和高压氮化镓功率器件的高性能合封氮化镓芯片。
开关变压器料号HKT-54230050 HK130A。
产品内置的两颗贴片Y电容使用特锐祥SMD-Y2系列,料号为TAY2681ME。特锐祥的贴片Y电容具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
一颗光耦丝印OR1009。
同步整流电路解析
产品内置的同步整流控制器来自杰华特,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通。
芯片具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
同步整流MOS管来自PINGWEI平伟,丝印058N10ESL,是一颗耐压100V的低导阻NMOS管,采用DFN5*6封装。
一颗滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为25V 560μF。
另一个滤波电容来自manyue万裕,规格为25V 560μF。
降压快充输出电路解析
USB-C1口的降压协议芯片为iSmartWare智融科技SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。
相关阅读:15款终端产品采用,智融科技SW3561应用案例盘点
芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。
芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
C2+A口的降压协议芯片同样为智融科技SW3561H。
两颗降压MOS来自Vergiga威兆,型号为VS3620GEMC,NMOS,耐压30V,导阻4.9mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3620GEMC详细资料。
另外一颗降压MOS为威兆VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3618BE详细资料。
还有一颗降压MOS同样为威兆VS3618BE。
用于USB-C1的VBUS管同样为威兆VS3618BE。
对应USB-C2和USB-A的两颗VBUS管同样为威兆VS3620GEMC。
一颗万裕固态滤波电容,规格为25V 220μF。
另一颗同规格万裕固态滤波电容。
全部拆解完毕。来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
航嘉高能S67 Mini 67W氮化镓快速充电器采用银灰金属质感外观,实测支持PD3.2/PPS/AVS、UFCS 2.0、QC3.0、SCP等快充协议,并支持小米67W澎湃秒充协议,兼容性优异。
充电头网通过拆解了解到,航嘉高能S67 Mini内部采用三块PCB立体堆叠架构,电源部分采用QR+SR开关电源以及两路二次降压方案。
初级侧采用扬杰RYBSM6010快恢复整流桥,搭配两颗万裕27μF和一颗艾华15μF高压电解电容滤波,主控采用南芯科技SCV3059AQ合封氮化镓芯片,次级采用杰华特JW7726B同步整流控制器搭配平伟058N10ESL同步整流管。并通过柏瑞凯和万裕两颗25V 560μF固态电容进行输出滤波。
二次降压输出部分则采用两颗智融科技SW3561H高集成降压协议SoC,配合多颗威兆半导体MOS管以及万裕固态电容,共同完成三口独立降压、协议识别与多口功率分配。
此外,产品内部还通过独立绝缘支架、大面积金属散热片、导热垫与内部导热胶灌封实现了高效散热,整体设计扎实可靠,非常适合多品牌、多设备用户选购。
