随着移动电源新国标的正式落地,消费级移动电源行业迎来了从电芯安全标准、多维温控到智能溯源管理的全方位升级。
相关阅读:移动电源新国标落地!倍思成为标准起草单位之一
作为新国标移动电源起草单位,倍思紧随市场需求,推出了PicoGo Pro 100W随身充移动电源。这款产品融合了伸缩线+分离式手提闪充线双线设计,满足日常出行多设备快充需求。
倍思PicoGo Pro 100W随身充移动电源内置20000mAh电芯,符合民航携带标准。产品支持单口100W Max盲插闪充与65W自充,兼容PD3.2/AVS/PPS、UFCS融合快充等主流快充协议,并搭载BPS 2.0智能功率分配与BCT 2.0智能温控系统。
该产品配备了倍思NFC安芯碰智能交互,手机轻碰即可在倍思APP中直观读取电芯健康度、实时温度、循环次数、分串电压、电芯溯源编码以及一键查验新国标3C认证证书,用户日常使用更安心。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看产品内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒采用简约白底设计风格,顶部印有品牌Logo以及20000mAh容量和100W输出的核心参数。
包装盒背面印有产品参数和产品卖点。
拆开外包装,移动电源本体外套有半透明磨砂防尘袋防刮花,并印有NFC安芯碰使用教学。
取出所有物品,除倍思PicoGo Pro 100W随身充移动电源本体外,还附带有快速入门指南、保修卡以及倍思IP卡通贴纸。
倍思PicoGo Pro 100W随身充移动电源边缘采用大R角设计语言,机壳表面采用银色金属光泽涂层,边角过渡圆润自然,握持时温润贴合掌心。
机身正面覆盖一块高光亮面质感饰板,左侧印有倍思品牌Logo,右侧隐藏设有LED智能数显屏,点亮后可清晰显示剩余电量百分比与快充状态,机身侧面引出一根可分离式手提快充线。
机身侧面靠上位置设有一颗电源按键。
按下电源按键,正面的188数码管可显示剩余电量。
机身背面上半部分为NFC感应区标识,下半部分激光雕刻有产品规格参数铭牌及安规认证标识,右侧挂绳孔位固定有手提式分离快充线。
背面顶部NFC安芯碰感应区域特写,用户只需将支持NFC功能的智能手机贴近该区域,即可唤醒倍思APP查看产品信息。
机身背面铭牌详细参数如下:
产品名称:移动电源
型号:E00328
电池类型:锂离子电池
电池能量:73Wh
电池电压/容量:14.6V 5000mAh(内含4pcs 5000mAh电芯)
额定容量:11000mAh(5V3A)
USB-C/USB-C线输入:5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V3.25A
USB-C/USB-C线输出:5V3A;9V3A;10V2.25A;12V3A;15V3A;20V5A
USB-A输出:5V3A;9V2A;12V1.5A;10V2.25A;11V3A
USB-C线+USB-C输出:65W Max+35W Max
USB-C线+USB-A输出:65W Max+33W Max
USB-C+USB-A输出:15W Max
USB-C线+(USB-C+USB-A)输出:65W Max+15W Max
制造商:深圳市倍思科技有限公司
中国制造
该产品通过了3C认证
机身顶部接口区一览,上方设有自带USB-C伸缩线的磁吸收纳槽,下方左、右分别设有一个USB-C/USB-A快充接口,配合右侧可随时取下独立使用的C to C快充线,轻松满足多设备同时快充需求。
自带USB-C伸缩线端子采用亮面金属外壳,扁平线身采用高白色编织线身,耐磨抗拉扯。
自带伸缩线收纳槽特写,内侧设有磁铁,用于吸附端子。
机身侧边自带的分离式快充线采用一体式卡扣底座设计,两个USB-C端子插入卡座后即化为手提挂绳。
将分离式快充线从卡座中拔出,可见卡座内部设有精准的限位槽。
分离式快充线的两个USB-C端子特写,采用白色注塑外壳。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为136.28mm。
实测移动电源机身宽度为56.60mm。
实测移动电源机身厚度为49.83mm。
实测伸缩线总长度约为83cm。
分离式C to C线总长度约为26.5cm。
将移动电源放置在电子秤上,实测整机重量约为502.9g。
移动电源拿在成年人手掌中的大小如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得分离式C to C线内部搭载E-Marker,支持20V 5A满血电力传输,数据传输规格为USB 2.0。
使用POWER-Z KM003C测得自带USB-C伸缩线支持PD3.2/AVS/PPS、QC4快充协议。
PDO报文显示,自带USB-C伸缩线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,5.00-11.00V 5.00A一组PPS电压档位,以及9-20V 3.00A/2.25A一组AVS可调电压档位。
测得机身USB-C接口支持UFCS 1.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文则与伸缩线一致。
最后测得USB-A接口支持UFCS 1.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP及Apple 2.4A充电协议。
连接机身USB-C接口为iPhone 18 Pro Max充电,实测充电电压为15.07V,电流为2.98A,输出功率达44.85W。
产品APP智能交互
使用支持NFC的手机轻贴机身背面感应区,即可秒速弹窗唤醒倍思APP并进入PicoGo AR11 移动电源信息查询页面。
APP主页可显示新国标3C证书官网查询跳转按钮、电池电量、电池温度、电池健康度以及循环次数。
继续向下滑动APP页面,可见充电功率、电池电压&电流、电芯信息、电芯编码以及电池状态记录。
点开充电功率详情页,可实时查看整机输入输出功率。
展开电池电压&电流下拉菜单,除显示总电池电压与实时电流外,还能独立显示内部4串电芯的单体电压。
展开电芯信息与电芯编码下拉菜单,可见显示内置电芯生产厂家为亿纬锂能。
进入安全运行记录页面,可显示产品异常记录次数。
点击APP内的新国标3C证书官网查询按钮,可直接查询产品3C认证证书。
看过产品外观、快充协议测试以及APP交互后,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿机身正面盖板边缘撬开外壳,盖板内侧通过一条FPC排线连接188数码管。壳体内部采用上下分区布局,上半部分为伸缩线与PCBA模块,下半部分为电池组。
进一步切开机身顶部与尾部壳体,以便无损取出内部模组。
产品内部最上方为伸缩线模块,中间夹层为自动伸缩线卷线盘模块,下方为双层堆叠的主控PCBA模块,伸缩线模块通过左侧一排5Pin排针与下方PCBA模块连接。
拧下内部固定螺丝并断开排线,将内部各模块依次分离。
伸缩线模块正面特写。
伸缩线模块背面特写。
输出端面板内侧设有磁铁,用于固定伸缩线端子。
移除伸缩线模块,一面可见4节21700电芯分布在黑色一体式塑料支架的两侧,电芯表面打有白胶固定。
另一面可见PCBA模块上方设有橙色FPC材质的NFC感应天线,用于安芯碰APP交互。
侧面可见PCBA之间同样填充有导热胶,用于导热及固定。同时支架两侧设有电芯电压检测镍片。
另一侧可见电芯侧面贴有热敏电阻,用于过热保护。
电池组底部贴有绿色青稞纸进行绝缘防护。
PCBA模块的两个USB-A/USB-C接口特写,采用白色胶芯。
将产品各部分依次拆解分离。
将四节电芯依次分离。
产品内置的21700电芯来自EVE亿纬锂能,单节容量为5000mAh。
拆下的NFC天线模块特写。
黑色和绿色两块小板如图所示。
清理干净导热胶,可见一面设有移动电源SOC、升降压MOS、锂电保护芯片、NFC智能卡芯片等。
绿色小板另一面设有锂电保护管、VBUS管、USB-C/USB-A接口、升降压电感、滤波电容以及与黑色小板连接的排针座。
用于电池组温度取样的热敏电阻特写。
黑色小板一面设有另一颗升降压芯片以及VBUS管。
黑色小板另一面设有升降压MOS、升降压电感、滤波电容以及用于连接伸缩线模块的排针。
产品内置的移动电源SoC来自CHIPSEA芯海科技,型号为CPW6430。
相关阅读:芯海科技CPW6430+CBM8682方案通过新国标多项测试
该芯片是新一代全能型多协议快充电源管理SOC ,其支持2-8串锂电池管理,OTG输出最高36V,可适配笔记本电脑、电动工具等高功率设备。其内置同步双向升降压架构,搭配外置MOS管实现96%以上转换效率,相比传统方案发热降低30%,突破EPR-140W功率天花板。
CPW6430支持PD3.2协议SPR、EPR档位,同时还支持UFCS、AFC、SCP等快充协议。
支持双PD3.2模块+3组FCMP模块多口智能管理,支持双Type-C+USB-A三接口设计,动态分配功率。此外安全可靠性做了升级,CC/DPDM引脚耐压提升至31V,浪涌抗性达±20V(8/20μs),满足EPR严苛环境要求。
CPW6430集成可调OP运放(1-32倍放大)+11位高精度DAC,支持5mΩ小阻值采样。电流检测精度±100mA,电压调节精度±10mV,满足PPS/UFCS协议严苛要求。小阻值设计降低回路阻抗,系统效率提升2%,温升减少5℃。
CPW6430搭载高性能32位MCU,配备128KB Flash+24KB SRAM,可并行运行PD3.2认证程序与复杂协议栈。集成SPI、I2C、UART、USB2.0接口,支持扩展显示屏、无线模块等外设,满足储能电源、智能充电桩等场景交互需求。
四颗升降压MOS管来自ALLEPIC禾纳,型号为AER4051AE,NMOS,耐压40V,导阻3.9mΩ,采用PDFN5060封装。
一颗4.7μH升降压合金电感。
用于USB-C的VBUS管来自Eternal宜源,型号为ET6303,NMOS,耐压30V,导阻7.9mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗用于USB-A的VBUS管来自AGMsemi芯控源,型号为AGM30P10MB,PMOS,耐压-30V,导阻12mΩ,采用PDFN3333封装。
两颗滤波电容规格为25V 220μF。
产品内置的同步升降压控制器来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,具备I2C接口。
相关阅读:适合1-6串锂电移动电源应用,南芯科技SC8815进入多家知名品牌供应链
芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD3.2快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
另外四颗升降压MOS管同样为禾纳AER4051AE。
另外一颗4.7μH合金升降压电感。
一颗用于USB-C伸缩线的VBUS管同样为宜源ET6303。
另外两颗25V 220μF滤波电容。
产品内置的锂电保护芯片来自CHIPSEA芯海科技,型号为CBM8582,采用QFN32封装。该芯片是一款专为1至4节串联锂离子或锂聚合物电池组设计的单芯片全集成解决方案。
相关阅读:芯海科技CBM8582通过新国标移动电源摸底测试
该芯片利用高性能模拟外设,不仅能准确测量电池组的可用容量、电压、电流和温度等关键参数,还实现了全面的可编程保护功能,涵盖过充与过放电压、充放电过流及过温保护等多种安全防线。
同时,该芯片还支持主机的SHA1和SHA256哈希算法认证,集成充电或静止状态下的内部电池均衡功能,并能通过兼容SMBus3.1标准的接口与系统主机进行高效、安全的数据通信。
两颗锂电保护管同样为禾纳AER4051AE。
一颗NFC通信芯片来自Giantec聚辰,丝印N591,实现手机NFC碰一碰智能交互功能。
连接NFC天线的连接座特写。
电源按键特写。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
倍思PicoGo Pro 100W自带双线随身充移动电源在工业设计上延续了MacBook经典的R角曲率与金属喷砂光泽质感,手感温润顺滑。产品巧妙集成了伸缩线与分离式手提线,实现能充能拎、长短有度、收放自如,满足用户日常多设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部采用多板堆叠结构,内置4节亿纬锂能21700电芯串联组成73Wh电池组,电芯安放于一体式阻燃塑料支架内并辅以青稞纸绝缘与白胶抗震固定。
PCBA模块采用芯海科技CPW6430移动电源SoC芯片,搭配南芯科技SC8815A双向同步升降压控制器,VBUS管分别来自宜源与芯控源。
电池安全管理方面,采用CBM8582锂电保护芯片搭配禾纳锂电保护管,并由聚辰半导体N591芯片实现NFC智能交互。
产品整体用料扎实,是一款兼顾百瓦快充性能、便携双线体验的大容量快充移动电源。
以往充电头网还拆解过多款倍思新国标移动电源。
拆解报告:倍思20000mAh 45W自带双线移动电源
拆解报告:倍思新国标10000mAh卡片磁吸Air移动电源
