随着生成式 AI 与大语言模型的快速普及,使用 AI 进行内容创作、代码编写、软件开发等场景的应用愈发广泛,AI 生态正持续快速发展。但云端 AI 服务在数据隐私安全、响应延迟、批量处理成本以及内容合规性上存在天然短板,因此将 AI 大模型部署在本地设备、实现算力与数据全链路本地化,正成为专业开发者、创意工作者与企业办公场景的核心需求之一。
本次评测以极摩客 GMKtec EVO-X2 迷你主机为测试平台,这款产品主打本地 AI 算力,搭载 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器,集成 XDNA 2 架构 NPU 与 Radeon 8060S 核显,拥有 126 TOPS 整机 AI 算力与 128GB 大容量板载内存,是当前部署本地大模型主机的代表性产品。
在本地 AI 部署的硬件体系中,除了处理器算力与 NPU 性能提供核心运算支撑,固态硬盘作为大模型文件存储和数据读写的核心载体,其性能上限、持续稳定性与发热表现,也成为决定本地 AI 使用体验的关键一环。
本次测试搭载的长江存储 PC550 2TB 是长江存储专为商用消费级 AI 电脑打造的 PCIe 5.0 NVMe 固态硬盘,采用基于晶栈 Xtacking 4.0 技术的 X4-9070 TLC 闪存芯片与四通道架构设计,引入多命名空间管理与谷底预测算法技术,在提供高阶读写性能的同时,将满载功耗控制在 6W 以内,兼具高性能与低发热特性,适配迷你主机、笔记本等紧凑空间设备,能够为本地大模型加载、AI 数据读写提供高效稳定的存储支撑。
我们将通过多种专业测试工具对这款硬盘进行完整的基准跑分与长时负载测试,全面验证其顺序读写、随机 IOPS、缓存表现与温控能力;同时也将借助 GMKtec EVO-X2 完成本地 AI 大模型的部署演示,探究高性能存储在本地 AI 场景下的性能发挥。
开箱与拆解
极摩客 GMKtec EVO-X2 是一款主打本地 AI 算力的迷你主机,核心搭载 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器,集成 XDNA 2 架构 NPU 与 Radeon 8060S 核显,整机 AI 算力可达 126 TOPS,可支持本地部署与运行主流大语言模型。提供 64GB 与 128GB 两档板载内存规格,支持动态显存分配,能够充分满足 AI 推理、模型训练等专业场景需求。机身内置两个 PCIe 4.0 x4 规格的 M.2 存储插槽,可灵活搭载高性能固态硬盘提升数据读写与模型加载效率,适合专业开发者、创作者进行本地 AI 部署、代码编译与内容生产。
极摩客 GMKtec EVO-X2 整体外观采用银黑撞色的简约商务设计,机身方正利落,边缘做了小幅圆角过渡,立式结构,侧边印有 GMKtec 品牌标识,侧部带有大面积格栅式散热开孔,用于风道通风,机身右上角贴有 AMD 锐龙平台的标识贴纸,标明处理器平台属性。整机荣获了法国设计金奖、德国红点奖和美国好设计铂金奖三大设计大奖。
正面接口为黑色功能面板,接口与按键竖向规整排布,最左边是一个绿色的圆形电源键,下方依次是 P-MODE 性能模式切换键、SD 卡读卡器插槽、USB4 Type-C 接口、两个蓝色的 USB 3.2 Type-A 接口,3.5mm 音频接口。
机身背面接口部分延续黑色设计,上下区域为大面积散热格栅,中间黑色横条区域集中排布全部后置接口,依次设有防盗锁孔、DC 电源输入接口、3.5mm 音频接口、有线网口、USB 3.2-A 接口、USB4 Type-C 接口、DP 视频输出接口、HDMI 视频输出接口以及两个 USB 2.0 Type-A 接口。机身底部搭配一整排散热器鳍片,左下角印有“GMK”品牌标识。
将机身侧边盖板取下后,整机内部结构便清晰呈现。核心散热系统采用双大尺寸涡轮风扇搭配一体式散热模组,下方是红色 PCB 主板,整体布局紧凑规整,配合机身进出风开孔形成完整的风道,为高负载 AI 运算与长时间稳定运行提供散热支撑。
将整机进行完整的拆解,其他具体部分可留意存储吧的其他文章。主板采用红色 PCB 板型,中央位置为 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器核心,四周环绕排布着板载 LPDDR5X 内存颗粒,本次测试机型配备 128GB 大容量版本,在本地 AI 场景下可完整承载更大参数的语言模型。
图示为 GMKtec EVO-X2 搭载的 AI Max+ 395 处理器,该处理器融合了 Zen 5 CPU 和 RDNA 3.5 GPU 架构,拥有 16 核 32 线程,最高频率可达 5.1GHz,兼具强劲的通用计算能力与出色的 3D 渲染、图形处理性能,是一款专为桌面 AI 场景设计的专用处理器。
长江存储 PC550 2TB
PC550 是长江存储专为消费级 AI 个人电脑打造的固态硬盘,采用 M.2 M-Key 接口,最高支持 PCIe Gen5 x4 传输标准。引入多命名空间管理与谷底预测算法技术,在大幅提升性能的同时,显著降低了功耗与发热,满载功耗低于 6W,休眠功耗低于 3mW,出色驾驭 AI 时代更高的多元化需求。本次测试的 PC550 容量为 2TB,长度为 2280,产品表面贴纸采用全覆盖大尺寸设计,上面印有详细参数。
反面电路板没有任何芯片与电子元件,固态硬盘为单面颗粒设计,对安装空间的兼容性更好。PC550 拥有 2280、2242 两种长度,512GB、1TB、2TB 三种容量规格,可满足主机厂不同规格配置与内部空间环境需求。
撕开贴纸后可以看到 PC550 芯片布局,主控芯片、电源芯片、闪存芯片分别放置在板卡左中右,避免芯片之间热量相互叠加造成热积聚,改善工作温度。
PC550 闪存采用长江存储晶栈 Xtacking 4.0 技术打造的 TLC 三维闪存芯片——X4-9070,带来更高的存储密度、更快的 I/O 速度和更可靠的品质。
目前,长江存储 PC450、SE006 与长江存储自有品牌致态 TiPro9000、TiPlus7100s 等新品均搭载 X4-9070 闪存芯片,这些产品笔者均测试过,不仅性能十分亮眼,能耗与发热优势同样突出。
这里放上 PC550 官方规格参数。
将长江存储 PC550 2TB 固态硬盘安装至主机内置的 M.2 插槽中并安装上散热片。整机配备两个 PCIe 4.0 x4 规格的 M.2 插槽,PC550 可向下兼容,自动运行在 PCIe 4.0 x4 模式。可满足本地 AI 模型文件、大型数据集与高清素材的存储需求。
接下来进行详细的基准跑分测试。
基准测试
CPU-Z 是一款专业的系统硬件信息检测工具,可精准读取处理器核心硬件的型号、制程、频率、缓存等详细规格,是硬件评测领域验证硬件配置的常用工具。
使用 CPU-Z 读取处理器的详细参数,这款主机搭载的 AMD Ryzen AI Max+ 395 处理器,代号为 Strix Halo,采用 4nm 制程工艺,接口规格为 Socket FP11,标准 TDP 55W。该处理器拥有 16 核心 32 线程规格,实测核心运行频率可达 5144.05MHz,缓存层级配置完善,缓存总容量约为 81.25MB,同时集成 Radeon 8060S 核显,是 AMD 面向本地 AI 运算与高性能桌面场景推出的专用处理器。
在 CPU-Z 基准跑分测试的全核心模式下,这款 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器单线程得分为 787.3 分,多线程得分达到 14675.6 分,多线程倍率为 18.64,性能表现强劲,能够从容支撑多任务办公、代码编译、本地 AI 运算等各类多线程高负载场景。
整机待机状态下,通过 AIDA64 进行温度与功耗监测,CPU 温度为 37℃,CPU 封装功耗仅 6.46W。
在 FurMark 和 AIDA64 FPU 双烤下,AIDA64 显示 CPU 温度升至 96℃,CPU 封装功耗达到 140.08W,处理器处于满性能输出状态。
3DMark 是业内广泛使用的专业图形性能基准测试软件,其中 Time Spy 测试项目基于 DirectX 12 图形接口构建,可精准量化显卡的 3D 渲染性能,同时输出 CPU 的计算性能得分,是评估设备图形算力与游戏表现的主流标准。
AMD Ryzen AI Max+ 395 处理器集成了 Radeon 8060S 核显,使用 3DMark Time Spy 进行跑分测试,结果显示其集成的核显取得了 11588 分的显卡分数。作为一款处理器内置的集成显卡,该性能表现与 NVIDIA RTX 2080 SUPER、RTX 3060 Ti、RTX 4060、RTX 5050 这类独立显卡处于同一水平,CPU 部分得分 8904 分,基于以上数据可充分反映 GMKtec EVO-X2 足以流畅运行主流游戏、视频渲染和本地 AI 推理等场景的需求。
PCMark 10 的现代办公基准测试,测试覆盖应用程序启动、视频会议、网页浏览、文档编写、电子表格处理、照片编辑、渲染与视频编辑等全维度典型负载,能够真实还原日常办公与轻量内容创作场景下的整机性能表现。
极摩客 GMKtec EVO-X2 主机在该项测试中取得了 8662 分的综合成绩,其中常用基本功能分项得分 11472 分、生产力分项得分 10350 分、数位内容创作分项得分 14854 分。各子项表现处于较高水平,能够流畅应对各类日常办公与内容创作需求,同时也为本地大模型运行等 AI 场景提供了充足的性能支持。
将长江存储 PC550 固态硬盘安装至主机后,打开 Windows 系统自带的磁盘管理工具,我们对其进行分区操作,分配盘符 D 并命名为「新加卷」,分区完成后磁盘状态显示良好,可正常投入使用。
分区完成后返回“此电脑”界面,在列表中即可看到新增的新加卷 (D:)。打开该磁盘的属性窗口可查看详细参数,总容量显示为 1.86TB,符合 2TB 级固态硬盘的系统识别容量标准,硬盘识别与分区配置均正常生效。
通过 CrystalDiskInfo 查看检测硬盘的详细参数,系统已精准识别这款长江存储 PC550 固态硬盘,产品型号为 YMTC PC550-2TB-B,总容量 2048.4GB。原生支持 PCIe 5.0 x4 传输模式,受主机的硬件接口限制,当前实际运行在 PCIe 4.0 x4 速率下。功能特性上,它支持 S.M.A.R.T.、TRIM、Volatile Write Cache 功能。检测信息显示硬盘健康状态为 100% 良好,主机累计读写量均为 0GB,通电次数仅 2 次、通电时长 0 小时,处于全新状态,盘体温度仅 28℃。
使用 CrystalDiskMark 进行基准性能测试,实测长江存储 PC550 2TB 的 SEQ1M Q8T1 顺序读取速度达 7143.61MB/s,顺序写入速度达 7004.77MB/s,4K 随机性能方面,日常使用场景对应的 Q1T1 低队列深度下,随机读取 94.61MB/s、随机写入 245.47MB/s,受限于当前平台的 PCIe 4.0 接口带宽,该盘尚未发挥出 PCIe 5.0 规格应有的性能,在此限制下,整体性能也已接近 PCIe 4.0 接口带宽的极限峰值水平。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作数)测试,该数据反映硬盘处理小文件与并发读写请求的能力,这一指标决定系统响应速度、多任务并行效率,同时也会影响 AI 模型推理的处理流畅度。
实测长江存储 PC550 2TB 的 4K 随机读取性能可达 1453 KIOPS,4K 随机写入性能达 1388 KIOPS,读写两项均超过官方标称的 1300 KIOPS,出众的表现既能保障软件加载的迅捷体验,也能在应对大量零散 AI 数据处理、多线程小文件批量读写等专业负载时,维持更低的延迟与更高的处理效率。
ATTO Disk Benchmark 是存储领域经典测试工具,通过梯度递增的文件块大小进行标准化读写测试,能够清晰呈现存储设备从 KB 级小文件到 MB 级大文件的性能爬升过程,被广泛用于验证产品的峰值带宽、性能收敛速度以及不同文件场景下的实际表现。
在本次梯度文件块读写测试中,当测试块大小提升至 256KB 档位时,PC550 读写性能便已触及峰值区间,最高读取速度 6.60GB/s、最高写入速度 4.30GB/s。
通过 IOmeter 进行 1MB 块大小、QD8 队列深度的长时间顺序读取测试,提取固态硬盘的相关数据制作成图表,从图中可见,代表读取速度的黄色离散点整体高度集中,全程稳定维持在满速区间,平均读取速度达到 7056MB/s,长时间持续读取下无明显掉速波动,性能输出十分平稳。温度方面,PC550 两处温度最高读数分别为 47℃、45℃,全程温升幅度小,体现出出色的能效控制与发热表现。
同样采用 IOmeter 长时间顺序写入测试,测试时长约 1800 秒,完整覆盖 SLC 缓存加速、TLC 直写、缓存回收全流程,能够全面反映硬盘的持续写入性能与稳定性。
测试初期,长江存储 PC550 凭借 SLC 缓存加速机制,平均写入速度达到 6996MB/s,当 SLC 缓存耗尽后,硬盘进入 TLC 颗粒直写阶段,平均写入速度稳定在 2646MB/s,速度离散点高度集中,无大幅波动。
随后进入 Write Back 缓存回收阶段,平均写入速度维持在 999MB/s 左右,这一表现在同级别消费级固态中十分出色。多数 TLC 固态硬盘在缓存回收阶段往往会出现明显的速度跳水,而 PC550 仍能保持接近 1000MB/s 的写入效率,意味着在超大文件持续写入、后台缓存回收的场景下,不会出现速度骤降的体验断层。待缓存释放完成后,硬盘重新进入稳态 TLC 直写状态,平均速度回升至 2647MB/s 左右,并一直保持到测试结束,全程性能表现稳定可控。
温度表现上,写入负载下盘体温度约 10 分钟便进入热均衡状态,后续不再持续攀升,两处温度传感器的最高读数分别为 47℃与 40℃,整体温控表现优异,即使在迷你主机的紧凑空间内进行长时间大文件写入,也能通过自身发热控制保障性能稳定。
3DMark 存储基准测试是专门针对存储设备游戏向性能的专项测试项目,它全面兼容当前各类最新存储技术与接口标准。区别于常规的理论性能跑分,该测试通过模拟真实游戏场景中的典型存储操作,包括游戏启动加载、存档进度读写、游戏文件安装、游戏画面录制输出等,还原实际使用环境下的硬盘表现,测试结果更贴近真实使用体验。
3DMark 存储基准测试方面,运行于 PCIe 4.0 x4 速率下的 PC550 最终得分为 3344 分,测试全程平均带宽 565.21MB/s,平均存取时间仅 53μs。对照该测试项目的全球平均得分 2293 分来看,PC550 的综合存储性能大幅领先于主流水平。
PCMark 10 的完整系统盘基准测试中,PC550 得分为 3790 分,带宽为 589.29MB/s,平均存取时间为 43μs,足以为系统运行、软件加载与日常办公操作提供顺滑的存储支撑。
在数据盘基准测试项目里,PC550 的表现突出,总得分达到 6869 分,带宽为 989.96MB/s,平均存取时间 22μs,数据读写场景下的高速性能优势十分显著。
在 PC550 的跑分测试过程中,通过热成像仪测得固态硬盘散热片的表面温度为 44.5℃。在持续高负载读写的工况下仍能维持可控的工作温度,整体发热控制表现出色。
本地 AI 大模型演示
本次使用 LM Studio 进行本地 AI 大模型的部署与演示,LM Studio 是一款专注于本地化运行开源大语言模型的工具软件,无需接入云端服务,即可在本地设备上加载、调试各类主流开源大模型,实现对话交互、代码生成、文档分析等 AI 功能,所有数据均在本地处理,隐私性强,也是验证设备本地 AI 算力的常用工具。
在浏览器地址栏输入 https://lmstudio.ai,即可进入 LM Studio 官方网站。
进入 LM Studio 官方网站后,将页面下滑至底部,在底部即可找到“Download the app”下载入口,点击该选项便可跳转至对应的下载页面。
进入下载页面后,在图中红框标注的 Download LM Studio 区,按需选择对应操作系统、运行架构,确认适配的平台后点击下载按钮,即可下载对应版本的安装包。
下载安装完成后进入 LM Studio 的欢迎页面。
完成欢迎引导流程后,程序会推荐下载适配入门使用的本地 AI 大模型,例如此处推荐的 Google Gemma 4 E4B 模型。
安装完成进入页面,右边一侧为聊天对话框,左侧为历史聊天对话框,最左侧从上到下依次为模型配置页面、本地大模型库、内置大模型商店。
同时用户后续可以按需在软件内置的大模型商店中,挑选下载不同参数、不同定位的各类开源大模型。
这边给 PC550 下载了一系列 AI 大模型进行测试。
我们选取几款大模型进行本地实机演示,其中体积为 6.41GB 的 Gemma 4 E4B Q4_K_M 量化 GGUF 模型,通过 LM Studio 从长江存储 PC550 固态硬盘载入内存与显存共耗时 4.57 秒,平均载入速度约 1.40GB/s,可快速完成本地大模型的启动初始化,日常切换调用模型流畅高效。
我们通过实际对话测试验证本地 AI 的运行体验,向 Gemma 4 E4B 模型提问“我现在打算一个人在国庆的时候出去玩,预算五千,你有什么推荐的地方吗”,实测模型文本生成速度达到 52.11 token/s,共输出 2065 token,首字延迟仅 0.15s,加载响应迅速流畅、无延迟,能够稳定支撑日常对话问答、内容创作、逻辑推理等各类本地 AI 应用场景。
我们进一步测试了大模型的本地加载表现,这款 GPT-OSS 120B 采用 MXFP4 量化的 GGUF 格式,整体文件体积达 62.29GB。从长江存储 PC550 固态硬盘将其载入内存与显存,全程耗时 26.76 秒,平均载入速度约 2.32GB/s。
在 LM Studio 中对 GPT-OSS 120B 大模型进行实际问答测试,针对同样的出行场景问题,实测模型文本生成速度为 48.47 token/s,输出 1870 token,首字延迟 0.66s。
Qwen3 235B A22B 模型总容量达 99.71GB,通过 LM Studio 从长江存储 PC550 固态硬盘完成全量载入内存与显存,全程耗时 54.08 秒,平均载入速度约 1.84GB/s。面对近百 GB 的超大模型文件,硬盘持续读取表现稳定,能够顺利支撑 200B 级大模型的本地部署与运行,满足专业级本地 AI 推理的存储需求。
对 Qwen3 235B A22B 大模型进行实际问答测试,模型针对问题给出了多维度理由分析,实测文本生成速度为 14.87 token/s,共输出 1415 token,首字延迟 1.13s,对于 200B 级的大参数模型而言,该表现能够满足本地深度推理、长文本分析等专业 AI 场景的使用需求。
我们进一步测试了 Qwen 系列中小参数量级的 MoE 模型本地运行表现,这款 Qwen3 30B A3B 模型文件大小为 18.47GB,通过 LM Studio 从长江存储 PC550 固态硬盘完成全量载入内存与显存,全程仅耗时 10.79 秒,平均载入速度约 1.71GB/s,模型启动十分迅捷,可快速完成切换调用。
在实际长文本问答测试中,Qwen3 30B A3B 展现出十分快速的推理效率,实测文本生成速度高达 72.53 token/s,回复共输出 1947 token,首字延迟仅 0.12s,几乎做到零等待响应,长内容输出流畅连贯,长江存储 PC550 在小体量 MoE 模型的加载与推理场景中表现出色,稳定持续的高速读写能力,为模型的高吞吐、低延迟运行提供了充足的存储性能支撑。
为了进一步验证其在 AI 场景下的实际表现,我们选择使用 Amuse 进行文生图测试。Amuse 是一款面向 AMD 优化的 AI 创作软件,支持文生图、图生图、视频生成等多种功能,能够更好地发挥 AMD 硬件在本地 AI 创作中的加速潜力。
本次测试使用的版本为 Amuse v2.3.15。在默认的简易模式下,我们输入提示词:“草地上有一棵大树,写实风格”,并完成生成测试。从实际表现来看,图片生成过程流畅,画面能够准确还原提示词中的主体与场景,整体出图速度较快,共生成 4 张图片,总耗时约 4 秒,平均一秒可以生成一张,展现出不错的本地 AI 生图效率。
首次加载模型或者更改设置时,生成时软件会先执行 Optimizing Pipeline(计算管线优化):针对当前硬件平台、模型版本与运行参数,对模型的计算算子顺序、显存调度策略、数据传输路径做一次性编译适配,将通用模型计算逻辑转换为适配本机硬件的专属执行管线,从而提升后续生成效率。该优化仅在首次调用模型、切换模型或修改核心参数后触发,首次生成图片会因此额外增加 5-8 秒耗时。本次测试所得的生成速度数据,均为管线优化后的稳定运行结果。
本次采用支持 Ryzen AI 加速的 SDXL Turbo 模型,默认设置为 512×512 分辨率、推理步数 4 步。实测生成单张图片仅耗时 0.9 秒,生成性能达 8.9 it/s,画面主体与场景还原准确,充分体现出本地 AI 生图效率。
为了验证平台在高分辨率生图场景下的性能上限,我们将输出分辨率提升至 2112×1984,保持 SDXL Turbo 模型 4 步推理设置进行测试。实测单张大尺寸图片生成总耗时为 13.4 秒,生成性能达 0.5 it/s。在接近 2K 级别的分辨率下,生成过程依然稳定流畅。
测试数据一览。
综合本次全维度基准测试、长时负载验证与本地 AI 部署演示,长江存储 PC550 2TB 作为一款专为 AI 个人电脑打造的 PCIe 5.0 NVMe 固态硬盘,展现出了性能与温控兼顾的硬核实力,即便运行在 PCIe 4.0 接口平台上,依然能输出接近规格上限的性能表现,是本地 AI 场景的优质存储选择。
本次测试在极摩客 GMKtec EVO-X2 迷你主机上进行,该机搭载 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器,拥有 16 核 32 线程规格与 126 TOPS 整机 AI 算力,配备 128GB 大容量板载内存;集成的 Radeon 8060S 核显,其性能接近 RTX 3060 Ti 级独立显卡,是主打桌面本地 AI 计算的代表性产品。
性能方面,PC550 的顺序读取速度达 7143.61MB/s,顺序写入速度达 7004.77MB/s,4K 随机读写 IOPS 均超过官方标称的 1300 KIOPS,性能处于同级头部水平。ATTO 梯度测试中 256KB 档位即可触达性能峰值,小文件性能处理快,日常使用响应迅捷。3DMark 存储与 PCMark 10 专项测试中,其带宽与存取时间表现不俗,可流畅支撑游戏加载、办公文档处理等各类场景。
笔者还通过 IOmeter 进行长时持续写入测试,测试内容完整覆盖 SLC 缓存加速、TLC 直写、缓存回收全流程,PC550 SLC 缓内速度高达 6996MB/s,TLC 直写速度高达 2646MB/s。尤其在 Write Back 缓存回收阶段仍能维持约 999MB/s 的写入速度,有别于入门级 TLC 固态硬盘常见的速度骤降问题,展现出业内高端固态硬盘应有的性能表现。温控与功耗方面,实测长时间读写测试下盘体最高温度仅 47℃,散热片表面温度约 44.5℃,热均衡速度快,整体温度曲线平稳,温升幅度小,在主机的紧凑空间内也能流畅稳定的运行。
在本地 AI 实际场景中,PC550 2TB 可同时容纳多套主流大模型与数据集。通过 LM Studio 实测,大模型载入速度均保持在 1.4GB/s 以上,其中 GPT-OSS 120B 加载速度最快,约 2.32GB/s,可大幅缩短模型启动等待时间。生成阶段,Gemma 4 E4B 的文本生成速度达 52.11 token/s,首字延迟仅 0.15 秒;即便是近百 GB 的 Qwen3 235B,作为 200B 级大参数模型,也能实现 14.87 token/s 的生成速度,首字延迟 1.13 秒。这些数据表明 PC550 不仅能加快模型加载,也能保障模型运行过程中的数据读取响应,充分释放本地算力,兼顾数据隐私与使用效率。
AI 生图方面,在 Amuse 软件中,搭载 Ryzen AI 加速的 SDXL Turbo 模型表现稳定:512×512 分辨率下完成管线优化后单张生成仅需 0.9 秒,达到秒级出图速度;将分辨率提升至 2112×1984 的接近 2K 级别后,依然能保持稳定生成,单张耗时 13.4 秒。出色的存储读写性能,既加快了模型管线的编译加载速度,也保障了生成过程中数据读写与缓存交换的流畅性,让不同分辨率、不同负载下的生图任务都能流畅运行。
鉴于长江存储 PC550 2TB 出色的读写性能、稳定的长时负载表现与优秀的温控水平,非常适合本地大模型部署、AI 推理与内容生成场景,适配深耕本地 AI 的开发者、创作者与注重数据隐私的 AI 应用用户或企业。
