最近充电头网拿到了喜美诺推出的主动温控防护插座,不仅配备三个新国标五孔AC强电插孔,支持最高2500W功率承载,还集成了支持PD3.2 AVS与UFCS融合快充的35W 2C1A氮化镓快充模块。
更为核心的是,这款插座主打五防保护与主动温控,机身正面配备一块实时数显屏幕,可直观展示当前功率、累计电量、输入电压以及五项安全防护状态,并通过内部多路NTC热敏探头与继电器协同工作,在过载、过温等异常工况下实现主动断电保护。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒正面采用深蓝色背景设计,并印有品牌Logo、产品名称,以及有五防保护、多口输出、防雷击、数显屏幕、主动温控五大核心卖点。
包装盒背面左侧印有详细的安全使用注意事项。
翻开磁吸翻盖式包装盒,内部采用定制黑色泡棉内衬,将插座本体、电源线与说明书稳固嵌合在各自槽位中,防护到位。
包装内含物品一览,包括喜美诺GT主动温控防护插座本体以及产品说明书。
喜美诺35W 2C1A主动安全防护插座整体采用金属质感蓝色机身搭配黑色粗壮电源线设计,机身修长且边角过渡圆润。
电源线采用新国标三脚插头。
插座机身正面一览,面板采用磨砂质感金属蓝设计,从左至右依次布局有三组新国标五孔AC插孔、2C1A快充接口模块、电源按键以及一块方形数显屏幕。
AC插孔区域特写,配备三组新国标2+3五孔插孔,内部均设有黑色安全门以防止异物单极插入,且孔位间距宽裕。
USB快充模块与按键区域特写,配备两个USB-C接口和一个USB-A接口。
品牌Logo上方设有一块黑色数显屏。
机身尾部左右两侧转角处各设有一条半透明导光条用于通电状态指示。
机身电源线出线端配备加厚抗弯折护套,抗日常拉扯与弯折应力。
产品尺寸
使用卷尺实测电源线加插头部分的长度约为155cm,算上插座机身总长度符合标称的1.8m规格。
实测插座机身长度约为25.5cm。
使用游标卡尺实测插座机身宽度约为55.84mm。
实测插座机身厚度为31.28mm。
产品通电及快充协议测试
接通电源后,圆形按键中心的橙色指示灯亮起,同时数显屏幕点亮,清晰显示当前总功率、累计用电量以及实时输入电压数据。
通电状态下,机身尾部左右两侧转角处的指示灯带同步亮起黄光。
用POWER-Z KM003C实测USB-C1口,支持UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示,USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及9-20V 2.33A/1.75A一组AVS电压档位和5.00-11.00V 3.00A一组PPS电压档位。
实测USB-C2口支持UFCS 1.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
实测USB-C2口的PDO与USB-C1相同。
实测USB-A口,支持UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
实际充电测试中,使用USB-C2口为iPhone 17 Pro充电,实测充电电压为14.51V,电流为2.30A,充电功率约为33.35W,此时插座数显屏实时显示输入侧总功率为39W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
在AC插孔接入用电设备的同时再使用USB-C1口为iPhone 17 Pro充电,插座数显屏实时显示整机总功率为84W。
产品PCBA全貌解析
拆开插座底壳,内部采用清晰的分区模块化结构,左侧为用于防雷保护、智能控制与快充的快充模块,右侧为一体式AC强电插孔模块。
从侧面可见连接AC插孔模块的AC导线与测温引线均套有热缩管进行双重绝缘,并沿壳体理线槽规整排布。
快充模块四角采用螺丝固定在壳体上。
拆下固定螺丝并将快充模块拆出,可以看到底部的上壳内侧还固定有一块屏幕驱动控制小板,主控板与屏幕小板之间通过排线连接。
将内部模组全部取出,整个电路系统由快充模块、屏幕驱动控制小板、一体式三孔位AC插套模块以及尾部LED指示灯小板四部分组成。
AC插套模块一端接线特写,过流导线与一体式黄铜条焊接连接,焊点厚实饱满,焊点外部套有黑色热缩管绝缘,同时紧贴铜条布置有NTC热敏电阻探头,避免过热。
一体式AC插套模块背面一览,三组五孔插套采用一体成型黄铜条连接,具备良好的导电性与机械强度,蓝色阻燃塑料支架内设有独立的安全门弹簧复位机构。
AC插套模块另一端接线特写,零线、火线及地线均采用大面积锡焊固定在铜条焊片上。
快充模块正面一览,左侧区域布置有防雷抗浪涌吸收电路、继电器、EMI滤波电路以及屏幕驱动控制小板供电电路;中间区域为快充电源的变压器、初级主控芯片与滤波电容;右侧区域为次级同步整流、输出滤波固态电容以及USB母座。
快充模块背面设有整流桥、辅助电源主控芯片、电量计量芯片以及贴片Y电容等。
快充模块侧面一览。
快充模块输出端一览。
通过对PCBA模块的观察发现,这款插座内置防雷抗浪涌保护、继电器主动断电保护、独立辅助电源供电的计量数显系统,以及一套QR+SR架构的35W多口快充电源。
屏幕驱动小板正面一览,上半部分安装有一块TFT液晶显示屏,下方设有按键与指示灯,边缘引出NTC热敏电阻探头。
屏幕驱动小板背面设有主控MCU、屏幕FPC插槽以及两个白色排线连接器座。
尾部指示灯小板正面一览,弧形PCB两端各布置有4颗贴片LED灯珠。
尾部指示灯小板背面无器件。
产品初级侧电路解析
输入端延时保险丝来自SMTT,规格为2A 250V,用于快充电路输入过流保护。
共模电感底部设有黑色电木底座,用于滤除EMI共模干扰。
一颗热敏电阻用于抑制上电时的浪涌电流。
防雷抗浪涌电路特写,第一颗蓝色压敏电阻料号10D681K,用于吸收雷击及电网浪涌。
紧贴压敏电阻引脚焊接有一颗温度保险丝,动作温度115℃,当压敏电阻异常发热时可及时熔断,防止起火风险。
第二颗压敏电阻料号为14D561KJ。
第三颗压敏电阻料号为10D681K。
另一颗温度保险丝料号同样为TJ115。
陶瓷气体放电管特写,用于将雷击高压浪涌安全泄放至大地并阻断工频续流。
立式安装的保险丝特写。
用于控制整机强电通断的功率继电器型号为32F-SS-105DM,配合MCU实现过温、过载、过压等异常工况下的主动断电保护。
快充电源输入端的贴片整流桥丝印为REBF310,规格为3A 1000V。
一颗工字电感,外包热缩管绝缘。
两颗高压滤波电解电容来自JSH万京源,单颗规格为400V 27μF。
为初级主控芯片供电的滤波电解电容来自规格为100V 4.7μF。
初级主控芯片来自OB昂宝,型号为OB2734D,内部集成PWM控制器与功率管。
变压器丝印EE20-SN0351。
亿光EL1018光耦特写,用于将次级输出电压信号反馈至初级主控芯片以调节输出。
一颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1102M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
相关阅读:体积小,重量轻,特锐祥贴片Y电容获超百款设备采用
同步整流电路解析
同步整流芯片丝印Q2458D,内部集成同步整流控制器与同步整流MOS管。
快充输出电路解析
产品内置的快充协议芯片来自HYSiC华源智信,型号为HY5328,采用QFN32封装。
对应USB-C1的VBUS管丝印87N30。
对应USB-C2的VBUS管丝印87N30。
对应USB-A的VBUS管丝印87N30。
一颗滤波电容规格为25V 680μF。
屏幕驱动小板电路解析
主PCBA左上角的独立辅助电源电路特写,输入端设有一颗色环保险电阻,用于过流限流保护。
工字电感特写,外套黑色热缩管绝缘。
高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V 4.7μF,共有两颗。
一颗为辅助电源芯片供电的电容规格为100V 4.7μF。
低压输出滤波电解电容来自JSH万京源,规格为10V 470μF。
辅助电源芯片来自Chipown芯朋微,型号为PN8009,采用SOP8封装。该芯片内部集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,内置650V高压启动电路,具备超低待机功耗及过载、欠压、过温等完备保护功能,专门用于为插座内部计量芯片及屏幕控制小板等提供独立稳定的低压供电。
一颗LDO稳压芯片来自CHIPLINK芯联,型号为ITE9905,采用SOT-89封装,用于为电量计量芯片及屏幕驱动小板MCU供电。
主板背面的电量计量芯片来自Hiliwi合力为,型号为HLW8110,采用SOP8封装,能够高精度测量交流回路的有功功率、视在功率、电压和电流有效值,并将数据传送给MCU实现实时数显与过载断电保护。
一颗用于屏幕驱动和整机逻辑控制的MCU来自WHXY武汉芯源,型号CW32L010F8U6,芯片内置ARM Cortex-M0+ 内核、64KB FALSH以及4KB RAM,最高主频48MHz,采用QFN20封装。
屏幕驱动小板正面的方形TFT液晶显示屏特写,通过FPC排线与小板背面连接,用于直观显示功率、电量、电压状态。
屏幕驱动小板正面设有电源按键。
两颗NTC热敏电阻探头特写,包裹黑色热缩管绝缘,配合MCU实现主动温控保护。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
喜美诺这款35W 2C1A主动安全防护插座采用金属质感蓝色机身设计,造型修长精致,集成了三组新国标五孔AC插孔与2C1A快充接口,最高支持2500W AC负载与35W快充。
充电头网通过拆解了解到,插座内部采用分区模块化设计,强电插套采用一体式黄铜条结构,并布置NTC热敏电阻探头;前端防雷抗浪涌电路采用三颗压敏电阻配合两颗温度保险丝及陶瓷气体放电管组成高规格雷击防护,并通过继电器实现主动断电保护。
辅助供电与数显控制部分采用芯朋微PN8009独立辅助电源芯片供电,搭载合力为HLW8110高精度电量计量芯片与武汉芯源CW32L010F8U6 MCU,实现精准的功率计量与主动保护逻辑控制。
35W快充模块则采用QR+SR开关电源方案,内置昂宝OB2734D初级主控芯片以及丝印Q2458D同步整流芯片,并搭载华源智信HY5328多端口快充协议芯片实现最高35W快充输出。
整体来看,这款插座内部结构规整,防雷、温控与过载保护设计完善,用料扎实可靠。
