继40W动态电源适配器之后,苹果进一步将 PD3.2 AVS协议引入大功率快充产品线,带来了全新的70W USB-C氮化镓快充。
相关阅读:苹果新款AVS充电器曝光,引领大功率快充生态普及
相较于上一代70W充电器,新款在插脚与接口设计上升级了新国标的包胶插脚,还将沿用多年的交流电源接口1全面换代为交流电源接口2,支持搭配新版电源适配器延长线和全球旅行转换器套件使用。
其次在快充协议上,新款在维持70W总功率不变的前提下,引入了PD3.2 SPR AVS协议,新增9.0-15.0V3.0A与15.0-20.0V3.4A两段AVS动态调压档位,弥补了老款70W缺失AVS协议的短板。
充电头网评测室实测可顺利触发iPhone 18 Pro系列50W以上的满血AVS快充,仅需15分钟即可为iPhone 18 Pro Max充至50%电量。
相关阅读:AVS、电源接口双升级!苹果70W USB-C电源适配器评测
目前,充电头网充电器拆解报告已突破1500款,其中涵盖近40款苹果充电器产品。
相关阅读:充电器拆解报告突破1500款!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒延续苹果经典的极简白色方盒设计风格,正面左上角印有苹果logo和70W Power Adapter产品名称,中心区域印有充电器本体的渲染图。
包装盒背面顶部设有带有苹果经典的易撕拉封条,右上角特写标注交流电源接口2示意图,提示用户该产品采用了新一代交流电源接口。
打开包装,内部包含苹果新款70W电源适配器本体、说明书与安全信息手册。输入延长线和快充线则需用户单独购买。
苹果新款70W充电器延续了家族标志性的豆腐块造型,通体采用白色高光亮面PC阻燃材质外壳,四周边角过渡圆润,机身正背面中心均设有经典的凹印苹果logo,极具辨识度。
充电器整体外观风格与苹果历代MacBook电源适配器一脉相承,一端配备可折叠国标插脚,另一端配置单USB-C输出接口,收纳时不易刮蹭包内同行物品。
机身输出端居中偏上位置配备单USB-C接口,采用白色胶芯。
交流输入端配备可折叠新国标插脚,插脚收纳后尖端略凸出机身外框,方便用户日常单手拨出使用。
机身底部采用镭雕印有产品参数铭牌。
充电器铭牌参数特写:
型号:A3543
输入:100-240V~ 1.8A 50-60Hz
输出(USB PD):5.0V3.0A 或 (AVS) 9.0-15.0V3.0A 或 (AVS) 15.0-20.0V3.4A 或 20.6V3.4A
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已通过3C、KC、BSMI、SAFETY MARK、PSE、ISC认证以及VI级能效认证。
插脚模块延续了苹果一贯的可拆卸更换设计,取下插脚模块后,机身可搭配苹果官网在售的交流电源接口2电源适配器延长线或全球旅行转换器套件,适应远距离取电或跨国差旅场景。
去掉插脚模块后,内凹区域采用浅灰色外壳撞色设计,上方设有一颗圆形金属T型固定座,在连接三脚交流电源延长线时还可充当接地使用。
交流电源接口2母座内部为跑道型凹槽结构,内设两根镀镍圆头交流输入插针,凹槽上方印有充电器序列号F16HXA006220001G3Q。
独立可拆卸插脚模块特写,新款插脚新增了白色绝缘包胶设计,符合新国标规范。
插脚模块内侧设有U型导向滑槽。
插脚模块型号为A3612,支持250V~ 2.5A规格,由捷普生产制造。
旧款与新款苹果70W充电器插脚对比如图所示。
旧款与新款两代70W充电器机身交流电源接口母座对比如图所示。
新旧两代可拆卸插脚模块对比如图所示。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测充电器机身长度为64.98mm。
实测充电器机身宽度为64.91mm。
实测充电器机身厚度为28.49mm。
实测充电器重量约为163.4g。
充电器拿在手上的大小直观感受如图所示。
产品快充测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C实测USB-C接口快充协议,屏幕显示支持PD3.2/AVS以及DCP充电协议。
PDO报文详情方面,测得USB-C口具备5.00V 3.00A、9.00V 3.00A、15.00V 3.00A、20.00V 3.40A四组固定电压档位,以及一组9-20V 3.00A/3.40A的SPR AVS可调电压档位。
用POWER-Z KM003C读取充电器的底层信息,显示名称为70W USB-C Power Adapter,序列号为F16HXA006WL0001G3Q,设备ID为0x7026,VID为0x05AC,固件版本01010013,硬件版本1.0。
使用苹果新款70W充电器为iPhone 18 Pro Max充电,实测成功握手PD3.2 AVS快充18V档位,当前输入电压为17.58V,电流2.96A,充电功率高达52.06W。
为iPhone 17 Pro Max充电,实测握手15V PD快充档位,输入电压为14.82V,电流2.62A,充电功率达38.84W。
为16英寸MacBook Pro充电,实测握手20V高压PD档位,输入电压为20.14V,电流3.36A,充电功率达到67.74W。
在macOS系统的系统信息-电源-交流充电器信息界面中可见与POWER-Z KM003C读取到的信息一致。
看完了产品的外观、接口对比与AVS快充实测,下面进入拆解环节。
产品PCBA全貌解析
沿充电器壳体接缝将外壳切开,内部结构如图,右侧壳体内侧则覆盖有一整块黑色定制硅胶垫,根据内部轮廓做了避位设计,起到缓冲减振、绝缘隔离与辅助导热的多重作用。
将右侧壳体内的黑色成型硅胶垫取出,可以看到白色PC外壳内壁还大面积粘贴有黑色石墨导热贴纸。
将PCBA模块从壳体中拆出,可见另一侧壳体内壁同样粘贴有大面积黑色石墨导热贴纸,同时PCBA模块背面也紧密覆盖有一层定制的黑色硅胶垫。
PCBA模块交流输入母座通过导线与主板相连,主板正面的电容、平面变压器以及输入端EMI器件之间均设有定制的黑色塑料支架固定。
PCBA模块背面完整覆盖黑色硅胶垫。
实测PCBA模块长度约为58.93mm。
实测PCBA模块宽度约为58.09mm。
实测PCBA模块厚度约为23.03mm。
将PCBA模块背面的黑色硅胶垫取下。
PCBA模块正面一览,内部元器件排布整齐,分布有六颗高压滤波电解电容、平面变压器、输入EMI电路等。
PCBA模块初次级之间留有安全隔离带,初级侧区域设有一颗纳微氮化镓功率芯片、万国半导体和意法半导体的两颗高压MOS管。次级侧设有同步整流MOS、英飞凌USB PD3.2协议芯片与输出VBUS开关管,整体走线规整,焊点饱满。
PCBA模块侧面一览。
PCBA模块输出端侧一览。
PCBA模块输入端侧一览。
PCBA模块USB-C输出侧一览。
将PCBA模块正面的所有插件元器件全部拆焊取下,可以看到PCB正面中心区域还设有苹果定制的初级主控芯片、贴片电流互感器、反馈光耦以及次级同步整流控制器等元器件。
通过对PCBA模块的整体观察可见,苹果新款70W氮化镓快充采用反激开关电源架构,初级由苹果定制控制器搭配纳微氮化镓功率芯片,次级采用同步整流,并由英飞凌协议芯片控制实现PD3.2及SPR AVS输出。
下面我们就从输入端开始逐一解析各个元器件的信息。
产品初级侧电路解析
输入端延时保险丝特写,套有热缩管绝缘。
安规X2电容来自TDK,用于滤除电网输入端的差模电磁干扰。
两级共模电感均集成固定在定制的黑色塑料绝缘骨架上,第一级共模电感采用扁平铜带绕制,绕线紧密整齐。
塑料骨架另一侧的凹槽内嵌有第二级共模电感,采用铜线和漆包线并绕设计。
整流桥外贴有金属散热片。
拆下的整流桥正面特写,表面无丝印。
一颗差模工字电感特写,外包热缩管绝缘。
五颗高压滤波电解电容外观包裹了一层全黑热缩管。
剥开最右侧电容外层的热缩管,可见高压滤波电容来自CapXon丰宾,单颗规格为400V 22μF。
另外还有一颗丰宾同规格高压滤波电容,可见初级侧共计六颗同规格高压滤波电容。
为初级主控芯片供电的滤波电解电容外部同样套有一层黑色热缩管。
去除外层黑色热缩管,可见这颗电容来自Lelon立隆。
焊接在PCB正面的初级主控芯片特写,这是苹果深度定制的开关电源控制器,表面丝印APSLCA01,在苹果多款氮化镓快充产品中均有广泛应用。
产品内置的初级开关管来自Navitas纳微半导体,型号为NV6017C,采用PQFN 5*6封装,导阻120mΩ,芯片内置氮化镓功率器件与驱动电路,外围元件更加精简。
一颗高压MOS管来自ST意法半导体,丝印65PF6,采用PowerFLAT 5*6封装。
另一颗高压MOS管来自AOS万国半导体,实际型号为AONS660A70F,是一颗耐压高达800V的NMOS管,导阻550mΩ,采用DFN 5*6F封装。
万国半导体AONS660A70F资料如图所示。
拆下的平面变压器模块特写。
一颗黑色安规Y电容特写,料号B221K。
另一颗黑色安规Y电容特写,料号B681K。
一颗亿光EL1014光耦特写。
一颗贴片电流互感器特写。
同步整流电路解析
次级同步整流控制器丝印D9 6ZZ,采用SOT23-6封装。
焊接在PCB背面次级侧的同步整流管来自RECTRON丽正,型号为RM85N100DF,是一颗耐压100V的低导阻NMOS管,导阻仅为4.6mΩ,采用DFN5*6封装。
快充输出电路解析
产品内置的快充协议芯片来自Infineon英飞凌,型号为CYPDC1185B2-32E,属于英飞凌EZ-PD CCG3PA系列控制器,内置32位Arm Cortex-M0处理器,采用32-pin QFN封装。相较于上一代70W充电器搭载的CYPDC1185B2-32D,新款升级为“-32E”版本(与苹果40W AVS动态快充同款),不仅原生支持最新的USB PD3.2快充标准与9-20V SPR AVS动态调压协议,还集成了系统级过压、过流、欠压、过热保护以及CC/SBU/VCONN引脚对VBUS短路保护功能。
输出VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号为AON7428,是一颗耐压30V的NMOS管,导阻低至2.3mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
万国半导体AON7428资料如图所示。
输出端第一颗滤波固态电容来自nichicon尼吉康,规格为25V 270μF。
第二颗输出滤波固态电容同样来自nichicon尼吉康,规格同为25V 270μF。
第三颗输出滤波固态电容来自CapXon丰宾,规格为25V 270μF。
输出端USB-C母座小板特写,小板通过底部双排高密度金属排针垂直过孔焊接至PCBA上。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
苹果新款70W USB-C氮化镓电源适配器在外观上延续了苹果家族标志性的豆腐块造型,并引入了PD3.2 SPR AVS快充协议。实测为MacBook Pro 16充电功率可达67W+,为iPhone 18 Pro Max充电最高功率可达52W+,补齐了旧款70W充电器不支持AVS协议的短板。
充电头网通过拆解了解到,苹果新款70W氮化镓充电器由赛尔康代工生产,内部延续了苹果原厂电源一贯的严苛设计标准。
电路架构方面,初级侧采用苹果定制主控芯片APSLCA01,初级开关管选用纳微NV6017C氮化镓功率芯片,并搭配意法半导体65PF6N2与万国AONS660A70F两颗高压MOS管;次级侧采用丝印D9 6ZZ的同步整流控制器搭配丽正RM85N100DF同步整流管。
输出端则选用英飞凌CYPDC1185B2-32E快充协议芯片搭配万国AON7428 VBUS开关管,实现最高70W输出。
在电容选型方面,初级采用六颗丰宾400V 22μF电解电容与立隆供电电容,次级采用两颗尼吉康与一颗丰宾共三颗固态电容用于输出滤波。
此外,产品内部还通过定制塑料骨架将共模电感、平面变压器与电容分区隔离支撑,并在PCBA正背面配备了定制硅胶垫。两侧外壳内还铺设了大面积石墨层导热贴纸。整体做工扎实、散热稳健,充分展现了苹果一贯以来的设计理念。
充电头网近期还拆过苹果推出的40W动态充电器。
拆解报告:苹果港版40W USB-C动态快充充电器
拆解报告:苹果原装40W USB-C动态快充充电器
