功率之心近期通过专业拆解了解到,联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器在次级同步整流电路中采用了平伟PW038N10ESL功率MOSFET。
相关阅读:拆解报告:联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器
该器件具有100V耐压、3.2mΩ典型导通电阻等特点,能够降低整流过程中的导通损耗,为适配器实现高效率、大功率稳定输出提供支持。
平伟低阻MOSFET助力次级高效同步整流
联想这款150W多口USB-C氮化镓电源适配器型号为MCFX150A3,配备三个USB-C接口,其中USB-C1和USB-C2单口均支持最高140W输出,USB-C3支持最高65W输出,三个接口同时使用时可实现150W智能功率分配,满足笔记本电脑、平板电脑及手机等设备的充电需求。
从内部电路来看,这款适配器采用PFC+HFB两级功率转换架构,前级通过PFC电路完成升压及功率因数校正,后级HFB混合反激电路负责隔离式功率转换。
其中,次级同步整流电路采用平伟PW038N10ESL功率MOSFET,搭配同步整流控制芯片,将变压器输出的高频电能整流为直流电,再经过滤波电容平滑输出,为后级三路独立降压电路供电。
平伟PW038N10ESL是一颗N沟道功率MOSFET,采用平伟PerfectMOS技术,耐压100V,在10V栅极驱动条件下,典型导通电阻仅3.2mΩ,最大值3.8mΩ,采用DFN5×6封装,具有低导通电阻、低损耗等特点,适用于大电流同步整流应用。
在同步整流过程中,MOSFET通过受控导通代替传统整流二极管的正向导通路径,能够有效降低整流压降。
尤其是在大电流工作条件下,整流器件的导通损耗会更加明显,而PW038N10ESL凭借3.2mΩ的典型导通电阻,可以减小电流流经器件时产生的损耗,并降低由此带来的发热。
对于这款150W多口适配器而言,次级同步整流电路需要为后级三路降压输出提供电能。当USB-C1或USB-C2以140W功率输出,或多个接口同时充电时,次级整流电路需要承担较高的功率传输负荷。
采用低导通电阻MOSFET,有助于控制大功率运行时的整流损耗,减轻器件散热压力。
此外,PW038N10ESL采用DFN5×6贴片封装,有利于缩小PCB占用面积,并通过合理的铜箔布局改善器件散热。结合适配器内部采用的双面金属散热片和导热材料,能够为大功率整流电路的热量传导提供支持。
总结
平伟PW038N10ESL在这款150W多口USB-C氮化镓适配器中承担次级同步整流任务,配合同步整流控制芯片及输出滤波电容,将HFB变压器输出的高频电能转换为直流电,为后级多路USB-C降压电路提供供电支持。
这颗MOSFET具有100V耐压和3.2mΩ典型导通电阻,能够降低大电流整流过程中的导通损耗,减少器件发热。配合紧凑的DFN5×6封装及整机散热设计,有助于提高功率转换效率,为150W多口氮化镓适配器实现持续大功率输出和高功率密度设计提供支持。
