充电头网第4170篇拆解报告。
随着GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》新国标的落地实施,作为新国标起草单位之一的UGREEN绿联率先对旗下移动电源产品线进行了全面升级。
相关阅读:绿联成为充电宝新国标起草单位之一,共筑安全防线
近期,绿联推出了一款型号为PB574的新国标超薄磁吸无线充移动电源,内置5000mAh高品质ATL电芯,顺利通过针刺、140℃热箱、2.5吨挤压、1.3倍过充及800次循环测试,并获得了新国标3C认证。
这款磁吸无线充移动电源主打超薄随行体验,采用铝合金金属底壳搭配亲肤磁吸面板设计,支持20W USB-C有线双向快充与15W Max磁吸无线快充;同时全面响应新国标智能化溯源要求,支持通过USB-C数据线连接手机“绿联智联”APP,实时查询电池健康度、循环次数、内部温度、充放电功率及ATL电芯唯一追溯编码。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品开箱
包装盒正面采用简洁的白色背景设计,左上角印有UGREEN黑标,右上角贴有醒目的新国标移动电源金色标识贴纸。
包装盒背面印有中英双语产品参数规格表、安全警示说明、制造商信息、条形码以及CCC认证等安规标识。
包装盒背面产品参数特写,详细介绍在后文介绍产品时再提到。
打开包装,内部包含绿联磁吸无线充移动电源本体、一根USB-C to USB-C数据线、灰色绒布收纳袋、售后服务政策卡、产品使用说明书、以及移动电源安全警示卡。
绿联磁吸无线充移动电源背壳采用星光银色铝合金材质打造,表面细腻的喷砂阳极氧化处理,机身四角及边缘过渡圆润。
机身磁吸贴合面采用灰白色亲肤材质面板,触感温润防滑,吸附手机时能够有效避免刮伤手机背板与镜头模组。
移动电源背面正视图,极简的银色金属机身搭配居中的深灰色UGREEN品牌Logo。
移动电源正面正视图,磁吸圆环中心印有闪电图标。
机身一侧中框印有双追溯二维码、CCC认证等标识,最右侧设有一枚圆形的电源按键,按键与金属中框齐平,按压反馈清晰。
机身底部设有LED指示灯,左侧还有一个无线充电状态指示灯。
机身另一侧有详细的产品铭牌参数:
产品名称:移动电源
型号:PB574
P/N:85928
电芯容量:5000mAh
生产厂:东莞市海陆通实业有限公司
SN:ARUNDDG91-DD08823471ATLD
生产日期:2026.09.01
建议安全使用年限为5年
中国制造
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
该产品通过了3C认证
将绿联磁吸无线充移动电源吸附在iPhone上,日常边充边用不会遮挡镜头。
从底部视角观察,移动电源吸附后底端与手机边框贴合紧凑,未超出手机底部边缘。
用手提起移动电源本体不掉落,吸附力强劲。
附赠的USB-C to USB-C数据线采用白色TPE材质线身,出厂通过白色胶圈捆扎收纳。
数据线两端USB-C公头外壳采用白色一体注塑成型工艺,尾部设有加长抗弯折网尾保护。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测绿联磁吸无线充移动电源机身长度为103.02mm。
实测移动电源机身宽度为71.01mm。
实测移动电源厚度仅为8.60mm。
将移动电源放置在电子秤上,实测整机重量约为124.6g。
将移动电源放在成年男性手掌中对比,机身小巧精致,单手即可轻松盈握。
使用卷尺实测附赠的USB-C数据线长度约为52.5cm。
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C口协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、PD3.0、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议触发教程
PDO报文显示,USB-C接口具备5.00V 3.00A、9.00V 2.22A、12.00V 1.67A三组固定电压档位,最大支持20W PD快充输出。
使用附赠数据线连接移动电源USB-C接口为iPhone进行有线充电,实测输出电压为11.89V,电流为1.61A,输出功率达到19.20W,成功握手PD3.0 20W快充档位。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
产品信息读取
据了解,绿联这款新品支持“绿联智联”手机APP以及电脑网页端双方式查看产品状态信息。
相关阅读:绿联充电宝怎么看电池健康?手机APP查询教程
外接数据线连接手机后通过APP直观可见电量、输入/输出功率、温度、电池信息等各项数据,符合2026移动电源新国标需求。
进入电池信息页面,用户可以详细查阅当前电池健康度、电池串数、电池并数、电池循环次数等电池信息。
继续点进电芯1信息子页面,APP可直接调取底层电芯溯源档案,清晰展示电芯品牌为ATL、电芯型号为506578B。
产品拆解
进入拆解环节,沿壳体边缘缝隙撬开四周卡扣,即可将铝合金金属底壳与白色塑料前壳分离。
铝合金金属底壳内侧一览,表面贴有高温胶带绝缘。
揭开铝合金底壳内侧一角的绝缘层,可见下方粘贴有大面积黑色石墨导热贴。
白色塑料前壳内部组件一览,顶部为PCBA模块,下方为电芯。
电芯背面贴有大面积黑色缓冲泡棉。
顶部PCBA板特写,电芯正负极镍片通过点焊工艺牢固连接至主板B+、B-焊盘。
无线充电线圈的两根利兹线焊接在PCBA模块上,焊点圆润饱满。
拧下固定螺丝,将PCBA及电芯组件从塑料前壳中取出。
塑料前壳内部无线充电模组特写,外围嵌有一圈金属磁吸环。
揭开线圈表面的黑色泡棉贴纸,可见无线充电线圈采用多股利兹线紧密绕制而成。
取出的电芯与PCBA模块组件一览,电芯正面被绿色青稞纸覆盖。
将软包电芯本体与PCBA板分离。
电芯表面激光喷码特写,该电芯来自ATL宁德新能源,型号为506578B,标称电压3.92V,额定容量5000mAh,额定能量19.6Wh。
橙色FPC柔性排线特写,作为触摸感应天线配合触摸芯片检测手机吸附状态。
PCBA模块正面一览,设有无线充主控芯片、移动电源SoC等等。
PCBA模块背面一览,设有锂电保护芯片、两颗锂电保护MOS管及无线充功率级等等。
无线充主控芯片来自NuVolta伏达半导体,型号NU17113,这是一款专为超薄磁吸无线充移动电源打造的高集成度无线充电发射端主控SoC,内部集成32位MCU内核、低导阻全桥功率MOS管及其驱动器,支持15W磁吸无线快充。
相关阅读:伏达推出NU17103,高集成无线充方案再升级
并内置高精度电流/电压采样、Q值检测、FOD异物检测以及输入过欠压、过流、过温等全面保护机制,采用QFN47 封装,大幅精简了外围电路元器件数量。
丝印为YL240的一颗无源晶振。
无线充电谐振电容特写。
USB通讯协议芯片来自四季宏盛,丝印为US6270。
无线充功率级旁边的另一颗无源晶振。
无线充谐振电容切换MOS来自创芯微,型号CMSH1050K,它是一款 100V N 沟道功率 MOS,基于 SGT 分裂栅沟槽工艺打造。采用 PDFN3.0×3.0 小型化封装,10V 栅极驱动下导通电阻典型值 9.5mΩ、最大 12mΩ,能够在极小的占板面积内承载大电流,适合 48V 输入的 DC/DC 变换、PD3.1 EPR 输出的同步整流、通信电源、电动工具与电机驱动、BMS 等场景使用。
CMSH1050K的栅极总电荷 Qg 典型值 22.8nC,阈值电压典型 1.8V,输入电容 1405pF、输出电容 429pF、反向传输电容仅 17pF。散热方面结到壳热阻典型仅 1.4℃/W、结到环境热阻 40℃/W,25℃ 壳温下可持续耗散 78W。
一颗模拟开关特写,丝印为4227,用于Type-C常规功能与USB通讯功能切换回复。
移动电源SoC同样来自NuVolta伏达半导体,型号NU6801,是一款具备充放电功能与 3 端口路径管理的电源管理芯片,适用于移动电源、TWS 充电盒及锂离子电池充电器等应用。该芯片在充电模式下支持 4.4V 至 16V 宽范围 VBUS 输入的降压充电(Buck Charger),涵盖涓流充电、恒流(CC)充电、恒压(CV)充电及充电截止功能,在 9V/2A 条件下的转换效率达 95.5%。
相关阅读:伏达半导体发布新国标移动电源完整方案
在放电模式下,芯片支持 4.4V 至 19V 宽范围 VBUS 输出的反向升压(Reverse Boost),在 9V/2A 条件下的转换效率达 95%,并兼容 PD3.1 PPS 与 QI2.0 MPP TX 要求。同时,芯片集成了 3 个 VAC 端口的路径控制与电源管理功能,支持单向/双向 N_MOS 驱动、Sink/Source 输入检测以及用于输出小电流监测的开尔文检测(Kelvin Sense)。
NU6801集成了高精度 IBUS 和 IBAT 电流采样功能,无需外置采样电阻即可用于电源管理与电量计场景,并提供多个高精度 AMUX 通道供 MCU 监测 IAC/IBUS/IBAT、VAC/VBUS/VBAT 及 NTC1/NTC2 信号。
芯片内部还集成了 2 路用于电池 JEITA 控制和 USB/无线线圈温控的 NTC 监测、可提供 50mA 外部供电的 4.5V/5V LDO,支持可编程线损与电池压降补偿、300k 至 1.1Mhz 宽开关频率,休眠模式下的超低静态电流为 25uA。此外,该芯片具备过压、过流、过温保护、VIN_DPM、欠压保护以及 VAC/VBAT 短路保护功能,在保持高性能的同时显著减少了外围元器件数量与布板面积,采用4mm×4mm QFN-30 封装。
USB-C接口的VBUS开关管来自Semione芯电元,型号为PED30D12MT。PED30D12MT是一颗 N 沟道增强型功率 MOSFET,耐压 30V,连续电流 12A,采用 DFN3x3-8L 双 MOS 封装
升压合金电感特写,规格为2.2μH。
一颗触摸芯片丝印为T281A。
锂电保护芯片来自创芯微,型号为CM100E-HDCN,此芯片是一款用于单节锂离子或锂聚合物电池组的保护芯片,内置电压、电流检测及延时电路,可配合外部充放电 MOSFET,在电池过充、过放、放电过流、短路及充电过流时切断相应回路,采用 DFN1.8 × 1.4 mm、6 引脚封装。
相关阅读:创芯微推出支持外接检流的单节电池保护芯片CM100E-HDQN
其典型保护阈值为:过充 4.530 V、过放 2.600 V、放电过流检测 30 mV、短路检测 90 mV、充电过流检测 −15 mV;各项保护带有相应延时,以减少瞬态情况导致的误动作。
该芯片还具备充电器与负载检测、过充自恢复及休眠功能;过放电压解除值为 2.700 V,放电过流状态需断开负载后解除。
电量计来自必易微,型号为 KP691030。KP691030 是来自必易微的单节锂电池电量计芯片,面向系统端或电池包端的电量计量方案。芯片内置 32 位 Cortex-M0+ 微控制器和高精度 15 位 ADC,外接 1~10mΩ 检流电阻即可精确计量电池电流,在 2mΩ 检流电阻下电流测量误差为 ±10mA,配合电池模型可将 SOC 剩余电量估算误差控制在 3% 以内,同时支持 SOH 健康状态和循环次数输出。
相关阅读:电量显示不准、电池老化难察觉?必易微 KP691030 解决电池管理难题
芯片工作电压 2.5~5.5V,支持 1 个内部和最多 3 个外部温度监测点以及多点电压采样,通过 400kHz I²C 接口与主机通信,可输出预计充满时间和预计放空时间,并内置 Flash 存储电芯参数、支持 Lifetime 全生命周期信息记录,断电后循环次数、历史电压电流温度极值等数据不丢失。整机功耗方面,ACTIVE 模式典型电流 18μA,SHUTDOWN 模式仅 2.9μA,采用 DFN2.5×4-12 封装。
锂电保护管来自Semione芯电元,型号为8225HM。PE8225HM 是一颗 N 沟道增强型功率 MOSFET,耐压 20V,连续电流 22A,导阻典型 2.4mΩ。 采用 DFN3x3-8L 双 MOS 封装。
另一颗锂电保护管来自ICM创芯微,型号为CMS3060K。CMS3060K是一款 30V N 沟道功率 MOS,采用 PDFN3×3 小型化封装,在 10V 栅极驱动下导通电阻典型值为 3.5mΩ,配合 60A 的连续漏极电流和 240A 的脉冲电流能力,能够在小体积下承载大电流,适合充电器、车充、移动电源等产品中做同步整流或负载开关使用,既能压低导通损耗、降低发热,也利于整机做高密度小型化设计。
CMS3060K的栅极总电荷 Qg 典型值仅 15nC,栅漏电荷 Qgd 为 3.6nC,配合 2.3Ω 的内置栅极电阻和仅 6.4ns 的开通延迟、3.3ns 的上升时间,开关损耗控制得相当出色,在高频 PWM 场景下优势明显。
一颗鉴权芯片来自紫光同芯,型号为T91-206。
一颗NTC热敏电阻特写,阻值为10KΩ,精度±1%,B值3435。
侧边电源按键特写。
PCBA板上的USB-C口母座特写。
全部拆解完毕,最后来一张全家福。
最后附上BOM物料清单,方便大家查阅。
绿联这款5000mAh新国标磁吸无线充移动电源延续了绿联超薄磁吸家族精致干练的外观设计,星光银铝合金背壳搭配亲肤磁吸面板,实测机身厚度仅9.29mm、重量仅124.6g。产品支持20W USB-C有线双向快充与15W磁吸无线快充,并率先落实GB 47372-2026新国标要求,支持通过USB-C数据线连接手机“绿联智联”APP,直观查阅电池健康度、循环次数、实时温升、充放电功率及底层电芯溯源档案,让用户日常使用更加安心透明。
充电头网通过拆解了解到,产品内部结构紧凑规整,电芯采用单颗来自ATL宁德新能源的506578B高密度软包锂离子电芯,配合独立NTC热敏电阻、铝合金底壳内侧石墨导热贴,主板采用伏达半导体NU6801高集成双向同步升降压SoC负责20W有线快充管理,搭配伏达NU17113无线充发射主控SoC、加密鉴权芯片实现15W磁吸无线快充,整体用料扎实、安全冗余充足。
在这之前,充电头网已经拆解过多款绿联的新国标移动电源,感兴趣的读者可以点击下方的链接查看。
相关阅读:拆解报告:绿联10000mAh新国标磁吸无线充移动电源
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
联系我们
