近期功率之心对台达一款 850W 工作站电源专业拆解中发现,这款型号为 DPS-850GB A 的电源,用于惠普 Z820 工作站,在 PFC 级采用科锐C3D10060A 碳化硅肖特基二极管作为升压整流器件,配合英飞凌开关管完成功率因数校正,为后级移相全桥电路提供稳定的高压母线。
相关阅读:拆解报告:台达850W碳化硅工作站电源
C3D10060A 是科锐第三代 600V/10A 碳化硅肖特基二极管,具备 1.5V 典型正向压降,采用 TO-220-2 封装,能够满足连续导通模式PFC 电路对低开关损耗与高可靠性的要求。
科锐 C3D10060A 用于 PFC 整流
这款电源支持 100-127V 与 200-240V 两档交流输入,输出为 12V,共 9 路,单路最大输出功率 216W,电源采用模组化输出设计,机身尺寸约 447×167.9×79.2mm,重量约 2620g,侧面设有提手与交流输入插座,另一侧为散热风扇。
拆解显示,电源采用 PFC+移相全桥+同步整流架构。交流输入经 EMI 滤波、整流桥整流后进入 PFC 级,科锐 C3D10060A 与 PFC 开关管固定在同一个散热片上,承担升压整流任务。
科锐C3D10060A作为肖特基结构的二极管,它的正向压降很低,大电流通过时自身发热小,整流环节的损耗自然就低,而且它的压降会随温度升高略微增大,这个特性看似是缺点,实际上让多颗器件并联使用时电流分配更均匀,不容易出现某一颗过热失控的问题,可靠性更有保障。
它最大的优势在于开关特性,在开关切换时几乎不存在反向恢复过程,不会产生电流尖峰,对整台电源来说,这意味着开关管的负担更轻、损耗更小,电路干扰也更干净,同时为提高开关频率、缩小电源体积留出了空间。
此外,这款器件最高可在 175℃ 的结温下工作,比普通硅二极管的耐温上限更高,配合电源中锁紧在散热片上的安装方式,即使长时间满载运行也能保持稳定。面对开机瞬间的浪涌电流,它同样具备足够的承受能力。
总结
台达这款 850W 碳化硅工作站电源,在 PFC 级采用科锐 C3D10060A 作为升压整流管,以 600V 耐压、1.5V 典型正向压降、零反向恢复电荷与 24nC 低结电容电荷,为 850W 输出下的高效率功率因数校正提供支持。
