随着跨境差旅需求的增长,用户对便携快充的要求早已不局限于 “峰值功率够高”,更要兼顾多国市电适配、多设备同时供电,以及长时间大功率输出的稳定性。市面上多数旅行充要么功率储备不足,要么仅能短时间冲高峰值功率,面对轻薄本等大功率设备时,持续补能效率往往大打折扣。
thinkplus 推出的这款67W 氮化镓旋转全球充,正是瞄准这一痛点打造的全球差旅快充方案。它将中 / 欧 / 英规多规格旋转插脚、67W 恒功率输出、PD3.2 AVS 动态调压与 2C1A 多口配置集于一身,既能覆盖全球主流地区的用电标准,又能在快充核心阶段维持稳定满功率输出,为笔记本、手机等设备提供持续高效的补能体验。
下面我们就从外观结构、协议兼容性、充电性能等维度,对这款产品进行全面实测。
产品开箱
thinkplus P500c 67W 氮化镓旋转充电器包装盒正面,清晰标注 2C+A 接口配置与黑色版本型号信息。
包装盒背面印有产品参数、多口功率分配方案以及各项执行标准信息。
参数特写,单口最高 67W 输出,同时标注双口、三口同时输出的功率分配规则。
开箱全家福,内含充电器主机、说明书以及趣味贴纸,配件简洁。
充电器本体实拍,方正圆角造型,正面配备 2C1A 三个输出接口。
充电器侧面,带有旋转结构标识,支持旋转调节插脚朝向。
机身标识特写,GaN 67W ADAPTER 字样清晰,点明氮化镓功率规格。
输出接口特写,C1、C2、A 口配有对应设备图标,区分使用定位。
充电器背面,完整印刷规格、厂商信息与 3C 等安规认证标识。
目前充电头网了解到,该款产品为了实现安全全球充,除3C 安规认证外,其余多国认证也正在陆续申请,如美国ETL/FCC,英国UKCA,欧盟CE,日本PSE,全球CB认证。
背面参数放大图,详细标注输入输出规格、多口组合输出功率上限。
型号: MCFO067A
输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max USB-C1/C2
输出: 5V⎓3A,9V⎓3A,15V⎓3A, 20V⎓3.35A (67W Max)
USB-A 输出: 5V⎓3A,9V⎓3A,10V⎓2.25A,12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A (30W Max)
输出 USB-C1+USB-C2: 45W+20W
输出 USB-C1+USB-A: 45W+18W
输出 USB-C2+USB-A: 5V⎓3A (15W)
输出 USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W
总输出: 67W Max
中国制造 东莞市喜微科技有限公司
多国转换插脚
thinkplus 67W氮化镓旋转全球充内置多国转换插脚,兼容多国插头,100-240V宽幅电压,全球适配,电更灵活,下面我们详细介绍。
中规(两脚扁型),兼容美国/中国台湾/加拿大/菲律宾/日本/巴西/泰国等国家或地区。
欧规(两脚圆型),适用于韩国/德国/法国/意大利/葡萄牙/丹麦/挪威等国家或地区。
英规(三角扁型),适用于英国/中国香港/中国澳门/新加坡/马尔代夫/印度/巴基斯坦/阿联酋等国家或地区。值得注意的是,这3种插脚都采用包胶设计,用户用电更安全。
尺寸&重量
卡尺实测厚度 55.15mm
输出面板宽度约为53.54mm。
输出面板长度约为53.55mm。
净重 168.9g,氮化镓旅行充轻量化控制,出行携带负担小。
和苹果原装70W充电器直观对比。
掌心实拍,小巧机身,67W 大功率旅行充单手轻松拿捏。
可直接放入随身收纳包,差旅出行,一个搞定充电与转换。
67W恒功率输出
这款 thinkplus 67W 氮化镓旋转充支持恒功率输出,在设备快充的核心阶段能够持续稳定维持 67W 满额功率输出,区别于部分快充仅能短时间达到峰值功率、随后快速回落的表现,高功率输出的持续性更强。
恒功率特性让它在给轻薄笔记本、平板等大功率设备补能时,快充主力阶段的补能效率更稳定,有效缩短整体充电时长,面对差旅途中的碎片化补电场景,也能在有限时间内为设备补充更多电量。
经实测,thinkplus 67W氮化镓旋转全球充在67W满载状态下,持续12小时输出,功率曲线全程平稳,无任何波动。
QR反激架构
QR(Quasi-Resonant,准谐振)反激是反激式开关电源的优化拓扑,是中小功率快充充电器的主流架构之一。它在传统硬开关反激的基础上,利用变压器漏感与开关管寄生电容形成谐振,在原边开关管漏极电压谐振到谷底(最低值) 时触发开通,实现 “谷底开通” 的软开关效果。
QR 准谐振反激架构相比传统硬开关反激优势显著。它大幅降低开关损耗,提升转换效率,满载发热控制更优;电压变化率更低,EMI 表现更好,更易通过多国安规认证;轻载下自动降频,待机功耗更低;器件电应力更小,长期可靠性更强。搭配氮化镓器件可进一步释放高频优势,助力充电器实现小体积、大功率的紧凑设计。
支持PD3.2 AVS协议
thinkplus 67W氮化镓旋转全球充搭载最新PD 3.2 AVS协议,可实现精细动态调压,完美适配iPhone 18系列机型18V快充,充电更稳,发热低,不伤机。
实测使用USB-C1端口为iPhone 18 Pro Max充电,功率约为52.25W,握手AVS协议,可完美兼容苹果最新机型高功率快充。
协议测试
USB-C1/C2
使用 Power-Z 测试仪检测 USB-C 口快充协议,支持 PD3.2 AVS、PPS、UFCS2.0、QC3+、SCP、AFC 等主流协议,覆盖市面多数数码设备。
PDO 档位实测,具备 5V/9V/15V/20V 四组固定电压档,支持 9-20V AVS 动态调压与 5-20V PPS 档位,单口最高输出功率达 67W。
UFCS2.0 融合快充协议实测通过,支持3.4~5.5V 3A、3.5~12V 3A两组电压档位,最高 36W 输出,进一步拓宽国产数码设备的快充适配范围。
USB-A
USB-A 口协议检测,兼容 UFCS2.0、QC3+、FCP、SCP、AFC 等主流快充协议,安卓设备适配覆盖全面。
UFCS报文方面,支持3.4~5.5V 3A、3.5~12V 3A两组电压档位,最高 36W 输出,可为国产机型提供不错的兼容性。
充电测试
为iPhone 17 Pro Max充电,功率约为37.43W,握手PD协议
为vivo X300 Ultra充电,功率约为39.67W。
为MacBook Pro M4 Pro充电功率约为66.30W,基本跑满67瓦PD。
C1、 C2端口同时为MacBook Pro M4 Pro和iPhone 18 Pro Max充电功率分别为44.03W、19.09W。
三口同时传输,同时为MacBook Pro M4 Pro、iPhone 18 Pro Max、华为Mate 60 Pro充电,功率分别为44.02W、9.89W、5.74W。
三口同时输出,为电脑、手机、耳机同时充电,功率分别为44.03W、9.89W、2.16W。
使用 thinkplus 67W 氮化镓旋转全球充为 iPhone 18 Pro Max 进行全程充电测试,设备成功握手 AVS 动态调压协议,以 18V 高压档位运行。充电初期功率快速拉升,12 分钟时达到约 51.8W 的峰值功率;18 分钟维持在 46.4W,20 分钟仍保持 41.2W,高功率平台持续时间充足。
28 分钟功率回落至 25.4W,进入中速补电阶段;48 分钟左右进入 10.5W 的恒压补电区间,最终全程充满耗时约 73 分钟。
实测 15 分钟充至 50% 电量,29 分钟充至 80%,42 分钟达到 90%,全程完全充满耗时约 73 分钟,能够很好地满足差旅途中的碎片化快充需求。
实测充电前 70 分钟功率稳定维持在 64.3W,接近 67W 满额输出;充电至 89 分钟时仍保持 49.9W 的较高功率,全程补能节奏平顺高效,最终约 2 小时 7 分钟完成满电。
实测 30 分钟充至约 31% 电量,48 分钟充至 50%,79 分钟达到 80%,91 分钟充至 90%,全程充满约 127 分钟。前半程补能速度强劲,能够很好地满足差旅途中为笔记本快速补电的使用场景。
通过2050快充测试
经实测,thinkplus 67W氮化镓旋转全球充为iPhone 18 Pro Max充电15分钟充至50%,满电仅需73分钟的优异表现,通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
空载功耗测试
在空载功耗测试中,我们分别测试了充电器在 220V50Hz、110V60Hz 两种市电环境下的待机损耗。实测数据显示,220V50Hz 下空载功耗为 0.098W,110V60Hz 下为 0.096W。
两组数值均处于极低水平,日常长期插墙使用的待机耗电量可忽略不计,符合全球能效标准要求,同时也体现出 QR 反激架构在轻载工况下的能效优势,适配全球不同电压地区都能维持优秀的低功耗表现。
转换效率测试
转换效率方面,我们分别在 220V/50Hz 与 110V/60Hz 两种市电环境下,对充电器的四个常用输出档位进行实测。
220V/50Hz 工况下,20V3.35A 满功率档位转换效率达到 94.41%,15V3A 为 92.60%,9V3A 为 92.07%,5V3A 为 87.40%;110V/60Hz 工况下,对应档位效率分别为 93.76%、92.28%、92.26%、88.68%。
整体高压档位效率表现更突出,两种电压环境下各档位效率均处于同功率产品的优秀水准,宽电压区间效率波动小,印证了 QR 准谐振反激架构的能效优势,更低的电能损耗也能带来更优的发热控制,适配全球不同地区的差旅使用场景。
纹波测试
空载纹波测试覆盖 220V/50Hz 与 110V/60Hz 两种市电环境,分别测试 5V、9V、15V、20V 四个电压档位的空载纹波表现。
空载纹波
实测数据显示,220V/50Hz 下,20V0A 档位纹波为 14.6mVp-p,15V0A 为 17.2mVp-p,9V0A 为 7.2mVp-p,5V0A 为 9.2mVp-p;110V/60Hz 下对应档位纹波分别为 17.6mVp-p、17.8mVp-p、7.2mVp-p、8.6mVp-p。
全档位纹波数值均控制在较低区间,输出电压纯净度优异,能够为精密数码设备提供稳定干净的供电,降低纹波对电池与元器件的潜在影响,滤波设计符合全球充的品质定位。
带载纹波
220V/50Hz 工况下,20V3.35A 档位纹波为 35.2mVp-p,15V3A 为 28.4mVp-p,9V3A 为 42mVp-p,5V3A 为 36mVp-p;110V/60Hz 工况下对应档位纹波分别为 43.2mVp-p、27.6mVp-p、36.8mVp-p、31.2mVp-p。
全档位带载纹波数值均控制在合理区间,输出供电纯净度表现优异,能够为笔记本、手机等精密设备提供稳定干净的供电,降低纹波对电池与元器件的潜在影响,宽电压下的稳定表现也契合全球旅行充的产品定位。
thinkplus 67W氮化镓旋转全球充具备长时间的恒功率输出性能外,负载时的温度也不容忽视,这里在25℃恒温箱中分别在220V/110V两类电压平台下使用20V3.35A 67W进行负载。随1小时后查看充电器表面发热情况。
220V50Hz
1小时后,充电器一侧最高温度约为68.8℃。
充电器另一侧最高温度约为56.0℃。
110V60Hz
110V电压平台下,充电器最高温度约为66.7℃。
另外一侧最高温度约为67.1℃。
thinkplus 67W 氮化镓旋转全球充是一款差异化明确的差旅快充解决方案,核心优势在于将多国电源转换与大功率氮化镓快充深度整合,彻底解决了跨境出行充电配件繁杂的痛点。
外观与便携性上,旋转卡扣式插脚集成了中规、欧规、英规三大主流规格,兼容美规,覆盖全球绝大多数国家和地区,切换操作简单且锁定稳固;整机仅掌心大小,168.9g 的重量控制出色,搭配 2C1A 三口配置,可同时为电脑、手机、穿戴设备补电,出行收纳十分省心。
快充性能上,单口 67W 恒功率输出能力强劲,能够长时间维持满功率为轻薄本供电;协议覆盖全面,除 PD3.2 AVS、PPS、QC、SCP、AFC 等通用协议外,还支持 UFCS2.0 融合快充与联想 VDM 私有协议,对 iPhone 18 系列、联想系笔记本以及主流安卓机型都有良好的适配表现。
电气性能方面,QR 准谐振反激架构加持下,220V 环境下高压档位转换效率可达 94.41%,宽电压区间效率波动小,空载功耗、纹波均处于同价位产品优秀水准;配合多国安规认证与 12 重电路保护,长期使用稳定可靠,符合商务级产品的品控标准。
总的来说,这款充电器精准命中了高频跨境出行用户的核心需求,一机替代转换头 + 多只充电器,兼顾了便携性、兼容性与快充性能,是差旅快充场景下的优质之选。
