近日,绿联推出了新一代67W屏显旅行快充充电器,将全球多地区转换插脚、67W三口快充以及可视化智能显示屏融于一身,开创了旅行充电新形态。
这款充电器支持100-240V全球宽电压输入,机身自带推拉及折叠式美规、澳规、英规、欧规四种插脚,一个充电器即可畅行全球多个国家或地区。
机身依托立体堆叠技术,体积控制在如一包随身纸巾般大小,并采用低重心力学设计,插墙稳固不易脱落。
接口方面配备2C1A共三个快充接口,其中USB-C1/C2单口均支持最大67W PD快充输出,USB-A口支持22.5W快充,支持三口同充。
机身正面搭载一块智能显示屏与触控按键,可实时查看充电功率、电压、电流、握手协议及智能温控状态,并支持手动开启PPS优先和屏幕常亮模式,兼顾各大品牌手机、平板电脑以及轻薄笔电等设备的快充需求。
据了解,这款充电器内部智融全套快充电源方案,搭载SW1192H初级主控芯片、SW1608同步整流控制器以及SW3578降压协议芯片,实现全链路设计。
目前,充电头网充电器拆解报告已突破1500款,其中涵盖近60款绿联快充产品。
相关阅读:充电器拆解报告突破1500款!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计与用料如何。
产品外观
包装盒采用沉稳的黑色主色调设计,左上角品牌Logo与四大核心卖点,中间印有产品外观渲染图。
包装盒侧面印有产品支持的美规、澳规、英规以及欧规四种插头规格。
包装盒背面印有产品参数铭牌,这里我们到后续的实物环节再介绍。
开包装,内部包含绿联67W旅行快充充电器本体以及售后服务政策卡。
充电器正面覆盖一块纯黑亮面面板,内置隐藏式智能显示屏,绿联品牌Logo下方为触控按键图标。
机身整体采用方正扁平的柱状造型,边角过渡圆润,得益于低重心力学结构设计,插在墙插上时更紧贴墙面,受力均衡不易松动脱落。
机身腰身采用细腻的深空灰金属喷漆工艺处理,侧面右下角印有黑色“67W”功率字样。
机身顶部外壳表面设计防滑纹理,中间设有一字型插脚推拉滑槽,采用推拉卡扣设计,单指按压推拉即可顺畅切换插脚并自动锁紧。
机身背面集成了多合一的插脚模块,在收纳状态下,所有插脚均隐藏在机身内部,方便差旅收纳且避免刮伤包内其他物品。
顶部的美规插脚推出后可通过旋转转换为澳规插脚。
按压顶部圆形推钮向前推动,即可弹出前端美规插脚,推出到位后内部卡扣自动锁死,确保插拔时插脚稳固不缩回。
按机身箭头指示向内旋转,即可切换为澳规插脚。
向上翻出中间的塑料接地插脚,即可转换成英规三脚插头。
底部还设有折叠欧规插脚。
机身底部输出端配备2C1A共三个USB快充接口,其中USB-A紫色胶芯,两个USB-C采用黑色胶芯。
充电器侧面铭牌参数如下:
产品名称:67W 旅行快充充电器
型号:X576
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max
USB-C1/C2 输出:5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.35A 67.0W Max
USB-A 输出:5.0V3.0A/9.0V2.0A/12.0V1.5A/10.0V2.25A 22.5W Max
输出总功率:67.0W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了FCC、CE、UKCA等安规认证。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测充电器机身长度为88.56mm。
实测充电器机身厚度为31.28mm。
实测充电器机身宽度为52.25mm。
充电器拿在手上的直观感受如图。
将绿联67W屏显旅行快充与苹果67W充电器放在一起对比如图所示。
使用电子秤实测充电器净重约为164.4g。
产品智显屏交互
将充电器接入电源且未连接设备时,正面显示屏点亮,表盘居中显示0W待机状态。
轻触面板下方的触控按键,可通过蓝色动态图形实时反馈智能温控系统的运行状态。
继续短按触控键可切换至设置入口页面,屏幕提示长按2秒进入设置。
长按进入设置菜单后,提供PPS优先功能开关,长按2秒可切换开/关,开启后可优先引导设备握手高功率PPS快充。
在设置菜单中短按可切换至屏幕常亮选项,同样支持长按2秒切换开启或关闭。
通过USB-C1接口为iPhone 18 Pro Max进行快充实测。
接入iPhone 18 Pro Max后,可显示C1口实时输出功率和线缆的规格。
再次轻触按键切换界面,屏幕直观展示C1口当前的实时电压、实时电流以及当前握手的PD快充协议,充电细节一屏掌控。
切换至主表盘界面则显示当前45W总输出功率。
产品快充协议测试
产品支持开/关PPS优先模式,可切换为PD3.0/PPS模式以及PD3.2/AVS模式。先打开PPS优先模式测试。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、AFC、PD3.0/PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A四组固定电压档位,以及5.00-11.00V 5.00A、5.00-21.00V 3.00A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+、AFC、PD3.0/PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO则与USB-C1相同。
测得USB-A口支持QC3+、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
再关闭PPS优先模式测试。
测得USB-C1口支持QC3.0、AFC、PD3.2/AVS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A四组固定电压档位,以及9-20V 3A/3.35A两组AVS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A四组固定电压档位,以及9-20V 3A/3.35A两组AVS电压档位。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
在关闭PPS优先后,实测为iPhone 18 Pro Max充电,电压17.56V,电流2.96A,功率52.12W,成功开启PD3.2 AVS快充。
产品PCBA全貌解析
拆开正面高透装饰盖板与接口面板,内部设有一层黑色塑料定位中框,通过四角螺丝与卡扣双重固定。
正面盖板内侧一览,上方为显示屏透光视窗,下方触控按键区域设有导电铜箔,用于传递触摸信号。
黑色塑料中框四角采用十字螺丝固定,底部探出金属触控弹簧。
移除塑料中框,中框背面固定有显示屏模组,并通过FPC排线与PCBA模块相连。
将PCBA模块从壳体中取出。
壳体底部多国插脚机械结构特写。
PCBA模块正面一览,采用多板立体堆叠架构,元器件排布紧凑,高压电容、电感与变压器周围打有充足的白胶固定。
PCBA模块背面设有导热胶,加速热量散发。
实测PCBA模块长度约为69.06mm。
实测PCBA模块宽度约为46.67mm。
实测PCBA模块厚度约为19.14mm。
清理掉PCBA模块白胶后,PCBA模块正面一览,顶部为输出端降压小板,中间为变压器,左侧为屏幕驱动小板,右侧与下方则紧凑排布了四颗高压滤波电解电容、整流桥小板与输入EMI小板。
PCBA模块背面如图所示。
输出端如图所示。
输入端如图所示。
将PCBA模块上的多块小板依次分离。
输入端EMI滤波小板正面一览,从左至右依次焊接有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容和共模电感。
输入端EMI滤波小板背面无器件。
整流小板正面设有一颗贴片整流桥。
整流小板背面设有高压滤波电容。
底部主板正面设有变压器、输出滤波固态电容、三颗高压滤波电解电容、主控供电电容以及差模电感。
底部主板背面一览,初次级分区清晰,设有初级主控芯片、同步整流芯片、初级开关管、同步整流管、光耦、贴片Y电容等元器件。
屏幕显示驱动小板正面设有MCU屏幕驱动芯片、存储器芯片、以及连接屏幕的连接座。
屏幕驱动小板背面一览,设有晶振、降压电感、降压IC等元器件。
输出端降压小板正面设有2C1A三个母座、滤波电容、降压电感以及VBUS管。
输出端降压小板背面设有降压协议芯片以及VBUS管。
通过对PCBA模块的观察发现,绿联这款67W旅行快充采用QR反激开关电源设计,由初级主控驱动碳化硅MOS,次级同步整流输出固定电压,再通过两路同步降压电路实现2C1A三口快充输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的具体信息。
产品初级侧解析
输入端延时保险丝特写,用于输入端过流保护。
NTC热敏电阻特写,用于抑制浪涌。
安规X2电容来自KNSCMA科尼盛,规格为0.1μF,用于滤除电网差模干扰。
共模电感采用双向并绕设计,外部套有黑色热缩管绝缘,用于滤除EMI共模干扰。
整流桥来自PY平伟,型号TBMR810,规格为8A 1000V,采用TBM封装。
一颗工字电感外部包裹黑色热缩管绝缘。
一颗高压滤波电容来自Koshin东佳,规格为400V 33μF。
另外一颗高压滤波电容来自Koshin东佳,规格为400V 33μF。
两颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,单颗规格为400V 15μF。
初级主控芯片供电电容同样来自Koshin东佳。
产品内置的初级主控芯片来自iSmartWare智融科技,型号为SW1192H,采用SOT23-6封装。
相关阅读:智融科技推出支持宽电压输出直驱 SiC 的 PWM 控制器 SW1192H
该芯片是一款为离线式反激电源与充电器量身设计的高频准谐振电流模式PWM控制器,内置 DRV 驱动级,能直接驱动SiC MOS管,最大输出上拉/下拉电流能力分别达约100mA / 500mA,可简化外部驱动电路设计并支持瞬态功率需求。
该芯片还支持12–90V超宽范围VDD供电,并内建软启动、频率抖动以及谷底导通/谷底锁定等准谐振优化策略,可有效降低开关损耗并改善EMI性能,从而在高频工作下仍能保持较高能效与良好电磁兼容表现。
初级开关管来自NEXIC昕感,是一颗碳化硅MOSFET,型号为NKD280P080D21,耐压800V,导阻280mΩ,采用PDFN5*6封装。
一颗丝印为OR1008光耦特写,用于初级与次级之间的信号隔离通信及输出电压反馈调节。
两颗贴片Y电容跨接在初次级之间,来自JINGQIN精勤,料号为1Y1X1Y5P471K。
变压器表面喷码ATQ25-T0267R067 XDWY 2638。
同步整流电路解析
同步整流芯片同样来自智融科技,型号SW1608。这是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管驱动的高性能控制器,采用SOT23-6封装。
相关阅读:智融SW1608——全新高频率、高性能的同步整流驱动控制器
其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围,配合MOSFET使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608支持600KHz工作频率,并支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM多种工作模式。
此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止DCM振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
相关阅读:智融科技SW1608获多品牌采用,覆盖35W至140W快充产品
同步整流管来自AGMsemi芯控源,型号为AGM1010A,耐压100V,导阻7.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容来自JSH万京源,单颗规格均为25V 470μF。
产品降压快充输出电路解析
产品内置的SW3578是iSmartWare智融科技推出的一款降压协议芯片,采用QFN36封装,支持单芯片两路独立C口快充,并支持扩展为2C1A输出,可实现最高28V/5A140W输出,而且均不需要外加降压控制器。
相关阅读:智融科技SW3578通过UFCS认证,助力多场景快充合规升级
该芯片内部集成32bit MCU 并集成双路独立的Type-C逻辑,支持 PD3.2 SPR AVS、PD3.2 EPR AVS、UFCS、SCP/FCP、QC5/4+/4/3+/3.0/2.0、AFC、PE2.0/1.1、TFCP 等多种快充协议,并支持私有协议定制。
SW3578 内置 10A 高效率开关降压变换器,采用外置双NMOS,支持母线实时调压功能,同时额定输出电流可达 10A,开关频率可在 125/180/333/500 kHz 四个档位之间配置,并支持轻载 PFM/中重载 PWM 的自动切换,最大占空比>99%。
SW3578 支持4.5-32V 宽输入电压,支持三路NMOS驱动控制,使该芯片既能直挂车载电源母线,也便于与外部功率路径或二级DC/DC搭配实现更复杂的供电拓扑。
相关阅读:iPhone18 Pro系列支持PD3.2 SPR AVS,智融科技多系列芯片已全面适配!
降压MOS来自AGMsemi芯控源,型号为AGM304AP,耐压30V,导阻3.8mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
两颗同步降压电感特写。
对应USB-C1的VBUS管同样为芯控源AGM304AP。
对应USB-C2的VBUS管同样为芯控源AGM304AP。
对应USB-A的VBUS管同样为芯控源AGM304AP。
一颗输出滤波电容来自东佳,规格为25V 150μF。
另一颗输出滤波电容同样来自东佳,规格为25V 150μF。
还有一颗输出滤波电容来自JSH万京源,规格为25V 100μF。
屏幕驱动电路解析
屏幕显示驱动小板上的MCU来自Synwit华芯微特,型号SWM221K8U7,这是一款基于32位ARM Cortex-M0内核的微控制器,采用QFN32封装,负责实时接收快充协议芯片上报的各端口电压、电流、协议数据及NTC温度信息,并驱动正面TFT智能彩屏渲染动态UI界面。
屏幕驱动小板背面焊接晶振,为华芯微特MCU提供高精度时钟信号。
MCU旁侧搭配一颗外置NOR Flash存储器,来自PUYA普冉,型号PY25Q128HA,采用SOP-8封装,存储容量为128Mbit,用于存储固件信息。
一颗丝印3FP958的芯片。
一颗丝印T74Ag11的降压芯片。
一颗丝印T3352C的芯片,一旁还设有触摸弹簧。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
绿联67W屏显旅行快充充电器将全球多国转换插头与67W 2C1A多口快充融合,并支持100-240V宽幅电压输入,满足全球多地区旅行需求。同时产品还支持在机身菜单中一键开启PPS优先模式,满足多种设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部采用多板堆叠架构,更节约空间,且插脚模块具备机械互锁与弹片压接取电设计,安全可靠。
产品整机采用智融科技全套快充电源方案。初级侧由智融SW1192H初级主控芯片搭配昕感碳化硅开关管,次级侧采用智融SW1608同步整流控制器搭配芯控源同步整流管输出。输出端则由智融SW3578降压协议芯片协同两路同步降压电路实现2C1A三口快充。
智能显示屏则由华芯微特SWM221K8U7 MCU搭配普冉NOR Flash驱动,以实现智能交互功能。
总体可见,产品做工用料扎实,输出性能稳定,非常适合需要多国旅行的消费者选择。
