近期,安克推出了全新安心充Pro+,该充电器在外观上延续了iPhone连续圆角曲率的极简设计语言,采用高光玻璃质感输出面板搭配国标V0级阻燃雾面磨砂机身,不仅提供珠光白、勃艮第酒红、冰川蓝、玄铁灰四款配色,还将机身尺寸大幅压缩,便于日常携带。
同时,充电器创新性地搭载了180°专利双形态折叠插脚,支持180°垂直伸出与90°侧向展开两种插接形态,无论是桌面排插还是床头、沙发后方的狭小墙插缝隙均能贴合使用,有效减少线材弯折拉扯。
在性能与安全控温方面,安克Nano Neo 65W快充配备单USB-C接口,支持最高65W输出及45W/65W智能动态功率调节,支持PD3.2 AVS协议,20分钟即可为iPhone18系列回血50%,还能轻松满足MacBook笔记本电脑的日常供电。
此外产品还兼容小米澎湃秒充、33W UFCS 2.0快充以及PPS、QC3+、SCP、FCP等全主流快充协议,一个充电器即可搞定手机、平板电脑以及轻薄笔电等设备的快充需求。
据了解,充电器产品内部采用智融高集成度快充协议芯片SW2325P,以支持上述的各项快充协议,提升用户全场景快充体验。
充电头网还将产品的关键参数整理为下表,方便大家查阅。
目前,充电头网充电器拆解报告已突破1500款,其中涵盖近50款安克快充产品。
相关阅读:充电器拆解报告突破1500款!
下面充电头网就对这款安克Nano Neo 65W快充充电器进行详细拆解,一探其内部结构设计与用料做工。
产品外观
包装盒采用简约白色底色设计,整体风格清新雅致。
包装盒背面贴有产品规格参数铭文贴纸。
打开包装取出所有内容物,内含充电器本体以及使用说明书、安全保修卡等。
安心充Pro+充电器提供勃艮第酒红、冰川蓝、珠光白等多款配色可选,更搭配iPhone新机配色。
三款配色的充电器机身延续iPhone圆角曲率的苹果极简设计风格,采用V0级阻燃雾面磨砂外壳与高光玻璃质感面板拼接工艺。
本次拆解的为冰川蓝款式,机身主体采用浅蓝色哑光磨砂处理,触感细腻温润且不易残留指纹,前端镶嵌同色系珠光亮面装饰板。
充电器整体呈紧凑立方体造型,四周边角均做了大弧度圆润过渡,拿握顺滑自然贴手,插在排插上也不会挤占相邻插孔空间。
输出端面板居中配置单USB-C接口,内部采用安克经典蓝色胶芯,底部印有银色ANKER安克品牌Logo。
机身一侧底部设有两个对称式竖向凹槽,用于配合可折叠插脚实现90°侧向展开,凹槽外侧还对称设计有两条微凸的竖向筋,贴墙插用时可起到稳固支撑与防刮蹭。
机身另一侧平滑简洁,底部收纳槽口处可见折叠状态下的插脚
输入端配备可折叠国标插脚,收纳后与底壳基本平齐,差旅出行放进收纳袋不会刮伤其他数码产品。
输入端外壳铭文特写如下:
型号:A120M
输入:100-240V~,50-60Hz,2A
输出:5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A(65W Max)
AVS:9-15V4.3A / 15-20V3.25A(65W Max)
制造商:安克创新科技股份有限公司
中国制造
该产品通过了3C认证
可折叠插脚特写,根部采用与机身同色的塑料新国标包胶设计。
充电器采用180°双形态折叠插脚设计,图为插脚呈180°垂直伸出状态,此时USB-C接口朝上,适用于桌面插线板等常规插孔场景。
插脚还可继续向侧面旋转卡入侧边凹槽,切换为90°侧向展开形态,机身可紧贴墙面。
产品尺寸重量
使用数显游标卡尺实测机身长度为43.34mm。
实测充电器机身宽度为36.55mm。
实测充电器机身厚度为34.08mm。
将充电器置于电子秤上,实测净重约为82.0g。
充电器拿在成年人手掌上的大小直观感受如图。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持UFCS 2.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、小米澎湃秒充、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及5.00-11.00V 5.00A、5.00-16.00V 3.65A、4.50-20.00V 2.75A三组PPS电压档位,并支持小米澎湃秒充。
iPhone 18 Pro Max充电,可见产品还支持PD3.2协议,实测成功握手PD3.2 AVS快充协议,当前输入端电压约17.90V,电流约2.91A,充电功率高达52.17W。
为小米15 Pro充电,实测充电电压18.21V,电流约2.76A,充电功率达50.31W。
简单看过产品外观已经测试,下文正式进入拆解环节。
产品PCBA全貌解析
接下来进入拆解环节,首先将输入端底壳切开,可以看到主体壳体内部腔填充了大量灰色导热灌封胶。
输入端折叠插脚模块特写。
将PCBA模块从壳体中取出,模块整体被厚实的灰色导热灌封胶紧密包裹。
使用数显游标卡尺实测PCBA模块长度为37.38mm。
实测PCBA模块宽度为31.82mm。
实测PCBA模块厚度为29.17mm。
清理掉表面的灰色导热灌封胶PCBA模块正面一览。
PCBA模块另一侧一览。
PCBA模块背面一览。
PCBA模块正面垂直俯视一览,左侧为输入EMI滤波电路及三颗并排的高压滤波电解电容;右侧设有变压器,输出固态电容与Y电容,最右侧为USB-C母座。
PCBA模块背面由白色塑料隔离板分隔为初次级两区。左侧初级侧设有贴片整流桥、必易微合封氮化镓主控芯片;右侧次级侧设有同步整流管、协议芯片。
产品初级侧电路解析
交流输入端贴片保险丝用于输入端过流保护。
共模电感双线并绕设计。
差模滤波电感特写。
NTC热敏电阻特写,用于抑制浪涌。
输入端整流桥来自PINGWEI平伟,型号为TMBFR410A,规格为4A 1000V,采用TMBF封装。
三颗高压滤波电解电容均来自JSH万京源,单颗规格均为400V 33μF。
初级主控芯片供电滤波电容同样来自JSH万京源,规格为50V 10μF。
产品内置的初级主控芯片来自Kiwi必易微,型号KP22086,为KP2208X系列芯片。该系列芯片是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。
芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208X的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。
芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。芯片采用ESOP-7,ESOP-10W等不同封装,满足20W~120W的应用需求。
变压器特写。
Orient奥伦德OR3H7光耦特写。
蓝色安规Y电容来自WQC威庆电子,丝印WD102M。
同步整流电路解析
同步整流控制器来自必易微,丝印M60,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns开通和关断延时,Gate驱动钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
次级同步整流管来自PINGWEI平伟,型号为D100N10ES,是一颗耐压100V、导阻5mΩ的低导阻NMOS管,采用DFN5*6封装。
快充输出电路解析
快充协议芯片同样来自智融科技,型号为SW2325P。该芯片是一款高集成度的快充协议控制器,专为PD快充设计。其内置32位微处理器,全面支持PD3.2、AVS、QC、UFCS等主流快充协议,并允许私有协议定制。
相关阅读:智融科技推出高集成快充协议控制器 SW2325P
该芯片支持3.3V~22V宽调压范围。内部集成了高精度DAC与光耦驱动器,大幅精简了外围电路,有效提升了系统的整体集成度与运行可靠性。
在安全保护机制上,SW2325P提供了涵盖过压、欠压、过流、过温及接口短路的全方位保护机制。结合其QFN20封装,非常适合高效PD快充产品应用。
相关阅读:iPhone18 Pro系列支持PD3.2 SPR AVS,智融科技多系列芯片已全面适配!
输出VBUS开关管来自ALLPOWER铨力微,实际型号为AP30H80Q,是一颗耐压30V导阻4.8mΩ的NMOS管,采用PDFN3×3-8L封装,用于输出端口通断与过流保护。
两颗输出滤波固态电容同样来自JSH万京源,单颗规格为25V 470μF。
USB-C母座采用蓝色胶芯。
全部拆解完毕,最后来张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
安克65W安心充Pro+外观延续iPhone连续圆角曲率的设计风格,并兼容PD3.2 AVS、PD3.0/PPS、UFCS 2.0、QC3+、SCP、FCP、小米澎湃秒充,实测为iPhone 18 Pro Max充电功率达52.17W,为小米15 Pro充电功率达50.31W。
充电头网通过拆解了解到,内部PCBA模块采用高密度立体堆叠与大面积灰色导热胶全灌封工艺,主板初次级间大面积镂空开槽并插入贯穿式白色塑料隔离,兼顾了散热、固定与安规绝缘。
电路架构方面,初级侧采用平伟TMBFR410A整流桥搭配必易微KP22086WEG高频准谐振合封氮化镓主控芯片。次级侧采用平伟D100N10ES低导阻同步整流管,并由智融科技SW2325P多快充协议芯片配合铨力AP30H80Q VBUS开关管实现65W输出。
此外,产品内置电容均来自万京源,辅以奥伦德光耦与威庆安规Y电容,内部做工扎实可靠,是一款兼具迷你体积、创新折叠形态与快充性能的65W氮化镓充电器。
