主打环保可持续理念的数码配件品牌 Nimble,近期推出的 SharePower 模块化移动电源已正式登陆美国苹果官网及全球 Apple Store 渠道发售,售价 79.95 美元,是苹果官方配件生态中首款主打共享场景的磁吸分体式充电宝。
传统移动电源始终以单体形态面向单人使用,当朋友、家人结伴出行面临电量告急时,往往只能轮流共用,或是额外多带一台充电宝。Nimble SharePower 跳出了这一固有思路,通过磁吸拼接结构将 10000mAh 总容量拆分为两块独立的 5000mAh 电池模块,合体状态下整合输出,拆分后各自独立工作,真正实现 “一台充电宝,两人共享用”。
产品延续了 Nimble 品牌一贯的环保主张,机身采用 100% 消费后回收塑料打造,包装全程摒弃塑料材质,在功能创新之外践行低碳理念,下面就要起来看看它的表现如何。
以上是充电头网汇总该产品的详细信息。
产品外包装采用 Nimble 品牌一贯的环保设计,通体为可回收纸质材质,全程无塑料塑封与内部缓冲袋,贯彻品牌零塑料包装的理念。包装正面以纯白为底色,上方印有品牌标志性的小象 logo 与 “nimble” 字样。
左侧标注 “100% RECYCLED PLASTIC EXTERIOR”,表明机身外壳采用 100% 回收塑料打造;中央为产品分体状态的渲染图,直观展示磁吸拆分的核心形态;右下角绿色标识标注单模块 20W USB-C PD 输出规格。
包装背面采用图文结合的形式标注产品结构,分别标注智能数显屏、集成 USB-C 挂绳线、额外 USB-C 接口三大核心区域,下方配有磁吸拆分、合体的工作状态示意图,并以英、法、德、西、日、韩、中等多国语言说明 “可拆分共享两块 5000mAh 电池” 的核心特性。
包装一侧印有权威认证标识,上方为 B Corp 共益企业认证与气候中性(Climate Neutral)认证,体现品牌在社会责任与环境影响方面的达标资质。
下方标注详细的充电速率参数,分别列明单电池模式与合体模式下,不同设备数量对应的输出功率规格;底部附有二维码,扫描可查看完整的兼容设备列表。
包装底部标注产品完整型号为 SHAREPOWER 10K Portable Charger,颜色为白色,注明产品由美国加州设计、越南制造,并印有品牌官方网址与合作商信息。
开箱后全部物品一览,包含 SharePower 充电宝主体、多语言使用说明书,以及一根额外的 C to C 快充数据线。
外观设计
合体状态下的 Nimble SharePower 充电宝整体呈方正造型,边角均做了大弧度圆角处理,握持手感圆润不硌手。
机身正面中央采用六边形对称设计,中间的平直缝隙即为两个模块的磁吸分界面,拼接处严丝合缝,做工规整。副模块延伸出一体编织挂绳,日常可作为手提带使用,提升便携性。
机身正面下半区域的主模块集成了 LED 数显,短按功能键即可唤醒,以百分比形式直观显示当前剩余电量;屏幕右侧带有绿色 “PD” 状态标识,快充协议握手成功时常亮提示,相比传统电量指示灯能更精准地掌握剩余电量状态。
合体状态下屏幕显示整机总电量,拆分后则仅对应显示主模块的剩余电量,交互逻辑清晰直观。左侧副模块延伸出的编织线材自然舒展,扁型编织结构兼顾强度与柔软度,日常使用不易缠绕打结
从侧面视角观察,机身厚度适中,线条过渡流畅,外壳采用 100% 消费后回收塑料材质,表面呈现细腻的哑光质感,不易沾染指纹。
机身侧面以浅灰色激光雕刻参数信息与认证标识,字迹清晰且不易磨损;编织挂绳从机身侧面自然延伸,扁状编织工艺兼顾韧性与握持舒适度。
副模块侧面镭雕了完整的电气参数与生产信息,型号为 NB-CPC-10KIC,单独工作时 USB-C 线端输入支持 5V3A、9V2A、12V1.5A,输出支持 5V3A、9V2.22A、12V1.67A。
多口输出最高 15W。电芯容量为 3.65V 5000mAh(18.25Wh),产品由美律立讯(越南)有限公司制造,产地越南,制造日期为 2026 年 6 月,同时标注了安全警示与相关执行标准。
机身一端分布有两个 USB-C 接口,分属左右两个独立模块。左侧接口标注 “IN / OUT”,支持双向充放电,为副模块的外接接口;右侧接口标注 “OUT”,为纯输出接口,属于主模块。两个接口均为标准 USB-C 规格,内部胶芯呈黑色。
机身另一侧同样印有详细的认证标识与参数信息,可见 ETL、PSE、BC 等多国安全认证标志,以及 Intertek 检测认证编号,产品符合全球多地的安全合规要求。编织挂绳从该侧左端伸出,绳身紧密平整,长期使用不易起毛变形。
该区域详细标注了主模块(KP)单独工作与双模块合体工作的完整规格:主模块单独使用时,USB-C 口输入支持 5V3A、9V2A、12V1.5A,直插接头输出支持 5V3A、9V2.22A、12V1.67A,多口输出最高 15W。
双模块合体后,总输出最高可达 20W+20W,多口共享模式下为 15W+20W。总电芯容量为 3.65V 10000mAh(36.5Wh),同时标注了 UL、CSA 等安全标准编号,产品安全性能经过多重认证背书。
机身顶部布局简洁,右侧主模块上印有品牌标志性的小象 logo,辨识度十足;旁边设置一枚长圆形功能按键,按键与机身齐平,边缘过渡顺滑。左侧副模块为挂绳出线位置,预留了适配挂绳的收纳凹槽,合体状态下挂绳可自然贴合机身,不会突兀。
磁吸拆分
双手握持两个模块可以直观感受到拆分后的体积,单块模块掌心大小,便携性出色。两个模块通过内部磁吸实现精准吸附,对位顺畅,拆分时稍用力即可分离,单手也能轻松操作。
左侧主模块搭载数字电量显示屏,右侧副模块配备 LED 指示灯,两块电池各自拥有独立的充放电电路,拆分后可完全独立使用,分别交由两人共享电量。
副模块正面采用三颗白色 LED 电量指示灯设计,每颗灯对应约 33% 的剩余电量,短按按键即可点亮查看。
主模块正面集成高清 LED 数显屏,以百分比形式精准显示剩余电量,相比传统指示灯能更精确地掌握电量状态。
将两个模块的贴合面相对摆放,可以清晰看到内部结构差异。两侧均排布了上下两排镀金弹簧针触点,合体时负责电力传输与电量均衡通信。
左侧主模块内置折叠式 USB-C 直插接头,右侧副模块内置编织挂绳式 USB-C 线,两种不同的线材方案覆盖不同使用场景。
副模块的贴合面左侧印有 “nimble” 品牌字样与小象标识,上下各排布三颗镀金弹簧针触点,右侧凹槽内收纳着自带的 USB-C 编织线,线接头处同样印有小象 logo。
主模块的贴合面中央是可折叠收纳的 USB-C 直插接头,可完全收纳在机身凹槽内,与贴合面齐平,不会影响磁吸合体的平整度。接头上下同样对应三颗弹簧针触点。
USB-C 直插接头,接头长度适中,接口为标准 USB-C 公头,支持 20W PD 快充输出。直插式设计无需额外携带线材,随时可以直接插在手机等设备上充电,使用场景更加灵活,尤其适合出门轻装出行的场景。
将主模块直接插在手机底部,即可实现即插即充,无需额外线材,整体形态紧凑,握持手机时不会有明显的累赘感。
自带提绳快充线
副模块集成的 USB-C 线材接头做工精致,白色胶芯外壳上印有品牌标志性的小象 logo,辨识度十足;接头与线材的衔接处做了加长加固处理,能够承受日常频繁弯折,有效提升线材使用寿命。
线材采用高密度扁状编织工艺,编织纹理细密规整,整体触感柔韧且富有质感。相比普通 TPE 线材,编织线身抗磨损、抗拉伸能力更强。
自带线长度约为 21cm。
集成线材同时兼顾手提挂绳功能,合体状态下可直接拎起整款充电宝,实现一线两用。
附赠线材
附赠的 USB-C to USB-C 线材采用纯白简约设计,两端均为标准 USB-C 公头。其中一端接头外壳印有品牌标志性的小象浮雕 logo,辨识度十足;另一端为光面设计。接头与线身衔接处做了加长注塑加固处理,能够承受日常反复弯折。
使用软尺对附赠线材的长度进行实测,线身总长约 73cm,长度适中,日常搭配充电宝使用不会过长造成收纳困扰,也能满足桌面、随身等多数场景的充电需求。
使用 ChargerLAB POWER-Z KM003C 测试仪对线材进行 eMarker 芯片检测,测试仪显示未识别到 eMarker 芯片,说明这是一根标准的 3A 电流等级 USB-C 快充线,能够满足充电宝 20W PD 快充的传输需求,适配日常主流设备的充电使用。
尺寸&重量
使用游标卡尺测量合体状态下机身的长度,实测约为 77.25mm,整体呈方正小巧的形态,占地面积小,放入随身小包甚至口袋都十分轻松。
测量合体状态下机身的宽度,实测约为 70.54mm,机身宽度与普通卡片接近,掌心可轻松握持,日常握持使用手感舒适。
测量合体状态下机身的厚度,实测约为 25.18mm,在双模块磁吸结构的设计下,机身厚度控制得当,不会显得臃肿,日常携带无压力。
单独测量主模块的机身宽度,实测约为 36.22mm,单模块体积修长小巧,直插使用时贴合手机底部,不会过度突出影响握持。
单独测量副模块的机身宽度,实测约为 35.50mm,与主模块宽度基本一致,合体后接缝处平整对齐,整体外观规整统一。
使用高精度电子秤对合体状态下的充电宝进行称重,实测整机重量约为 215.9g。
单独测量主模块的重量,实测约为 106.4g,体积小巧轻盈,拆分后单独携带几乎感受不到负担,放入牛仔裤口袋也不会有突兀感,适合单人轻装出行时使用。
单独测量副模块的重量,实测约为 109.4g,由于集成了编织线材,重量与主模块基本持平。
协议检测
主模块
主模块的USB-C端口实测支持PD3.0、PPS、QC4、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
实测支持5V2A、9V2.22A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A 两组PPS电压档位。
主模块直插头实测支持 PD3.0、PPS、QC4、DCP 充电协议。
实测支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A 两组PPS电压档位。
副模块
副模块的USB-C端口实测支持PD3.0、PPS、QC4充电协议。
实测支持5V2A、9V2.2A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A 两组PPS电压档位。
副模块的自带线实测支持 PD3.0、PPS、QC4、DCP 充电协议。
实测支持5V3A、9V2.2A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A 两组PPS电压档位。
主模块直插头
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 12.12V 1.61A 19.54W,触发PD协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 12.11V 1.6A 19.42W,触发PD协议。
为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 12.12V 1.61A 19.49W,触发PD协议。
为 vivo X300 Ultra 充电,实测功率为 7.48V 1.81A 13.58W,触发PD协议。
副模块自带线
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 11.98V 1.61A 19.32W,触发PD协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 11.97V 1.6A 19.2W,触发PD协议。
为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 9.02V 1.37A 12.32W,触发PD协议。
为 OPPO FindX9 Ultra 充电,实测功率为 8.11V 1.94A 15.76W,触发PD协议。
为 小米15Pro 充电,实测功率为 7.43V 1.49A 11.08W,触发PD协议。
多口输出
合并状态下,主模块输出功率为 19.3W,副模块输出功率为 19.13W。
单独使用主模块同样可以双口同时输出,直插头输出功率为 7.41W,USB-C输出功率为 1.84W。
副模块同样可以,自带线输出功率为 7.24W,USB-C输出功率为 7.26W。
边充边放
合并状态下主模块自充功率为 17.67W,副模块输出功率为 19.12W。
拆分状态下,主模块自充功率约为 8.73W,输出功率为 6.78W。
副模块自充功率为 12.08W,输出功率为 6.51W。
针对 Nimble SharePower 移动电源 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V,前3分钟功率维持在10.3W左右,随后爬升至16W左右,25分钟后短暂下降至4W,2分钟后重新爬升至16W,随后25分钟内功率在16-17W区间波动,第58分钟功率开始持续下降,在第1小时40分钟电压切换至5V,以9W功率充至第3小时35分钟,随后功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时4小时3分钟。
结合电量曲线可以看到用时31分钟充至20%,1小时30分钟充至50%,2小时57分钟充至80%,完全充满耗时4小时3分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V2A档位的输出效率。
让移动电源以5V2A 10W的功率持续输出,最后于2小时49分钟结束;实际放出的电池能量约为28.07Wh,所以移动电源在以5V2A 10W的功率输出时的转换率约为28.07/36.5=77.18%。
整体来看,Nimble SharePower 是一款以场景创新为核心卖点的移动电源,它没有盲目堆砌功率与容量,而是通过磁吸模块化设计,精准命中了多人出行的电量共享需求,在同质化的充电宝市场中走出了差异化路线。
实际体验层面,主模块折叠直插式设计即插即用,彻底摆脱线材束缚;副模块自带编织快充线兼顾充电与手提挂绳功能,两种差异化形态覆盖了不同使用场景。双模块均配备独立充放电电路,合体时可协同输出,拆分后完全独立工作,灵活度远超传统一体式充电宝。
性能与兼容性方面,全接口覆盖 PD3.0、PPS 等主流快充协议,对 iPhone 全系列均可触发接近 20W 的满速快充,对安卓主流机型也能提供稳定的 PD 充电,能够满足日常主力设备的补电需求。
多口输出与边充边放功能的加入,也进一步拓展了多设备同时补电的使用场景。实测合体状态下整机充满约 4 小时,5V2A 档位输出转换率约 77.18%,整机 215.9g 的重量与小巧方正的机身,也保证了日常携带的便携性。
除此之外,100% 回收塑料机身、零塑料环保包装的设计,让产品在实用之外也践行了低碳环保的品牌理念。总的来说,这款产品既适合追求新鲜体验、经常结伴出行的用户,也契合注重环保、偏好精致数码配件的消费者选择。
